Страница 2 из 2
Добавлено: 21 янв 2005, 15:09
Динго
Я недавно писал об этом здесь. Кстати, нашел достаточно грамотную заметку про добавление масла в дизельное топливо - вывод однозначен - никакого масла. Насчет бензина - специалисты тоже советуют этим не увлекаться. Так что ИМХО лучше проверенный антигель от известной фирмы, а бензин - на самый крайний случай и немного.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 22 янв 2005, 02:10
Dizel Man
Если говорить о борьбе с водой в топливном баке, то ни что от такой процедуры не страдает. Растворенная в спирте вода смешивается с топливом и безболезненно сгорает. Сие подтверждено исследованиями Санкт-Питербургского государственного технологического института.
http://savonin.chat.ru/disper/VATT2.htm
Бензин же в соляр добавляют на заправках и без нашего участия. Антигель естественно правильнее, но только качественный (а кто за это, кроме его цены, поручится?)
Re: Замерз ?
Добавлено: 28 янв 2005, 11:11
Андрей72
Вовкин писал(а):Всем привет.
ну вот, седня пришлось оставить свою ласточку на стоянке :(
утром завелась нормально, относительно. С подсосом, чуть чуть поколбасилась и ровно начала работать. Погрел минут 20, поехал. Обороты выше 1500 не набирает, давай кашлять, дымаган повалил как от паровоза, заглохла. Завожу - поработала на холостых еще пять минут, еду снова, опять тоже самое. В общем на холостых работает, как нагрузка так колбасится и глохнет :(
Кое как доковылял до стоянки, хорошо недалеко отъехал.
Помогите пожалуйста диагноз поставить, что не нравится ей ?
Вода/парафин в фильтре ? подмерзли топливные каналы ?
Всем привет.
Вовкин, чем все-таки дело закончилось?
У меня точно такая же беда приключилась вчера (v46wg). Симптомы один в один. Был на СТО на Гагарина-Кихтенко, диагностировать точно не смогли. Мол пусть отогреется, если повториться привезешь ее, посмотрим. Сейчас на стоянке.
А примерно в тоже время, о котором Вы пишите, с машиной сестры было тоже самое (v26wg). Так вот ей на Гагарина поменяли некий сальник. Сейчас как часы работает, заводится почти как летом.
Re: Замерз ?
Добавлено: 28 янв 2005, 12:56
Volodya
Андрей72 писал(а): Всем привет.
Привет.
Купил 30 литров соляры, купил антигель Hi Gear, соляру поставил дома возле батарей на пол дня, тем самым нагрел ее. Добавил туда антигеля в расчете на мороз 30 гр. Поболтал канистру. Вылил все это дело в бак через лейку с ситечком. Завел. Поначалу колбасился движок, но потом прочихался и все стало номано. Видимо действительно запарафинилась соляра везде где только могла, до этого антигель не лил. Сейчас стараюсь держать полный бак, максимум 3/4, соляру покупаю на Шевроне (Тимирязева Чапаева) лью Хай Гир. Пока тьфу тьфу все номано. По началу когда заводишь колбасит несколько секунд потом ровно работает. Да, еще я думаю соляру лучше на заправке заливать в канистру а потом переливать через лейку с ситечком, т.к. когда сейчас так делаю то на 20 л. канистру на ситечке примерно 10-20 мл. какой то дряни остается, толи вода, толи еще что.
Сальник ТНВД имеется в виду наверно. Он вроде как на горячую заводку влияет, хотя я может и не прав. Тут спецы есть мощные, надеюсь поправят :)
Re: Замерз ?
Добавлено: 28 янв 2005, 13:17
Андрей72
Т.е. скорее всего, ничего страшного не происходит.
Пойду греться.
Re: Замерз ?
Добавлено: 28 янв 2005, 13:24
Volodya
Андрей72 писал(а):Т.е. скорее всего, ничего страшного не происходит.
Пойду греться.
да, наверно ничего страшного нет.
еще можно попробовать слить отстой из топливного фильтра. Правда я когда пытался ничего от туда не текло, толи не было, толи замерзла вода :)
