АКПП
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Спасибо что не кинули на камни! :D :smt023
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
DIGGER писал(а):Спасибо что не кинули на камни!
Это о чём :?:
papasem
Сообщение papasem »
По поводу АКПП как кто думает не вредно ли переключать на ходу из режима D на нейтраль. В мануале пишут , что не рекомендуют, но аргументируют тем , что сцепление с дорогой ухудшаедся и это может привести к заносу.Но по поводу вреда для АКПП ни чего не напиано.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2006г. , НМПС 2,5 2013 г.в.
mapkyl
Сообщение mapkyl »
Тоже прошу совета с АКПП - на холодной машине теряется положение Drive. Т.е. завелся, из гаража выехал, переключаю с задней на D, а передачи нет. Как будто нейтраль стоит. Перевожу в Р, пару минут поработает - после этого все режимы снова есть. Или заглушить и завести - тоже помогает.
В чем может быть проблема? датчик положения селектора менять?
MMC Montero Sport 2002 LS
255/70/16 Hakka SUV, 265/70/16 Dueler A/T
mapkyl писал(а):В чем может быть проблема? датчик положения селектора менять?
Или отрегулировать, или проводка............. :sad:
Лампочка "D" как себя ведёт?
mapkyl
Сообщение mapkyl »
лампочка D перегорела. Не горит никогда
mapkyl писал(а):лампочка D перегорела. Не горит никогда
Так блин замени, много интересного узнаем :)
mapkyl
Сообщение mapkyl »
но можно ведь и в положения 2 и 3 селектор ставить при маневрировании перед гаражом? Эти лампочки ниромально горят, когда надо. Что нужно попытаться увидеть? Гаснет ли лампочка когда передача выскакивает?
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Так вот есть первый результат. Заменил масло - подергивание осталось. У официалов SP-III
Значит будем менять высоковольтные провода.
По какой метке на щупе должен быть уровень жидкости на нейтрали и прогретой машине, поездив 10-15 км. Что-то я совсем запутался с этим щупом он весь исписан.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
volgstal
Сообщение volgstal »
лео писал(а):По какой метке на щупе должен быть уровень жидкости на нейтрали и прогретой машине, поездив 10-15 км. Что-то я совсем запутался с этим щупом он весь исписан.
Hot
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Как бы не слишком много! :shock: :lol:
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
лео
Сообщение лео »
Спасибо.
лео
Сообщение лео »
Други мои, проблема решена. Пробивало по изолятору свечи. Цена вопроса диагностика плюс одна свеча и комплект проводов. Совет всем кто собирается менять свечи, меняйте сразу и провода. Или крайняк надо хорошо почистить наконечники. Я хотел сделать как дешевле, а получилось как всегда.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
лео писал(а):. А провода можно продиагностировать на машине? Поеду к официалам.
Провода ЛЕГКО диагностируются на машине - нуно, только оборудование..
А экономить .. боком выходит .. Уж лучше сразу и свечки, и свечные кольца.. и все прокладки форсунок, и фильтры форсунок.. А, Уж, ВВ провода - САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ! ( но лучше ( по своему опыту) купить почти все это ПЕРЕД обращением в сервис.. - в сервисе ОНО стоит дороже.. ( даже масло и фильтр, которые они купили с хорошей скидкой в соседнем магазине) и продали тебе втридорога...
Если интересно - фирменные коды ЗАП частей - могу выложить - по крайней мере то, что мне меняли..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
OZR
Сообщение OZR »
Сделай доброе дело плз :)
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
