о передих приводах
Пловец
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero 1993. 3л Длинный, Бензин/Газ Автомат
Re: о передих приводах
Сообщение Пловец »
У меня справа выскочил привод из ступицы :=-O: Покурил поиск и судя по описанию слетело стопорное кольцо. Правильно или нет?? И почему так получилось? Привод вместе со ступицами менял недавно на контракт с одной машины. Можно с такой фигней ездить пару дней??
Всем спасибо!
Golf 2012 1.6 DSG серебрянка-для жизни.
Montero 1993 6G72 АКП Cooper STT 32 Черный(ака Паджик)-для души.-продан
РиБ Винбот 375+Сузуки 20 4т+прицеп Трейлер-для рыбалки-продан..
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
так ведь колечко осталось в крышке. поставить обратно и ездить дальше.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
если по асфальту, то за пару дней езды ничего не будет.
А кольцо и шайба (если была) куда делись? Обычно это дело вываливается вместе с металлической крышкой в колпак и там брякает.
Между ступицей стоп. кольцом зазор регламентирован 0.4-0.7 мм, регулируется шайбой...
Пловец
Сообщение Пловец »
dvm99 писал(а):если по асфальту, то за пару дней езды ничего не будет.
Спасибо всем!!
Сегодня гляну!
Шайба специальная, или можно любую? Быстро врят-ли куплю, а в праздники хочу на рыбалку сгонять :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Спасибо всем!!
Сегодня гляну!
Любую, а можно вообще без шайбы, если не очень долго.
Просто без шайбы сальник слабо прижимается к приводу и больше шанс набрать воды в ступицу.
А так вообще без них можно ездить.
Кольцо ставить будешь - чуть сведи его.
ftsyuri1@mail.ru
dvm99
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Кольцо ставить будешь - чуть сведи его.
Да, это дельное предложение, особенно если кольцо б/у.
Пловец
Сообщение Пловец »
Спасибо всем еще раз! :)
Пловец
Сообщение Пловец »
Сегодня не смог поставить кольцо :=-O: паз не выходит, уже виден-но дальше дожать не могу..Это получается нужно привод от удлинителя открутить? или сальник задубел-не прижимается??
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сальник по радиальной поверхности работает, так что не дожаться он не должен.
Там ещё бронзовая шайба рядом с игольчатым стоит, мож она как-то раком встала?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Иголка выскочила (?)
Пловец
Сообщение Пловец »
dvm99 писал(а):Сальник по радиальной поверхности работает, так что не дожаться он не должен.
Наверно шайба, иголка врят-ли, до посадки не хватает милиметр два :razdrajen: :*CRAZY*:
Жипер
Сообщение Жипер »
Чота не так собрал или уже что-то попало.
ftsyuri1@mail.ru
