Жрет масло! Именно Жрет!
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Начал жрать масло, сильно сильно, на 1000км получилось 3.5 литра, то есть то что было(почему-то лампочка не загорелась) решил проверить масло, потому что дрыгатель колбасить началос очень сильно. и оказалось его там совсем ничего. Масло залито 10w40. сожралось на ура.
Что делать? ясное дело что надо менять кольца и колпачки, а какие кольца ставить? их там 3 размера разных, как делать? где делать? я вообще не представляю, ниразу так глубоко не лазил в дрыгатель.
кто что подскажет :?:
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):Начал жрать масло, сильно сильно, на 1000км получилось 3.5 литра
Я так понимаю это ты про жуниор. Да "повезло" тебе :( , не растраивайся все потихоньку сделаешь. Наверно и на джуниоре можно все поменять не снимая движка, только голову и поддон(я на вазах так тренировался).
Недавно на форуме выкладывали номера и колец и колпачков(ремкомплектов) поищи, [-Bender-] эти темы развивал.
Не понял какие три размера поясни.
И компрессию в цилиндрах сначала замерь, может и маслосъемными колпачками отделаешся.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Благодарил (а): 1026 раз
Glukc писал(а):Начал жрать масло, сильно сильно, на 1000км получилось 3.5 литра,
Начал, то есть резко? :)
masterkhv
Сообщение masterkhv »
если резко, то посмотри не вытекает ли где, может сальник коренной побежал
-= 三菱 PAJERO Mini 2001 non-turbo AT 4WD был...=-
Glukc
Сообщение Glukc »
ничего нигде не капает, компрессию не мерил - померю,
смотрел в капсе есть кольца обычные 333098, потом какие-то 0.5 333099 и 1 333100.
поменял масло и началось, видимо оно слишком жидкое.
еще дрыгатель дрыгается, на ХХ, то есть идет вибрация, когда включаю D или R становится меньше.
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
померил компрессаию, на всех горшках 15, мужик который мерил, говорит что колпачкам хана. Вибрация прошла, все стало отлично.
поменял заодно свечи, старые были нормальные, но все равно поменял, белый налет что означает?
з.ы. сегодня увидел свою старую машину вот такая она красавица
как говориться, было:
стало:
почувствуй разницу :)
з.ы.ы.
собака тоже моя :)
Toyota CAMI 02 1.3
Denis
Сообщение Denis »
:D
Junior, 1997
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Если компресия в поряде меняй маслосъёмные колпачки и не парься.
Залей в цилиндры разкоксовыватель колец. И масло залей минеральное!
Glukc писал(а):померил компрессаию, на всех горшках 15, мужик который мерил, говорит что колпачкам хана.
Может и не только колпачкам, но всё равно надо начинать с них :)
Glukc
Сообщение Glukc »
кольца? так свечки не в масле. и компрессия нормальная
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc писал(а):кольца? так свечки не в масле. и компрессия нормальная
Как знать :sad:
Свечи на Вашем моторе не показатель, это не жигуль :)
Компрессия говоришь нормальная? С какого?
Glukc писал(а): на всех горшках 15
Если на новом 12
Маслянная она у Вас :sad:
ПС
Было и не раз:
Жрёт масло, компрессия 15............
меняем колпачки, компрессия 6 .......
Так что начни с калпачков, а там видно будет...........
Ещё раз повторяю вопрос как началось, резко или после замены масла? поподробние....... :)
Glukc
Сообщение Glukc »
поменял масло, завожу, сизый дым, да, с промывкой менял. можеь и раньше было, не замечал
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc писал(а): завожу, сизый дым, да, с промывкой менял. можеь и раньше было, не замечал
Не замечал что? Что дымит или что жрёт?
А вот "промывки" зря используете они очень хорошо резину размягчают, которая потом дубеет сильно.
Меняите колпачки а там видно будет :)
Glukc
Сообщение Glukc »
когда купил, не видел что дымит.
промывку больше не буду юзать, не знаю, почему решил промыть, раньше не промывал, слышал что для колпачков вредно..
жду колпачки, на днях должны прийти. :)
Toyota CAMI 02 1.3
Удачи :)
полковник
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Делика P35W
Сообщение полковник »
Glukc писал(а):жду колпачки, на днях должны прийти
А ты сам будешь колпачки менять? Я честно говоря тоже хочу поменять, заказывал их еще в том году на экзисте. Вот все никак не соберусь. Хочу одновременно клапана отрегулировать. Думаю, что это буду в Анкаре делать. И еще хочу спросить. Это не ты случайно в Люберцах со мной в эту субботу пересекался (номер машины я не запомнил).
Glukc
Сообщение Glukc »
полковник
нее я в субботу на минике ездил в крылатском :)
я еще не дорос чтоб самому копаться в дрыгателе так глубоко :) ремни поменять могу, а колпачки не полезу, еще наверное клапана притирать надо будет..
Забудь про Анкар, там разводилово полнейшее, за замену полуоси справа и подшипника слева у меня 5000р запросили. Никогда больше к ним не поеду. Лучше в Мек вот там говорят ребята боги, с движками такое творят! Я там буду делать, как только придут колпачки сразу к ним помчусь. в ближайшие выходные.
Toyota CAMI 02 1.3
полковник
Двигатель:: 4D56T
Glukc
Давай, потом расскажешь. Я на эти выходные не смогу (на охоту, наверное, поеду), а так можно было бы вместе туда подрулить (в Мек). А ты уверен, что колпачки к выходным доставят?
Glukc
Сообщение Glukc »
их должны были в четверг привезти, думаю в среду появятся, если не доставят, тогда через выходные )) а в эти выходные поменяю подшипник в раздатке...
Toyota CAMI 02 1.3
полковник
Двигатель:: 4D56T
Glukc
Ты случаем не знаешь, надо ли для замены колпачков везти с собой новую прокладку клапанной крышки? А то прокладка сама резиновая и за столько лет, наверное, уже стала деревянной и может при демонтаже повредиться.
