катализатор
Mitsubishi Pajero/Montero III
duga5
Сообщение duga5 »
а разьясните мне пожалуйста,
у меня на дизеле 4М41 есть лямда-зонды или нет?
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
нету, стоят только на бензиновых двигателях
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
duga5
Сообщение duga5 »
тогда может кто знает, откуда выхлоп пахнет "кислятиной"? Химической такой...
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
duga5 писал(а):тогда может кто знает, откуда выхлоп пахнет "кислятиной"? Химической такой...
капец катализатору, сними , выбей ломом, поставь на место и ездий дальше, или вварить вместо него подходящую по раз меру трубу :D
Я на прошлой машине до ездился у меня не то что вонять стало, зпабило так что при увеличении оборотов более 2000 выхлопные газу раздвигали компенсационные болты, которые соединяют катализатор со штанами" и с хлопком вырывались наружу, загаралась лампа чек
P4, 2013 SHOGUN v93
моряк
Сообщение моряк »
Докладываю.
Только вернулся из сервиса.
Симптомы: вчера машина не ехала вообще, тяги нету. Проезжая вдоль стены дома услышал что , гдето сипит, как будто глушак прогорел. С утра заехал на сервис. Срезали катализаторы все три. Пошли дальше.
Обнаружена трещина на выпускном коллекторе по его окружности.
Итог.
Заварили выпуск (новый 5500), поставили на дальние лямбды обманки, поставили пламягосители. Проехал пока 10 км ЧЕК не горит, звук выхлопа изменился сильно (субъективно), машина тянет нормуль. Расход бенина замерю позже.
Цена вопроса: 19 000 с работой. :sad:
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
моряк
Сообщение моряк »
Продолжение положительных эмоций 8)
Вчера заправил полный бак и если раньше комп выдавал 540-580 км пробега на баке, то в этот раз была нереальная цифра -684 км .
Как-то так. Уезжаю в отпуск, отпишусь после него, как экологи Украины относятся к таким переделкам :lol:
ТагирУфа
Сообщение ТагирУфа »
А как выглядят обманки? Или точнее что из себя представляют?
MITSUBISHI MONTERO LTD. 3.8 L 2003 г. кожа рожа все дела!
моряк
Сообщение моряк »
У кого как. Нарисовать не могу, попробую на пальцах. Мне после пламягосителя вварили внутрь уходящую трубку в которую вкручивается лямбда. И лямбда получилась закрыта как бы в цилиндре и на неё газы напрямую не идут.
Как-то так
ТагирУфа
А цилиндр запаен или есть отверстие?
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
моряк писал(а): Цена вопроса: 19 000 с работой. :sad:
Не подскажешь, где цены такие социалистические? Я в одном месте приценился - насчитали в 2 раза больше (пламегасители + что-то, что "мастера" назвали контроллерами - наверно, т.н. обманки)
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
ed39
Сообщение ed39 »
Rusbear
куда тебе картинку прислать
цена изготовления 50р
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
ed39
Ты меня с кем-то попутал :-)
Я у Моряка спрашивал про адрес сервиса.
serj5
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
Сообщение serj5 »
Подскажите что есть "обманка"?? Я так понял что это переходная втулка. Какая длина и внутренний диаметр отверстия?? СПАСИБО! :oops: И куда ставить, до катализатора или после?
Сергей
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
serj5 писал(а):Подскажите что есть "обманка"?? Я так понял что это переходная втулка. Какая длина и внутренний диаметр отверстия??
полазь в поиске, я выкладывал чертеж, ставится после катализатора.
Acura ZDX Advance
Ramil
Сообщение Ramil »
МЕК сказал что лучше обе обманки на нашем авто ставить.
serj5
Сообщение serj5 »
ОК! Спасибо, нашел.
Сергей
