Замена шаровых
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Огромная благодарность Сергею Vernerу за подсказку.
Ввиду того, что контрактная шаровая отжила 12000 км (около полугода), а старый рычаг остался в запасе было время неспешно им позаниматься.
Снимаем стопорное кольцо. Ложим на шаровую какую нибудь прокладку (чтоб не закусило) и аккуратно выбиваем. Устанавливаем новую все собираем в обратном порядке.
1- стопорное кольцо
2- шаровая
3- рычаг
Изображение Изображение
1- номер кузова (галанта)
2- номер шаровой
Цена вопроса 550 руб. за штуку.
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
Мне в магазине продали шаровые без рычага MI Galant MB430351 комплект 1500 тенге
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
после того как менял перед, вынимал гранаты и тд сдучилось следующее...
при затягивании болтов у шаровых опор - они стали прокручиваться (поначалу не заметил и крутил крутил пока руки не устали)
вышел из ситуации просто, небольшой рычаг снизу дал возможность без пробуксовки/прокручивания закрутить гайку...
НО!
теперь справой стороны болт слугка выглядывает из под гайки... а слева чуть ли не на сантиметр.
меня это если честно - напрягает.
1) чем мне это грозит?
2) как можно починить/исправить?
3) нужно ли производить замену?
4) если я правильно понял, то от галанта подходит?
обьясните как оно у вас стучало? :oops: а то может и у меня стучит, а я на дорожное покрытие всё списываю...
на всякий случай картинка для наглядности
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а то может и у меня стучит, а я на дорожное покрытие всё списываю...
Надо было на люфт шаровую проверить, пока откручена была.(то что ты называешь болтом не должно болтаться нисколько)
vk2 писал(а):теперь справой стороны болт слугка выглядывает из под гайки... а слева чуть ли не на сантиметр.
Если гайки затянулись(больше не прокручиваются), то ничего страшного. Но такая разница не есть хорошо, там где много торчит возможно посадочное в ступице разбито.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
ну люфт или не люфт мне сложно сказать, а то что прокручивались не говорито наличии люфта?
похорошему надо покупать новые ставить?
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а): а то что прокручивались не говорито наличии люфта?
Нет не говорит.
vk2 писал(а):ну люфт или не люфт мне сложно сказать,....
Мне еще сложнее сказать :)
Могу сказать только, что на наших машинках учитывая их возраст , замена шаровых никогда лишней не будет.
XaTTaB
Re: Замена шаровой мини
Сообщение XaTTaB »
темка близка по смыслу и по фото :) , поэтому спрошу тут: за счет каких железяк в передней подвеске колесо может быть смещено назад? визуально, левое колесо не совсем по середине арки, смещено в строну заднего колеса, в отличие от правого. глядя на первые два фото в первом посте, вижу, что какой то толстый рычаг к гайке 5 подходит и похоже это он фиксирует положение колеса?
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Kozanostra
Без визуального осмотра, это секс по телефону. Заедь на развал-схождение и пусть все проверят, чем сейчас насаветуем. Может ты мнительный и сам проблему накручиваешь, а на глазок делов наделаешь.
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Я Линки снимал без проблем, шестигранники и пеоменьше бывают буквой "Г", отдал на перепресовку, сделали и вместо 6-гранников выточили под ключ, откручивалось всё без проблем.
Снимал линки чтобы заменить втулки стабилизатора, подходят от галанта и от ещё какой то, подбирал по образцу, продавщица их сначала не узнала, до того они скукожились и разбились, стабилизатор поперечной устойчивости ходил от руки на стоящей на колёсах машине. У меня остались старые, потом сфотаю.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
vk2
Re: Шаровые на Junoir H57A-0002536
Сообщение vk2 »
только оттаяла машинка и застучало :( прямо сильно забрякало.
думал линки стабилизатора умерли, купил для замены.... а как залез под машину узрел что просто порвало резинку на шаровой и практически всю смазку вымыло.
пока в раздумьях менять целиком или маяться выпресовывать запресовывать.
для колекции совместимых деталей:
MB430351 (оригинал)
0104-0330 (GMB)
BJ-4330 (SAFETY)
CBM-11 (CTR)
SB-7232 (555) цена 600р "Опора шаровая 555 / MITSUBISHI GALANT 83-92/ LANCER,MIRAGE 87- / MB241883/MB241883, MB303375, MB430351"
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Целиком менять это 3,5к рублей за штуку. Есть наверное смысл помаяться?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
vk2
Сообщение vk2 »
буду завтра обзванивать искать где в наличии..
