АКПП 4-я передача!!!!!!
Шурави
Сообщение Шурави »
Oregon писал(а):
tuma80 писал(а):аналогичная проблема
1996 pajero 4m40
нет 4 передачи
Тоже самое!
Сначала была, но машина то на низшую передачу переключится то на высшую.
Сейчас нету 4 вообще :(
у меня было подобное, все сервисы в округе объездил, и сканировали от и до и коробку смотрели так и не нашли причину
потом выяснилось что это температурный датчик, отвечающий за включение 4-й передачи (находится рядом с другим, который на панель показания дает) глючил.
сам датчик еще и провод обломался прямо под контактом, а изоляция была целая
заменил контакт, датчик выкрутил, старую изоляцию в нем вычистил, обезжирил и залил жидкими гвоздями (можно просто заменить)
сейчас все работает
а искали 2 месяца, никто определить не мог
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Шурави писал(а):температурный датчик, отвечающий за включение 4-й передачи :?: :?: Что значит - отвечает??? (4-я включается по команде ЭБУ) (находится рядом с другим, который на панель показания дает)
Где находится сей девайс - на двигле, коробке, мосту или на бампере? Индикация перегрева или на указатель температуры? :?: :?:
PaSportIII 2.4
Hidemon писал(а):Где находится сей девайс -
У Вас его физически нет, мозг высчитывает по датчику температуры двигателя и коробки :)
tuma80
Сообщение tuma80 »
Шурави писал(а):
1996 pajero 4m40
нет 4 передачи
Тоже самое!
сейчас все работает
можно фото датчика?
Pajero 1996, 2800 EFI , АКПП
