Добавлено: 08 янв 2009, 22:21
				Это дох..я на мой взгляд. У нас в городе это стоит 300р максимум! Например там где я ремонтируюсь, 400р снять-поставить рычаг стоит.Vladimir_Ufa писал(а):1000р за замену одной шаровой это дорого?
Vladimir_Ufa писал(а):1) на сервисе говорят что лучше менять в паре - левая нижняя/правая нижняя, а я вроде слышал что рекомендуют в паре менять нижняя/верняя, понятно что лучше все 4 поменять, но как все-таки правильней попарно, лев/прав или верх/низ? Сколько вообще ходят шаровые на Паджеро/монтеро?
Ап-п-псолютно пох..й. Главное не прое..ать когда старой придёт смерть, т.к. гибель верхней ведет к убийству нижней и наоборот. Менял по-всякому- нет проблем. Верхние живут в среднем меньше нижних в 1,5-2 раза. Нижние легко выхаживают 100 т.км. Следи за пыльниками, ну и диагностика всей подвески хотябы раз в 10 т.км. Я делаю осмотр приблизительно раз в 3 т.км. У нас данная процедура стоит 100 руб. Удачи!Vladimir_Ufa писал(а):Всем спасибо. осталось только выяснить первый вопрос![]()
Если на убитых шаровых не делал, то и на новых можно не заморачиваться, а так рекамендуют делать сход-развал раз в год...хотябы для того чтобы болты не закисали...Vladimir_Ufa писал(а):А сход-развал надо делать после замены?
Делал развал весной, были ли тогда шаровые убиты хзStas3854 писал(а):Если на убитых шаровых не делал, то и на новых можно не заморачиваться, а так рекамендуют делать сход-развал раз в год...хотябы для того чтобы болты не закисали...
Я всегда весной, уже на летних дисках и беху и митцик на стенд загоняю...
Ну да, и масло обратно в редуктор залить! Если ничо не вылилось, значит и небыло!Снегирёв писал(а):Короче проще левый привод просто выдернуть из моста, правый - 4-ре болтика открутить, и ступица вместе в валом выдёргивается
ОТКРУЧИВАЕТСЯ!kuzya001 писал(а):Кто знает,как нижняя передняя шаровая меняется???А то или в сервисе грузят или действительно привод снимать надо,пока не стал