нюансы/рекомендации по снятию и установке есть какие?
bzix
Re:
Сообщение bzix »
salmon писал(а):А на миника подойдут от галанта?
Подойдут! У меня стоят!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
vk2
Сообщение vk2 »
в магазине щас продали сословами "аналог" ... CTR CBM-12 (на торце выбито "CTR 18", на коробке CBKH-7)
залазью в интернет и вижу по CBM-12:
CBM-12
MITSUBISHI GALANT 1983-1992 COLT/LANCER 06/1984-06/1992 SPACE WAGON и т.д.
ОЕ номер MB518960-01 MB241883 54530-31600 54503-25A00 54503-22A00
CTR CBM-11 CBM-12 CBM-18 CBKH-7
555 SB-7232
итого в табличном виде по заменителям.(маст хэв в магазине, так как по их каталогам не всегда можно найти)
Код: Выделить всё
[b]Опора шаровая нижняя[/b]
Mitsubishi 	Carisma (DA) 1995-2000
Mitsubishi 	Colt 1992-1996
Mitsubishi 	Colt 1988-1992
Mitsubishi 	Cordia 1982-1989
Mitsubishi 	Galant (E1) 1984-1987
Mitsubishi 	Galant (E3) 1988-1993
Mitsubishi 	Lancer 1984-1989
Mitsubishi 	Lancer (C6) 1988-1992
Mitsubishi 	Space Runner (N1;N2) 1991-1999
Mitsubishi 	Space Runner (N6) 1999-2002
Mitsubishi 	Space Wagon (N3;N4) 1991-2000
Volvo 	S40 1995-1998
[b]АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА[/b]
555 	SB-7232
Ashika 	BJ512
Ashika 	73-05-512
Delphi 	TC592
Febi 	28200
Hight Level/Helsingin 	820-705015
Japan Cars 	J15008
Japan Cars 	J15008JC
Japanparts 	BJ-512
Koivunen 	021-MT60
Lemfoerder 	11851
Mapco 	49578
Meyle 	5160100021
Mitsubishi 	MB241883
Mitsubishi 	MB303375
Mitsubishi 	AW311699
Mitsubishi 	MB518713
Moog Europe 	MIBJ10371
Moog Europe 	MPMB241883
Nipparts 	J4865004
Nipparts 	J4875001
Ocap 	0793504
Ruville 	917314
Ruville 	916518
Ruville 	918421
Scan-Tech 	85.9960
SH Autoparts 	SHMB241883
Sidem 	71280
Sidem 	67681
Sidem 	71283
SWAG (Febi) 	90924907
TRW/Lucas 	JBJ657
TRW/Lucas 	JBJ174
Volvo 	30821650
vk2
Re: Замена шаровых
Сообщение vk2 »
готово.
весь процесс разбора выпресовывания запресовывания и сбора занял 30 минут... +3часа на выбивание одного болта приржавевшего :)
а так собсно всё как по маслу, мне даже понравилось.
для запресовывания инсрумент самый простой: тиски + два куска трубы по диаметру шаровой.
ничего страшного в данной процедуре нет при наличии рук и головы трезвой.
startedtalking
Re: Замена шаровых
Сообщение startedtalking »
С шаровыми поступаю проще, снимаю рычаг и отвожу ребятам они занимаются восстановлением стоек,шаровых,рулевых наконечников и тд. В последствии так как деталь становиться после доработки разборной в любой момент можно перебрать(цена вопроса 500-600 рублей доработка), а потом 50 рублей(ремкоплект)
idled
Re: Замена шаровых
Сообщение idled »
startedtalking писал(а):С шаровыми поступаю проще, снимаю рычаг и отвожу ребятам они занимаются восстановлением стоек,шаровых,рулевых наконечников и тд. В последствии так как деталь становиться после доработки разборной в любой момент можно перебрать(цена вопроса 500-600 рублей доработка), а потом 50 рублей(ремкоплект)
И сколько они(восстановленные) ходят? Сомнительная экономия если новая шаровая 500р.
Лично я никогда не поставлю в ходовку, тормоза и рулевое восстановленные детали.
vk2
Re: Замена шаровых
Сообщение vk2 »
я шаровые нашел от 350р до 800р аналоги :)
себе взял по 480 рублей, отец в другом магазине взял те ж , но по 405 рублей.
devostator2007
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Замена шаровых
Сообщение devostator2007 »
на днях ставил CTR... CBM-12 обошлись по 350р
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
startedtalking
Re: Замена шаровых
по крайней мере ходят не хуже не оригинала, а в некоторых случаях в три раза дольше. Да и экономически енто выгодно, попробуйте на ALрычагах поменять шаровые?
