И таки вопрос повторю:
если на холодную включаем заднюю, газуем, едет нормально... если на прогретую врубаем R и газ не давим, катится еле-еле(что естественно), но при нажатии на газ двигается назад с рывками и трясучкой, такое ощущение что не может зацепить какую-то шестерёнку... автомату каранчун или что это может быть?:) в автомате масло в норме
Обороты на JR
У меня на 60 км/ч при движении по прямой - 2800 об/мин, в подъем доходит до 3300-3400.
На 100 км/ч по прямой - 4450 примерно (т.е. стрелка чуть не доходит до 4500)
Последний раз редактировалось da_vasquo 02 апр 2008, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero JR ZR-2 1995 AT
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
у прогретой машины 600 на холостом ходу,
около 60 км/час - держится на 2000
на скорости до 80 км/час - не превышает 3000 (хорошо или плохо?)
на 100-110км/час держится стабильно в районе 3500
доходит до отметки 4500 при условии "педаль в пол"
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
