Нужен совет про Паджеру Классик(2-я паджера)
У меня такаяже фигня, но проявляется только на зимней резине (хака 10) и на асфальте, немного слышно на льду. Мне кажется звук от резины +звук моста накладываются создавая гул на определенной скорости.
www.allroadclub.narod.ru
П1,5 лифт, А/Т32, перед ЛСД, хадж, экспед. баг. мех. ХАБЫ Газ/бензин, ксенон и т.д.
- Verner
Ошибочная информация в чём?alexys писал(а):Ошибочная информация. Вот у меня например П2 и стоит СС.
Разговор идёт о Паджеро Классик, а не о том что у тебя. Это совсем другая тема: Паджеро Классик - ограниченая серия Паджеро2, которая выпускалась после снятия второй серии, для узкого числа стран, например Германия. О SS на Паджеро Классик ни разу не слышал.
Так потому и не слышал, что его нетVerner писал(а):О SS на Паджеро Классик ни разу не слышал.
Суть какраз в этом и есть, Вам нельзя ездить на полном приводе по дорогам с твёрдым покрытием (асфальт)Михаил-Тосно писал(а):есть меж осивой,только 110 не на пониженной же....а просто на полном приводе..
суть вопроса то не в этом...
а суть в том что она зараза гудит?
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
вот ты человека растроилSNOOPER писал(а):Суть какраз в этом и есть, Вам нельзя ездить на полном приводе по дорогам с твёрдым покрытием (асфальт)
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
ага, ну вот и ответ сам нарисовался. на полном ездить ему нельзя, а он ездил, вот и нажил себе тем самым болячку в раздатке, которая пока что звуком себя проявляет.
а вот интересно, по ходовке и всему остальному класик полностью схож с PII? в смысле взаимозаменяемость движков, коробок, раздаток
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Михаил-Тосно
ребята,вчера поменял колеса на передке,шум уменьшился,машина на дороге стала устойчивее,да и еще на холодную с передка шум не идет,как чутка проедишь шум появляется,масло в мосту есть,но черноватое,повсей видемости его надо просто поменять)
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
capt
Начнем с постого- какие положения есть у раздатки? Классик был парт-таймовый изночально, но может раздатку и поменяли.
П-2, V46W МКПП, был:(
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Михаил-Тосно
Успокойся и выдохни
Нет у тебя диффа межосевого,
меньше положений раздатки,
по асвальту долго на полном приводе нельзя,
У тебя - Classic
(Изи-селект)
См. крестовины, далее сам редуктор.
P.S. Компрессоры-вакуумники у тебя для автоматического (рычажком из салона) подключения полного привода
Успокойся и выдохни
У тебя - Classic
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Михаил-Тосно
там положения если мне память не изменяет 2L 4L 4H и нейтраль или наоборот 2H 4H 4L точно не помнюcapt писал(а):Начнем с постого- какие положения есть у раздатки? Классик был парт-таймовый изночально, но может раздатку и поменяли.
_________________
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Однозначно парт-тайм. Это первое. Второе: "черноватое" масло в трансмиссии менять- ОДНОЗНАЧНО. И третье: что значит "поменял колеса на передке"? Какие у тебя стоят? Сзади и спереди разные? Если да, то учти, у тебя не легковушка, у тебя под полом сложная и ДОРОГАЯ полноприводная трансмиссия. Так что спереди и сзади нужны ОДИНАКОВЫЕ колеса.Михаил-Тосно писал(а):там положения если мне память не изменяет 2L 4L 4H и нейтраль или наоборот 2H 4H 4L точно не помнюcapt писал(а):Начнем с постого- какие положения есть у раздатки? Классик был парт-таймовый изночально, но может раздатку и поменяли.
_________________
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
Михаил-Тосно
Михаил-Тосно
Михаил-Тосно
- VanVin
Михаил-Тосно, ты не расстраивайся, большинство джипов имеет именно парт-тайм. Хотя не все производители применяют именно этот термин!
Почитай побольше про свой тип привода, а лучше скатайся на покатушки с питерскими- они и расскажут, и покажут тебе возможности машины.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
