Принимайте новенького И первые вопросы
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):вечером выложу точные размеры подшипника
Да номер надо который на самом подшипнике нарисован,(по каталожному аналог не подберешь) Есть таблицы соответствия забугорных подшипников нашим там и размеры есть.
Glukc писал(а):интересно как она может быть одноразовой? если целиком металлическая и на вид очень приличная
Она садится в натяг(на горячую), все производители не рекомендуют использовать ее повторно. А практически я один раз ставил старые на обоих полуосях и все было нормально.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Denis
Сообщение Denis »
Спасибо за ответы.
Касательно разновидностей (по ПЧ) редукторов ГП 4.3 и 4.6 – это и есть различия для МКПП и АКПП или для АКПП (у меня такая) могут быть разные виды?
Продолжение истории исследования подкапотной терры инкогниты. На этот раз очередь разбираться с масло и возд фильтрами.
Масло ф: стоит дешевый SCT ms 103, продавец нашел аналогичный МАННовский (что много лучше), но оказалось что они бывают одноклапанные и двух клапанные. Есть ли разница, и какой брать?
Серьезная проблема с воздушным фильтром: ну нет такого, нашел фильтрон на 1 см больше по ширине, требуемая сакура а 438 – нет в наличии. Есть две шальные идеи: найти корпус и фильтр от инъжекторного Куора или Марча и установить новый фильтр в сборе (смену на вышеуказанные модели найти не проблема). Он будет чуть больше но по моему нет серьезной разницы. И вторая более простая шальная идея: поставить нулевик, тогда и размер подбирать не нужно. Я очень не фанат тюнинга нулевиком, но как мера борьбы с отсутствием расходного штатного фильтра, возможен ли такой вариант или риск высок (но риск чего)? Текущий фильтр так забит, что с ним мне стыдно ходить по авторынку…
Junior, 1997
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Denis
Вот такие поищи!
Vic A-348 Фильтр воздушный 507,06 Р
888 YA348 Фильтр воздушный 548,56 Р
Sakura A-348 Фильтр воздушный 577,29 Р
Nipparts/Jakoparts J1 325 046 Фильтр воздушный 605,53 Р
Micro WA7626 Фильтр воздушный 621,74 Р
Mitsubishi MR 571470 Фильтр воздушный 632,30 Р
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
idled
Сообщение idled »
Denis писал(а):Есть ли разница, и какой брать?
Да бери на какой "жаба" деньги позволит потратить, его все равно менять через полгода или год, как ездить будешь.
Denis писал(а):Есть две шальные идеи: найти корпус и фильтр от инъжекторного Куора или Марча и установить новый фильтр в сборе
Нормальная идея от распространеного фильтра коробку поставить. Меня тоже напрягает маленько воздушный фильтр заказывать, к следуюшей замене попрбую найти какую нибудь коробку и вкорячить. (к которой фильтра в магазине продают) Желательно конечно что-б с минимальными пределками, типа только крепление к кузову изменить.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
значит номера на подшипнике KOYO DG3572W-3
на сайте подшипник.ру наше его полный номер DG3572W-3RSCS27
Denis
у меня на минике стоит нулевик, его огромный минус - шуму больше делает.
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Glukc
НЕ судьба! - у меня левая.
А что так сильно загнута? И никак не выправить?
Denis
О ГП касательно АКПП или МКПП точно не скажу боюсь ошибится.
Glukc
Сообщение Glukc »
Verner
жалко :(
не знаю на сколько сильно, но барабан идет восьмерой.в понедельник буду снимать смотреть что с ней конкретно
Toyota CAMI 02 1.3
Denis
Сообщение Denis »
Спасибо за информацию по фильтрам.
К сожалению, у нас таких не оказалось, но был найден выход. Я нашел фильтр, который по ширине полностью совпадал, а по длине был на 2 см длиннее. В жесткой рамке он был бесполезен. Но был найден вариант в мягкой рамке. Такой фильтр (рабочий элемент) плотно садится в принимающую нижнюю часть корпуса фильтр-бокса, по ширине точно подходит, а вот по длине пришлось с каждого края подрезать по 5 мм резинки и фильтр сел в рамку как пробка в горлышко бутылки, верхняя часть фильтр-бокса пристегнулась с некоторым усилием.
Новых фильтров заменителей было найдено на рынке всего две штуки, вот фото их коробок, а также сравнение с оригиналом.
Junior, 1997
Denis
Сообщение Denis »
Junior, 1997
Denis
Сообщение Denis »
Junior, 1997
strange-tm
Вот эти фотографии!
Для того чтобы выложить фото сюда надо скопировать адрес рисунка и вставить его между символами Изображение
Denis
Сообщение Denis »
Thanks a lot strange-tm
Junior, 1997
strange-tm
Denis
Thanks! :D But I'm speak in Russian better then in English :lol:
Lets speak in Russian! OK???
Denis
Сообщение Denis »
Всем привет,
сегодня состоялась первая поездка в небольшие горы, машина продемонстрировала свой вполне внедорожный характер (за очень скромные деньги/расходы). Это у вас все леса, реки и болота, а у нас только горы, ущелья, озера. Ближе к лету будут более яркие пейзажи.
Junior, 1997
Denis
Сообщение Denis »
Есть вопрос по индикаторам, что они означают?
Также, где включается лампочка салонного освещения?
Спасибо
Junior, 1997
idled
Сообщение idled »
Желтая с рисунком движка Check Engine(проверь двигатель), красная посредине, перегрев катализатора(сам датчик сзади катализатора), про А\Т не знаю точно(похоже перегрев коробки), механика у меня.
Свет включается передвижением самого плафона.
Последний раз редактировалось idled 09 апр 2008, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
strange-tm
Denis
Ты вставил адрес страницы а надо вставить адрес картинки!!
А вобще пейзаж замечательный!
Машин такой же как мой :D
Denis
Сообщение Denis »
Спасибо, теперь понятно.
Научился подрубать полный привод на ходу, только благодаря вашим советам «не газовать и не тормозить», иначе так и не получилось бы.
Junior, 1997
stepkind
Сообщение stepkind »
А какое масла заливать. То есть есть книжка ну там все на японском и только какието Буквы цифры. Можете написать что куда и как называется (марка) масла. Там вроде надо и в раздатку и еще куда то
Mini 2002 г. 4WD, H58A, turbo, 64 л/с, two-zone
masterkhv
Сообщение masterkhv »
stepkind
используйте поиск
или хотя бы пролистайте темы на первой странице
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
