Жрет масло! Именно Жрет!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
говорят можно герметиком замазать, но я купил новую, даже 2 на мини и на джуниор. может даже они одинаковые, так как для джуниора пока на складе в магазине валяется.
Toyota CAMI 02 1.3
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
Glukc
давай звони мне
905 559 2766
договоримся
Glukc
Сообщение Glukc »
ок завтра звякну
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
поменял колпачки, делал в анкаре, по телефону сказали одну цену и сказали что регулируют клапана, на деле оказалось совершенно по другому. зато хотя-бы масло нормально поменяли в АКПП, очень долго меня уверяли что там филтр а никакая не сеточка!!
Больше низачто не поеду туда.
машинка дымит но меньше, да еще теперь и тарахтит как дизель.
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Так тебе что не сделали регулировку клапанов? :shock:
Glukc
Сообщение Glukc »
нет блин :twisted: , звук стал как у дизеля, тыр тыр тыр тыр :sad:
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
новые колпачки
и старые, дырка чуть ли не 5 мм, резинка сухая и деревянная
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Сообщение Verner »
Ничего удивительного после такого "ремонта"
Glukc
Сообщение Glukc »
после такого пробега :) (195тыс) ниразу не менялись...
Toyota CAMI 02 1.3
Verner
Сообщение Verner »
Я про тракторный звук, а не про колпачки. Клапана стучат.
Glukc
Сообщение Glukc »
а ну эт да )) Гадкий АНКАР!!!
Toyota CAMI 02 1.3
risfek
Сообщение risfek »
Добрый день!
Заехал в сервис, спросил про замену колпачков.
даже не смотрели в сторону машины.
Сразу стали разводить на капиталку, мол все вы так говорите, что нужно только колпачки а потом все равно приходится менять поршневую.
В итоге подошел какой -то мастер, который в виду разных взглядов на размер его зарплаты ушел работать в своем гараже. Сказал, что скорее это маслосъемные. Предложил их поменять за 3000р. причем не снемая головки, те клапана не притрет в случае необходимости и тп. Интересно это реальная цена или легче купить приблуду для рассухаривания и делать самому?
Еще сказал, что колпачки должны быть разные впускные и выпускные... так ли это?
Прокладки сказал не нужно – только герметик.
jr, 95
strange-tm
Сообщение strange-tm »
risfek
Нужна как минимум прокладка головки блока (новая 1000р).
Все колпачки (цена 130р шт) их надо 16шт, затем соответственно всё поставить на место (т.е выставить нормально ремень ГРМ).
По поводу колпачков маслосъёмных могу приоткрыть одну небольшую тайну.
Сведения проверены только теоретически по этому ручаюсь за них только на 50% :)
Должны подходить колпачки от Дэу Тико до 1998гв у них только высота на 1.5мм меньше чем у Джуниоровских а все остальные размеры совпадают, цена от 20р за штуку.
Заказал себе такие, жду когда придёт, начну ремонт тогда и увидим подходят или нет.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
risfek
Сообщение risfek »
http://www.1001z.ru/_pages/mitsubishi/i ... pwZw%3D%3D
Вот нашел
это и есть ремкомплект ГБЦ?
если он, интересно колпачки туда входят?
strange-tm:
Скорее бы уже тебе заказ пишел. Может мануал появится с фотографиями, разъяснениями, описнием инструмента :)
jr, 95
strange-tm
risfek
Ну я даже не знаю :oops:
Набор прокладок этот, но я заказал всё по отдельности.
idled
Сообщение idled »
risfek писал(а):Предложил их поменять за 3000р. причем не снемая головки, те клапана не притрет в случае необходимости и тп.
Колпачки часто так и меняют если только в них проблема.(правда у нас все мелкое и не очень удобно) То что надо только колпачки и герметик вообщем правильно. Размеры колпачков вроде одинаковые( на 100% не уверен так как сам не разбирал)
risfek писал(а):Интересно это реальная цена или легче купить приблуду для рассухаривания и делать самому?
Цена конечно по моему не много великовата(на тысчу наверно), но она зависит от цен на ремонт в городе где живешь и от того как конкретный мастер оценивает свой труд. Самому поменять можно, но если раньше не делал на других машинах и не совсем точно представляешь последовательность действий, то в процессе может возникнуть навязчивая мысль, что лучше бы заплатил.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
risfek
Сообщение risfek »
strange-tm:
по отдельности - это потому что не все? Или как-то в ценах ловировать можно?
как бы узнать колпачки там в комплект входят?
а еще у меня какой то вой с задней стороны двигателя пошел при 1500 оборотах. И меня начинают терзать смутные сомнения... :)
idled:
1.
он не про размер говорил, а про материал, типа температурный режим разный и все такое, поэтому материал разный.
однако номер я нашел только один. Думаю, если бы были разные, где-нибудь это засветилось...
2.
Эта цена указана без ремкомплекта, в городе его нет, только на заказ, я в основном через екзист заказывал, хочу через автодок попробовал там цены ниже, правда не понял еще как деньги заплатить им :) менеджера в нашем регионе постоянно нет на месте. 3000 только за работу.
поищу гденибудь процесс в картинках и если прочитав не возникнет мысли, что лучше заплатить, попробую сам, если что потом мастера в гараж привезу - пускай разбирается :)
jr, 95
