Преодоление водных преград
FSerg
Сообщение FSerg »
В советское время показывали как-то плавующую самоделку, которая гребла тупо колесами. Примерно 5 км в час она давала. Но там, при всей её квадратности, плоское днище. А каждая камера - это 2 поперечных бревна, в какую сторону не поворачивай :) т.е. сопротивление будет сумашедшее.
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Володя писал(а): Которые представляли из себя лопасти, заключенные в обода.
Ну, это уже детали, что использовать на колесах: лопасти или развитые грунтозацепы :) Важен принцип движения. Я же сразу оговорился, что не уверен, что грунтозацепы смогут сдвинуть машину с места, хотя у меня нет причин не доверять словам "Инженера".
Последний раз редактировалось Влад на Pajero 04 апр 2008, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Ну, это уже детали, что использовать на колесах: лопасти или развитые грунтозацепы :) Важен принцип движения. Я же сразу оговорился, что не уверен, что грунтозацепы смогут сдвинуть машину с места, хотя у меня причин не доверять словам "Инженера".
Кстати, гусеничный транспорт может двигаться по воде за счёт вращения полностью погруженных гусянок. Водомёт применяется для рулёжки.
Дождались - Zа работу!
Юрник
Сообщение Юрник »
Выпускался серийно плавающий луаз-967.движение по воде за счет вращения колес.Скорость в стоячей воде 3 км\ч.
П1 2,3 тд
БФГ32х11,5АТ.лебедка,шноркель и все остальное
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Володь! Ты мне не веришь? Очень постараюсь принести фотографии. А в СА видел и гусеничную и колесную передвигающуюся технику по воде за счет движения именно приводов. А классика санитарной техники? ЛУАЗ с водительским сиденьем посредине и двумя лежачими , и одним сидячим местами для раненых. Вот эта хрень совершенно точно едет за счет погруженных наполовину колес.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Sergey_M писал(а):Архангельская область, река впадает в Белое море. Вариантов объехать нет. Дорог нет, мостов нет. Коегде ехать можно только по отливу.
Не Мезень случаем?
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Sergey_M
Сообщение Sergey_M »
Не Мезень случаем?
Почти. Не пытайте, не скажу. Маршрут в проработке. В прошлом году уперлись в реку и несмогли её отфорсировать. В этом году есть желание реку взять.
webasto | yaesu 857 | CarPC
Руслан 79
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Руслан 79 »
опять же в ЗР была стать как перевозили ниву на самодельном плоту при помощи ПВХ лодки с 5сильным движком.
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
Sergey_M
Руслан 79 писал(а):опять же в ЗР была стать как перевозили ниву на самодельном плоту при помощи ПВХ лодки с 5сильным движком.
Чуть выше есть ссылка на эту статью.
ЗЫ Задача более сложная.
а - машина раза в 3 тяжелее
б - помимо барахла для плота, мотора, лодки итп нужно еще людей, жратву, горючку итп довезти.
________________
Вобщем на данном этапе думаецо что нужно попробовать 2 камеры от кировца (под кенгур и под задницу) По камере от камаза на каждое колесо + 2 камеры от кировца под нище. Если не хватит для плавучести, то еще по 2 камазовских камеры по бокам.
Инженер
Сообщение Инженер »
Так на лодке все можно и перевезти, кроме авто.
8 926 085 00 24
Володя
Сообщение Володя »
Инженер писал(а):Володь! Ты мне не веришь? Очень постараюсь принести фотографии. А в СА видел и гусеничную и колесную передвигающуюся технику по воде за счет движения именно приводов. А классика санитарной техники? ЛУАЗ с водительским сиденьем посредине и двумя лежачими , и одним сидячим местами для раненых. Вот эта хрень совершенно точно едет за счет погруженных наполовину колес.
Привык сомневаться :D . Просто я не технарь и слабо представляю, что полуколесами можно двигать плот с установленной на нём техникой :sad: . Классика санитарной техники (ТПК) еле-еле сама себя тащит в бассейне с идеальной водной поверхностью, да и тонут они частенько. Поэтому с вооружения и сняли.
Sergey_M
Ну почему сразу на лодке, можно и на вертолёте. Но всё это будут сказки или очень сложнореализуемые варианты.
Chairman
Сообщение Chairman »
Sergey_M
а сколько машин планируется?
Если от 5, то чем не устраивает вариант с камерами и дюралевым сборным каркасом??
Или с лодками и дюралевым каркасом?
20шт 4хметровых труб 50мм с 10шт метровых вставок дадут достаточно жесткую конструкцию.
24 камазовских камеры с номинальной нагрузкой в 200кг, а максимальной еще больше, дадут водоизмещение в 5 тонн (а то и больше)
Стоимость конструкции - трубы+крепеж в районе 20тыс
Камеры (по моему они рублей по 500...) 15 тыс
+ по мелочи...
Итого 40 тыс руб.
Для 4-х машин очень даже приемлемый бюджет :)
На каркас легко делается траверса.
Вот...
Но это все теория...
Нужно или считать, или делать.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Кстати, если продумать крепеж, то багажник можно сделать ПРЯМО из труб.
Фотогалерея
mdw75
Сообщение mdw75 »
В ЗаРулём был эксперимент.
Зажигалка на ручке
Chairman
mdw75 какой?
Фотогалерея
paediater
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Re: Преодоление водных преград
Сообщение paediater »
Чем дело закончилось? Форсировали реку?
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
где выбор шнорхелей на четверку?
Sergey_M
paediater писал(а):Чем дело закончилось? Форсировали реку?
Форсировали, делали плот 3х5, под ним 8 грузовых камер, тянули лодкой с 10сильным мотором.
RUL
Двигатель:: 6G72 (12)
Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
Сообщение RUL »
А фотографии? Были?
Как заезжали? Как съезжали?
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
