АКПП
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
АКПП
Сообщение лео »
Други помогите разобраться в проблеме. В последнюю неделю стал замечать в городе какое-то дергание в коробке при скорости примерно 50 км/час и оборотах порядка 1600. Особенно проявляется в небольшой подъем. Как будто бы не хватает мощности. Добавляя обороты дергание уходит. Прошелся поиском, что-то подобное нашел по датчикам скорости в коробке. Незнаю это ли. Жидкость в коробке менял в прошлом году, проехал тысяч тридцать. Неужели коробка?
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
На диагностику. А свечи давно менял?
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
trener
Сообщение trener »
Свечи и свечные наконечники на проверку надо.
Почти наверняка в них дело.
Если что - менять.
И заодно оценить состояние уплотнителей свечных колодцев - если в колодцы сочится масло - тоже под замену.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Constantino »
было такое. Свечи и провода на замену и я был счастлив....!
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
лео
Сообщение лео »
Свечи, уплотнители в колодцах поменял прошлым летом по пробегу 60000 мл. Сейчас на спидометре 71240 мл. Все ставил оригинал. Вот единственное не менял я высоковольтные провода. А провода можно продиагностировать на машине? Поеду к официалам.
лео
Сообщение лео »
Constantino писал(а):было такое. Свечи и провода на замену и я был счастлив....!
А вИжевске где можно диагностику сделать? Мне сейчас у нас в Кирове официалы отказали в диагностике Монтеры. Якобы у Монтеры другая прошивка блока. Поэтому они диагностируют исключительно Паджеры.
trener
Сообщение trener »
Свечи поставил какие нужно - NIPPON DENSO SK16PR-A11?
Провода лучше заменить.
Самое простое, что ты сможешь сделать сам без снятия впускного коллектора - визуально проверить свечи и наконечники свечных проводов на первом и пятом цилиндре. Вывернуть свечу пятого цилиндра можно, ничего не снимая, за исключением пластиковой крышки двигателя, если она у тебя есть. Свечу первого сможешь вывернуть, если предварительно отвернешь то, что мешает к ней добраться - там не сложно, по месту увидишь. При желании можно и из третьего свечу вукрутить - только здесь уже будет нужно открутить от верхней части впускного коллектора узел дроссельной заслонки, ну и потом правильно установить его на место.
Визуально осмотри выкрученные свечки и наконечники. В наконечники загляни с фонариком. Если повезет и найдешь следы пробоя на каких-то из вышеупомянутых свечей или наконечников - заменишь только то, что нужно, а не все скопом.
До свечек в левой голове (2,4,6) можно добраться только скинув впускной коллектор.
Что вы накинулись, свечи, "чек-энжин" как себя ведёт?
лео
Сообщение лео »
Ошибок не выдает. Похоже действительно провода, вчера ездил к одному "Кулибину" он поколдовал с тестером и ноутбуком и вынес вердикт: пробивает в одном цилиндре, предполагает провод. Но не исключил икатушку зажигания. Сегодня закажу провода. По результатам отпишусь. Большое всем спасибо за внимание.
лео писал(а):Похоже действительно провода, вчера ездил к одному "Кулибину" он поколдовал с тестером и ноутбуком и вынес вердикт: пробивает в одном цилиндре, предполагает провод. Но не исключил икатушку зажигания
Пиз......т твой "Кулибин" :evil:
Пропуст зажигания твой мотор ловит на раз :)
Woland
Сообщение Woland »
Когда у меня был форд мондео, то диагностику я делал по свечам ( благо доступ к свечам и проводам там был нормальный), если по свечам не понятно, то надо смотреть на пробои по проводам визуально( если конечно дело в этом),то же самое по катушке, как правило все пробои видно или с омметром( или как он там называеться). Если человек по компу понял что пробивает в цилиндре... и определил что дело в проводе,а не например в свече или в чем то другом, то странно. Может конечно чего то я не понял.
Pajero Sport 3.0, 2007 года,Dobinsons, бодик, АКПП, АРБ, камап-9000, 285/75/16 МТ. Пал смертью храбрых. :(
Патрол у61 3.0, 2000,Ironman 2 дюйма,бодик 4см, Simex 36/12.5/16 и для города 285/75/16МТ гудрич. Бампер, лебедка, шноркель.Пока все. :)
ХищниК
Сообщение ХищниК »
У меня такое было когда я ехал 30 м/ч (именно держишь эту скорость), начинает вибрировать ... такое ощущение что переключатся коропка не хочет, чуть увеличишь скорость, проходит. также проходит если скидываешь скорость :)
Поменял масло в АКПП, прошло)
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
pilzman
Сообщение pilzman »
И у меня такое было. Я в прошлом году писал здесь. Происходили рывки и подёргивания при переключении со 2-ой на 3-ю и с 3-ей на 4-ю. Выличиось полной заменой масла в АКПП.
MMS Limited 2000г. 6G74 SOHC, зима: MasterCraft 265/75/16 шипы, лето: Michelin Synchron 255/55/16. Недопривод.
лео
Сообщение лео »
Попробую заменитьжидкость в АКПП, в понедельник поменяю.
ХищниК
Сообщение ХищниК »
и фильтр не забудь поменять 8)
DIGGER
Сообщение DIGGER »
ХищниК писал(а):и фильтр не забудь поменять
тоже недавно менял масло в АКПП, так мне официалы сказали что фильтр не меняют при замене масла, он там очень глубоко и нужно все разбирать чтоб его достать. фильтр меняется только при ремонте.
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
DIGGER писал(а):тоже недавно менял масло в АКПП, так мне официалы сказали что фильтр не меняют при замене масла, он там очень глубоко и нужно все разбирать чтоб его достать. фильтр меняется только при ремонте.
А вы не хотите задать этот вопрос, "Главным официалам"?
Похоже у вас и устройство машины не знают :sad:
DIGGER
Сообщение DIGGER »
А насколько сложно его менять? где он? чтоб хотябы представление иметь о чем с ними говорить, а то начнут опять разводить :?
кстати в экзисте я его и не нашел, нет ли номера детали на МПС?
RAZE
Сообщение RAZE »
DIGGER писал(а):А насколько сложно его менять? где он? чтоб хотябы представление иметь о чем с ними говорить, а то начнут опять разводить
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ht=#114071
Поиск рулеззз! :)
DIGGER писал(а):кстати в экзисте я его и не нашел, нет ли номера детали на МПС?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=56016896
деталь 28020 :)
Герметик прокладка для АКПП
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=12042240
Ну и открутить десяток болтов поддона :)
