Подбор дисков на Pajero Sport
dwell
Сообщение dwell »
ну просто если подстустить колесо, то разбортоваться имхо как два пальца...
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
tager писал(а):
Koleso писал(а):если речь о стандарте, то у меня гудрич 32/11,5R15 на штатных дисках П2 с вылетом 10 мм и шириной 7 дюймов ни за что не цепляет в любом положении
11.5 - это 292мм на 7 диск, так почему тогда 265 на 6 не пойдет???
может и подойдет...
может и нет
о ТАКИХ прецедентах мне не известно
и ширина 6 дюймов при этом кмк не является принципиальным моментом в вопросе "будет цеплять или нет?"
там ведь вылет 33 мм
при желании можно нарисовать себе на бумажке картинку "колесный диск-вид сверху" в масштабе
попытаться смоделировать поворот одинакового по диаметру и ширине шины (хоть 265мм, хоть 292мм) колеса но с шириной диска 7 и вылетом 10 или с шириной 8 и вылетом 0 и с шириной 6 и вылетом 33.
при желании можно даже закупить требуемые шины, одеть на диски с вылетом 33 мм и устроить экперимент вживую на своей машине, а потом расказать о результатах в конфе :)
всем будет очень интересно
ЗЫ Гудрич в отличии от симекса реально меньше своей маркировки,
нет там 292 мм, визуально от 265-ой зимней резины ничем не отличается... могу даже линейкой померить
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Koleso писал(а):могу даже линейкой померить
Было бы интересно. Если получу свою в базовой компл. на штамповке , то попробую 31*10.5 поставить, не получится буду литье(7 или 8 ) брать и 32*11.5r15, или 265*75r16(что скорее всего, 11.5 - без расширителей перебор наверное)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Koleso
Сообщение Koleso »
а расширители, собсна, не проблема
оригинальные узкие вообще за недорого можно поставить
у меня такая же комплектация - дизель без расширителей
была...
теперь с расширителями :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Koleso
Классно смотрится!!!!
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
dwell
Сообщение dwell »
Не, я ничего не понимаю... На сайтах не могу найти ВООБЩЕ никаких дисков с параметрами
R16 8J ET0, шестью болтами и расстоянием между болтами 139,7
может расстояние не 139,7? Но вроде тут писалось что именно 139,7....
Последний раз редактировалось dwell 22 май 2008, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А зачем R16 ? Ищи R15. Посмотри КРАМЗ, ВСМПО.
Самому интересно.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dwell
Сообщение dwell »
drcham писал(а):А зачем R16 ? Ищи R15. Посмотри КРАМЗ, ВСМПО.
Самому интересно.
Выбор из 16-х дисков лучше.
Братцы, ткните носом в конкретную модель плиз! :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
dwell
Сообщение dwell »
tager писал(а):http://www.fvt.ru/html/catalog.htm -http://www.fvt.ru/gr.xls - модель т86
Осторожно, мой NOD32 видит там в экселевском файлевирус!
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
dwell писал(а):Осторожно, мой NOD32 видит там в экселевском файлевирус!
Спасибо. мой вирус не обнаружил :sad:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
dwell
Сообщение dwell »
Ложная тревога - это НОД глючит сегодня: на форумах уже обсуждается этот идиотизм :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
ВСМПО делает хорошие диски, кованые, легкие и прочные, но ширина 7. (модель Меркурий, Плутон)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
dwell
Сообщение dwell »
а мне-то нужна 8 :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
dwell писал(а):а мне-то нужна 8 :)
8 так 8 :D http://www.nakolesah.ru/select/wheels.aspx очень много моделей
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
dwell
Сообщение dwell »
ну нету там ни единого с параметрами
Ширина:8
Диаметр:16
PCD:6*139,7
Вылет(ET): 0
DIA: 108
есть только один с диаметром 108,1...
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
В одной из тем уже писали "ЦО у Спорта - 108,5
если конусные гайки - можно и 110 ставить " или надо центрирующие кольца ставить. А найти именно 108 будет действительно проблематично.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
VAD [RU]
Сообщение VAD [RU] »
tager писал(а):ВСМПО делает хорошие диски, кованые, легкие и прочные, но ширина 7. (модель Меркурий, Плутон)
с дизайном у них проблемы (мне их дизайн не нравится категорически) и колпаки стандартные не налезают
MPS Old, 6G72, 2004
Серый_
Сообщение Серый_ »
Koleso, научи - где разширители взять - замучился искать !?!?!?
На той неделе взял диски -
ASA Wheels RS3
16x8
ET 0
PCD 6/139,7
DIA 108
Цена - 4680 руб
Koleso
Сообщение Koleso »
Серый_ писал(а):Koleso, научи - где разширители взять - замучился искать !?!?!?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
как то так...
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
