Страница 2 из 2
Добавлено: 02 апр 2008, 21:48
klim
На existe 20$ стоит 1 литр родного sp-3
Добавлено: 03 апр 2008, 01:15
Serhio
У меня на щупе написано, да и в каталоге у сервисменов, что лить надо только MMS ATF SPIII и ничего другое не рекомендуется!
rem
С промывкой уходит 12-15 литров жижи, просто частичной заменой 6
Фильтр у меня стоит фетровый, поэтому прочистке не подлежит, только замене. Если фильтр - сеточка железная, то чистят и ставят обратно!
Еще в 90% случаях как говорят надо прокладку поменять. Я не менял, пока вроде не течет, то надо еще понаблюдать
Если что не правильно сказал, поправьте меня пож-ста[/quote][/b]
