4D56 когда срабатывет датчик уровня масла ???
Горец
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: 4D56 когда срабатывет датчик уровня масла ???
Сообщение Горец »
я его у себя его исключил путем перемыкания двух проводов идущих на него(заимала лампа)-1 датчик поменял 3700 рублей через 2 месяца та же песня -решил вопрос кардинально
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
markel
Сообщение markel »
ural писал(а):в общем датчик все чаще стал загораться именно в данном режиме на 5-й примерно при 2000 об/мин теперь уже не моргает а горит 20-40 сек. Масло в норме м/д мин и макс. Что там происходит не пойму, не ужели я один с такой здесь.
Я забил на него давно. Оптимальный вариант - вытащить фишку и перемкнуть. Такие датчики ставились на европейки, для ленивых буржуев, которые не знают как открыть капот.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
ural
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-III
Сообщение ural »
markel писал(а):Я забил на него давно. Оптимальный вариант - вытащить фишку и перемкнуть.
Спасибо за ответы! Наверное тоже буду грушить его нахрен!
Pajero-III 2004 г.в. 4M41 V=3,2, механика, 2 акум, 2 печки, гидроник, автозапуск,сепар
