Преодоление водных преград
Sergey_M
Сообщение Sergey_M »
Народ, кто-нибудь делал плоты или понтоны?
На лето есть интересный маршрут, но нужно будет форсировать глыбокую и широкую реку. Есть мысль сделать понтон или плот.
В первом случае думается взять 4 балона от катамарана 2 под днище, 2 по краям. Второй вариант - кучу камер от камаза связать вместе, прикрутить на них легкую раму из дюралевых труб и привязать на них сенд-таки.
Если кто-то уже так делал поделитесь опытом, по какому пути пойти плот или понтон
Последний раз редактировалось Sergey_M 02 апр 2008, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
webasto | yaesu 857 | CarPC
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
В "За рулем" где-то полгода назад была статья про это. Там они Ниву "плавать" обучали. ИМХО толковая статья.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
это когда трубы по 5 метров вверх выводили?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Sergey_M
Влад на Pajero писал(а):В "За рулем" где-то полгода назад была статья про это. Там они Ниву "плавать" обучали. ИМХО толковая статья.
Нива весит ничто, тут почти 3 тонны нужно не утопить. Не хочется в 3000км от Москвы потопить тачку
Влад на Pajero
Во, нашел статью: http://www.zr.ru/articles/50560/
Уже не пол года - год прошел :)
Sergey_M
wersa писал(а):это когда трубы по 5 метров вверх выводили?
Статью пока не нашел, нашел картинку
Мне так не надо
Влад на Pajero
Не, это ерунда. Больше на рекламу похоже. См. ссылку выше.
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Sergey_M
Есть один не мало важный вопрос
а кто будет тащить этот плот ??? и сильное ли течение речушки ? ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Есть знакомые, которые на УАЗе преправляются через реку следующим образом: два или три баллона от катамарана, настил из бревен связанный в единый каркас. Две экспедиции в Карелию уже пройдены.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
kubanoid
Сообщение kubanoid »
Инженер писал(а):Есть знакомые, которые на УАЗе преправляются через реку следующим образом: два или три баллона от катамарана, настил из бревен связанный в единый каркас. Две экспедиции в Карелию уже пройдены.
КРУТО! :shock:
Интересно, за сколько часов они плавсредство собирают?
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Sergey_M
А у знакомых нет фотографии этого безобразия в действии?
Sergey_M
Волк писал(а):Sergey_M
Течение не сильное, но река метров 300 в ширину. Тащить будут вёсла.
Chairman
Сообщение Chairman »
Sergey_M писал(а):река метров 300 в ширину
:shock: :shock: :shock:
а что за река? Район?
Неужели не объехать?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sergey_M
Архангельская область, река впадает в Белое море. Вариантов объехать нет. Дорог нет, мостов нет. Коегде ехать можно только по отливу.
Chairman
Sergey_M писал(а): Тащить будут вёсла.
не нереально
надо трос
По идее штук 8 резиновых лодок "спасут отца русской демократии".
Хороший пологий вход и выход. Настил из досок 40мм. Длинные сходни.
Лодки скрепляются алюминиевыми трубами, через клюзы. Сверху настил.
Или действительно камеры от камаза - плот.
Шириной не меньше 4-х метров (а лучше 5), длина 8.
И надо.... эээ.... 24 штуки :shock: для надежности
Скреплять блоками 2х3 камеры. Эти блоки по углам.
И сначала пробовать где то :) На мелководье :)
Фотогалерея
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Думаю имеет смысл натянуть трос и по нему паромиться.... в качестве гондол можно взять по мимо прочеих балонов один пневмо домкрат :D в случае аварии будет поплавком :lol:
Последний раз редактировалось Troglodytes 03 апр 2008, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Инженер
Сообщение Инженер »
Фотографию попробую надыбать. А предвигаются они по воде за счет 33Гудрича. Колеса по ступицу в воде.
8 926 085 00 24
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Инженер писал(а):А предвигаются они по воде за счет 33Гудрича. Колеса по ступицу в воде
Юра, ты точно инженер??? Даже БТРы двигаются за счёт водомётов. А у них колёсья полностью погружены, да и размер у них явна поболее 33-го. Правда не "Гудрич" :D .
Дождались - Zа работу!
Влад на Pajero
Володя писал(а): Даже БТРы двигаются за счёт водомётов. А у них колёсья полностью погружены, да и размер у них явна поболее 33-го. Правда не "Гудрич" :D .
Я не знаю хватит ли тяги колес для перемещения машины по воде, но как раз по физике процесса, только колесо погруженное наполовину в воду может заставить машину двигаться. Если его погрузить целиком, то нижняя часть колеса будет толкать машину вперёд, а верхняя назад. Соответственно, машина стоит на месте. Иначе, можно будет сделать вечный двигатель :)
Кстати, вспомни как выглядели колёсные пароходы. Полупогруженные колёса.
Володя
Сообщение Володя »
Влад на Pajero писал(а):Кстати, вспомни как выглядели колёсные пароходы. Полупогруженные колёса.
Которые представляли из себя лопасти, заключенные в обода.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
