По установке БИ-КСЕНОНА .. нужна помощь-совет..
Электрика в Pajero
Я серьёзно :)
SLONIK
Сообщение SLONIK »
вчера ухихикался над ксеноном.. оказывается - у меня перепутаны провода на фишке ближний-дальний.. Кто подскажет - какой провод куда????
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
SLONIK
Сообщение SLONIK »
никто не покупал и не ставил Би-ксе на Монтеру???? или сложно фотку кинуть с расположением проводов?
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
SLONIK писал(а):никто не покупал и не ставил Би-ксе на Монтеру???? или сложно фотку кинуть с расположением проводов?
До субботы дотянешь? :) выложу подробно
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Georg/MMS LS 2002
Ну, если неделю езжу с включенным "дальним" - конечно дотяну..... СПС!
Georg
Сообщение Georg »
to "SLONIK"
Не знаю насколько тебе это поможет, вообщем смотри
Расположение контактов родной фишки левой фары
Расположение контактов фишки биксенона IlTrade
При внедрении IlTrade все встало без каких либо доп переделок по электрике.
Был продан
«Афоня»
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
А у меня такой вопрос:
биксенон поставил ещё прошлым летом, всё горит до сих пор нормально, но есть одна особенность:
Если просто моргать дальним всё нормально! Если же ехать с ближним, то моргать не получается а именно на дальний переключается а обратно нет! Приходится выключать и снова включать ближний, тогда отщёлкивает! как решить данную проблему?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Georg/MMS LS 2002 писал(а):to "SLONIK"
Спасибо!.
У нас Би-КСЕ из одной "оробочки".. но ... сначала не повезло с проводкой - на пасс фару не шел "+".. а теперь - при ближнем - светит как дальний. а включая "дальний" - свечу ближним... Думаю, что ошибка именно в фишке управления.. СПАСИБО за фото .. посмотрю, как у меня провода стоят....
Georg
Сообщение Georg »
[quote="SLONIK"[/b]
Да не за что, думаю все получится.
Был продан
«Афоня»
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Ну, вот и завершил я эпопею сол своим Би-Ксеноном.. - переставил провода в управляющей фишке и все встало на свои места.. черти ускоглазые! не могут проводки нормально воткнуть!
Georg
Сообщение Georg »
SLONIK писал(а):Ну, вот и завершил я эпопею сол своим Би-Ксеноном.. - переставил провода в управляющей фишке и все встало на свои места.. черти ускоглазые! не могут проводки нормально воткнуть!
Ну и чудненько :D
Был продан
«Афоня»
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
У меня таже проблема ближний перепутан с дальним. Но провода другого цвета если смотреть со стороны защелки то веррхний коричневый, средний белый а нижний синий. Ксенон ин-трейд. Фишка синяя.Укажите на фото какие провода местами меняли? пжалуста?
MMS
Skonan
Сообщение Skonan »
Инсталлировал у себя БИ-ксенон, до первой кочки светил нормально, как тряхнуло, так пропал, даже не знаю с чего начинать, все релюшки потряс, что-то где-то???
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Вернуться в «Электрика»
