Механическая лебеда
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
NVLarin писал(а):просвятите несведущего по этому вопросу. На сколько хватает аккумулятора?
Одного минут на 20 непрерывного лебежения. Хотя смотря сколько аккумуляторов и какова их емкость.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
yurikm писал(а):NVLarin
Судя по тому, что у Толика и у Вита с ними происходит, то лучше электро. Да и механику вкрячивать замучаешся, надо редуктор отбора мощности дополнительно к самой лебеде ставить и кардан от него
При частом и интенсивном лебежении электрические лебёдки приносят много больше проблем! Утверждаю так, потому как "устриц ел". То соленоиды "помирают", то щётки в движке "залипают", то где-то контакт пропадает, и т.д. и т.п. А на механнике шпонки рвёт от лени доставать блок из багажника...
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
wersa писал(а):Одного минут на 20 непрерывного лебежения.
Родной....если потянет минуты 2....значит хороший был аккумулятор :shock:
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
wersa
Сообщение wersa »
Vanoff писал(а):Родной....если потянет минуты 2....значит хороший был аккумулятор :shock:
Покажи мне хоть одну П2 с родным аккумулятором :shock:
Типа кто с родным аккумулятором пусть первый бросит в лепетку камень :lol:
+184 к харизме!
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Вопрос от овоща: А с работающим двигом лебедится никак?
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
yurikm
А только так и лебедятся :)
(Homer Simpson)
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
при лебежении через скока времени делать остановку лебедки и сколько должен быть перерыв, чтоб лебедка дольше прослужила
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
BES77
На механике пох, хоть до кЕтая, электрическая если в конкретных говнах, метров по 25 максимум
(Homer Simpson)
wersa
Сообщение wersa »
Vanoff писал(а):BES77
Это зависит от резины.
Вот допустим ванову нужно будет ставить как минимум 3 аккумулятора + парочка в запасе, так как есть три блокировки и резина 35. А вот мне допустим можно и с родным аккумулятором лебедиться, так как резина 31.
Однако я туда даже не долезу где ваноф будет лебедица :mad:
+184 к харизме!
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
yurikm писал(а):Вопрос от овоща: А с работающим двигом лебедится никак?
Зарядки от генератора не хватает на лебёдку, она всё равно быстро высасывает АКБ даже при работающем двигателе.
wersa
Сообщение wersa »
Вит писал(а):Зарядки от генератора не хватает на лебёдку, она всё равно быстро высасывает АКБ даже при работающем двигателе.
Но все равно пусть лучше движок тарахтит.
+184 к харизме!
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
wersa писал(а):Но все равно пусть лучше движок тарахтит.
Ну это и так понятно, иначе потом завестись может быть проблематично.
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
wersa
К примеру на 12000 TMAX я летом вытаскивал себя и Миху79...(ночью с дури решили катнуться в лесу и вкрячились в болото) Я был на пыже, лебеда разрядила аккумулятор (гелевый) в заведенном состоянии машина заглохла...полный ахтунг....генератор даже не справлялся с нагрузкой...вот такто вот :smt100
(Homer Simpson)
wersa
Сообщение wersa »
Vanoff писал(а):wersa
А вам дибилам хоть 5 аккумуляторов ставь, все равно посадите. Вам анатолий уже ничего не поможет ))) Тем более на пензине катался!
Помнится когда то инженер вернулся с трассы без генератора, на финише машина заглохла, а на трассе он еще и лебедился... о как.
+184 к харизме!
yurikm
Сообщение yurikm »
wersa
Так на дизельке есть ручка, которые обороты двига увеличивает, на случай если педальку не охота держать, она - не поможет?
aka RaVeN
wersa
Сообщение wersa »
yurikm писал(а):wersa
лебедка отсасывает лучше чем францужинки... так что хоть в красную зону вгоняй, все равно карачун аккумулятору прийдет если головой не думать.
У меня на дизельке никакой ручги нет.
+184 к харизме!
yurikm
Сообщение yurikm »
Наверное поэтому французских лепеток нету :D
странно, у меня праворукая, там где капот открывается, рядом кругленькая ручка, вытягивается и поворачивается по-часовой и контрится
aka RaVeN
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Эй, механики, расскажите людям как удобно лебедиться в одиночку.
Про бороду расскажите, как боковину механики ломает.
Тем, кому аккумулятора хватает на 20 мин, научите меня, как это сделать. У меня ни разу не получалось посадить аккумулятор.
У меня есть волшебный прибор, цифровой вольтметр. Как напряжение сильно упало, так я выкуриваю сигарету. За это время гелевый аккумулятор успевает восстановиться ( если, конечно, у вас стоит правильный гена, отдающий хороший ток на холостых ).
Если же на авто стоит гена с полузависшими щетками, грязным коллектором, т.е. вы его никогда в жизни не разбирали, и не знаете о его здоровье ничего, ( потому как на скорости зарядку дает ну и нах туда лезть ), то и 2 мин работу аккумулятора - большой гуд.
Гимор с соленоидами и отгоревшими контактами - по той же причине, что и лопнувшие шпонки - лень доставать блок. Отсюда перегрузка, огромные токи и прочие гадости.
Это я не к тому, что механика - отстой, а электрика - шоколад.
Вовсе нет, обе хороши, имеют свои + и -. Надо ставить 2, Вит, вспомни Винтика.
Patrol Y61, TD42
NVLarin
Механическая лебёдка
Сообщение NVLarin »
Механическая лебёдка может тянуть автомобиль только вперёд или она в обе стороны работает? (Для нас это важно, при наших задачах говны не цель, а помеха и зачастую мы отступаем и едем в объезд. Но отступить иногда бывает непросто...)
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Сол
Re: Механическая лебёдка
Сообщение Сол »
NVLarin писал(а):Механическая лебёдка может тянуть автомобиль только вперёд или она в обе стороны работает? (Для нас это важно, при наших задачах говны не цель, а помеха и зачастую мы отступаем и едем в объезд. Но отступить иногда бывает непросто...)
Тоже интересно. Ибо в этом вопросе овощ, и думаю ставить лебеду :)
Говны, так же, не цель, а помеха.
