Страница 2 из 2
Добавлено: 19 авг 2008, 21:28
duga5
а разьясните мне пожалуйста,
у меня на дизеле 4М41 есть лямда-зонды или нет?
Добавлено: 19 авг 2008, 22:13
Dmitrydv
нету, стоят только на бензиновых двигателях
Добавлено: 19 авг 2008, 23:27
duga5
тогда может кто знает, откуда выхлоп пахнет "кислятиной"? Химической такой...
Добавлено: 20 авг 2008, 02:38
_YURY_
duga5 писал(а):тогда может кто знает, откуда выхлоп пахнет "кислятиной"? Химической такой...
капец катализатору, сними , выбей ломом, поставь на место и ездий дальше, или вварить вместо него подходящую по раз меру трубу
Я на прошлой машине до ездился у меня не то что вонять стало, зпабило так что при увеличении оборотов более 2000 выхлопные газу раздвигали компенсационные болты, которые соединяют катализатор со штанами" и с хлопком вырывались наружу, загаралась лампа чек
Добавлено: 21 авг 2008, 16:13
моряк
Докладываю.
Только вернулся из сервиса.
Симптомы: вчера машина не ехала вообще, тяги нету. Проезжая вдоль стены дома услышал что , гдето сипит, как будто глушак прогорел. С утра заехал на сервис. Срезали катализаторы все три. Пошли дальше.
Обнаружена трещина на выпускном коллекторе по его окружности.
Итог.
Заварили выпуск (новый 5500), поставили на дальние лямбды обманки, поставили пламягосители. Проехал пока 10 км ЧЕК не горит, звук выхлопа изменился сильно (субъективно), машина тянет нормуль. Расход бенина замерю позже.
Цена вопроса: 19 000 с работой.
Добавлено: 22 авг 2008, 10:28
моряк
Продолжение положительных эмоций 8)
Вчера заправил полный бак и если раньше комп выдавал 540-580 км пробега на баке, то в этот раз была нереальная цифра -684 км .
Как-то так. Уезжаю в отпуск, отпишусь после него, как экологи Украины относятся к таким переделкам
Добавлено: 22 авг 2008, 10:31
ТагирУфа
А как выглядят обманки? Или точнее что из себя представляют?
Добавлено: 22 авг 2008, 17:58
моряк
У кого как. Нарисовать не могу, попробую на пальцах. Мне после пламягосителя вварили внутрь уходящую трубку в которую вкручивается лямбда. И лямбда получилась закрыта как бы в цилиндре и на неё газы напрямую не идут.
Как-то так
Добавлено: 25 авг 2008, 07:41
ТагирУфа
А цилиндр запаен или есть отверстие?
Добавлено: 01 сен 2008, 21:24
Rusbear
Не подскажешь, где цены такие социалистические? Я в одном месте приценился - насчитали в 2 раза больше (пламегасители + что-то, что "мастера" назвали контроллерами - наверно, т.н. обманки)
Добавлено: 01 сен 2008, 21:43
ed39
Rusbear
куда тебе картинку прислать
цена изготовления 50р
Добавлено: 02 сен 2008, 14:23
Rusbear
ed39
Ты меня с кем-то попутал
Я у Моряка спрашивал про адрес сервиса.
Добавлено: 05 июл 2009, 14:50
serj5
Подскажите что есть "обманка"?? Я так понял что это переходная втулка. Какая длина и внутренний диаметр отверстия?? СПАСИБО!
И куда ставить, до катализатора или после?
Добавлено: 06 июл 2009, 10:36
Guest
serj5 писал(а):Подскажите что есть "обманка"?? Я так понял что это переходная втулка. Какая длина и внутренний диаметр отверстия??
полазь в поиске, я выкладывал чертеж, ставится после катализатора.
Добавлено: 06 июл 2009, 14:17
Ramil
МЕК сказал что лучше обе обманки на нашем авто ставить.
Добавлено: 06 июл 2009, 18:17
serj5
ОК! Спасибо, нашел.
