Ящики в багажнике ... Помогите найти ...
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
Не досталось нам (владельцам ММС LS комплектации) ящиков :(
Есть 3 выхода из положения:снимать сидушки, купить - установить ящики, что-то замутить самому (забить на все - это не выход :D ). По последнему есть идея сшить по профилю багажника (ковралан, либо подобное) мягкую "сумку" с внутренним наполнением в виде полужесткого листового поролона, вырезав в нем посадочные места под регулярно возимые инструменты и оборудование. В результате - не гремит, удобно спать, при необходимости можно удалить/переместить.
Ктонибудь делал подобное?
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
Domosed
Сообщение Domosed »
в Экзисте кажется можно заказать эти ящики. Только они денег неправильных стоят.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
Парни! а я вот так сделал... колхозно конечно.... но на коленке и за 2 часа. чичас буду переделывать....
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =841&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =841&pos=1
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =841&pos=2
тоже преследовал цель спать на рыбалке, а то под ребро прям получалось.... сейчас усё ОК :D
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
Sander Ш
Сообщение Sander Ш »
Так же заморочился этим вопросом и уже продумал технологию по которой планирую в ближайшее время осуществить сие действо. Делаем решетку из толстой фанеры (на ребро) с нишами необходимых размеров и закрываем (на петльках) несколькими отдельными частями (на одну - две - три... ниши ( ящичка)) все тойже любимой фанерой и сверху все оклеиваем ковролином, разрезаем по размеру крышек и усе. Пространство разделено на части, автономный доступ в разные углы, ровный крепкий пол. И вот Счастье есть. Дешево и сердито.
ММС 2002 3л АКПП черный-черный
Domosed
Сообщение Domosed »
Вот только если багажник в поездке завален вещами, то хрен доберешься до этих ящичков с крышками.Думаю надо мудрить с выдвигающимися ящиками.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Sander Ш писал(а):Так же заморочился этим вопросом и уже продумал технологию по которой планирую в ближайшее время осуществить сие действо. Делаем решетку из толстой фанеры (на ребро) с нишами необходимых размеров и закрываем (на петльках) несколькими отдельными частями (на одну - две - три... ниши ( ящичка)) все тойже любимой фанерой и сверху все оклеиваем ковролином, разрезаем по размеру крышек и усе. Пространство разделено на части, автономный доступ в разные углы, ровный крепкий пол. И вот Счастье есть. Дешево и сердито.
Только лучше не фанеру, а например текстолит для поверхности а решетку склепать (клепатель продается за 300 р) из алюминевого профиля. Во первых легче во вторых прочнее и влаги не боится. Да и красивее получится, фанера как то колхозом попахивает, не в обиду кто мутил из фанеры
Временно Сузуки Джимни :)
Sander Ш
Domosed писал(а):Вот только если багажник в поездке завален вещами, то хрен доберешься до этих ящичков с крышками.Думаю надо мудрить с выдвигающимися ящиками
С выдвигающимися ящиками это конечно мысль :smt045 , но это усложняет конструкцию и уменьшает полезный объем (дно ящика), а так же их не целесообразно и сложно делать на всю глубину багажника (попробуй вытащи), ящичек с крышечкой ближе к задним сидениям все равно придется делать.
vladimir_kp писал(а):Только лучше не фанеру, а например текстолит для поверхности а решетку склепать (клепатель продается за 300 р) из алюминевого профиля. Во первых легче во вторых прочнее и влаги не боится. Да и красивее получится, фанера как то колхозом попахивает, не в обиду кто мутил из фанеры
Не бюджетненько получается ( если только есть где взять, завод какой ни будь), фанера есть влагостойкая, опять же ее можно покрасить в цвет авто, а чтобы не было видно колхоза все акуратно затягивается, заклеивается ковролином в цвет салона и крашеная фанера видна только на внитренних частях конструкции. Текстолит, к стати, довольно тяжелый матерьял. :wink:
vladimir_kp
Sander Ш писал(а):Не бюджетненько получается (
Да ладно там материала на штукарик от силы, ковролин дороже выйдет. Можно не текстолит а тот же алюминивый лист пустить, на клепке а сверху резиной обклеить. Дело конечно хозяйское но прикин сколько фанерная конструкция весить будет? Фанеру надо мин 10 брать, чтоб не продавилось + пару ребер и по периметру стенка. Я конечно понимаю что паджерке в принципе это не критично, но и таскать лишние 20 кг тоже не резон.
MrFimor
Сообщение MrFimor »
Есть идеи, из чего своять стойки что бы по центру не проваливалось? да и что бы это все не скрипело/грохотало ...? и как их закрепить что бы не ерзало?
Люминевый пол рифленый будет оч прикольно смотрется в багажнике ... то что доктор прописал, изнути можно паралончиком или пенопропиленом (если не ошибаюсь в названии) обклеить и шума нет от разной дребедени и удобно .. ) буду делать.
Дорога в ад всегда вымощена благими намерениями.
MMS 2001год, 3.0 V6 177кобыл. LS, 4wd, зад275/75/16, перед 265/75/16.
Rusl
Сообщение Rusl »
vladimir_kp писал(а):но и таскать лишние 20 кг тоже не резон
да какие 20 кг????? кг 6 - 7 не более получилось (с учетом усилителя)
пол я делал исключительно для усилка и что б поспать на рбылке-охоте!!! под фанерой лежат 3 бруска 50х50.... вырезал лючки. на петли посадил... окель там 20 кг появится то???? денег вышло и не знаю даже... и фанера и бруски и ковролин (правда не в цвет салона) взял у приятеля на даче, там же и сделали. потом обмыли пивком (на прошлых майских). Пиво точно вышло дороже чем все расходники.
кстати под фанерой проклеил звукоэзоляцией... всю констркуцию к полу через саморезы с пистонами, конечно же все промазав чем попало.... и пластилином детским все залепил... следов корозии нет и по сей день
vladimir_kp
Ладно ладно, я так написал 20 кг, ну все равно алюминий эстетичнее смотрется будет, да и помыть его не проблема. Я тоже думаю летом займусь, просто хотел из фанеры но потом ушел от этого, как то коробит меня фанеру в машину, не телега чай :D
dwell
Сообщение dwell »
vladimir_kp писал(а): Я тоже думаю летом займусь, просто хотел из фанеры но потом ушел от этого, как то коробит меня фанеру в машину, не телега чай :D
А может, действительно проще и лучше на разборке поискать?
vladimir_kp
MrFimor писал(а):Есть идеи, из чего своять стойки что бы по центру не проваливалось? да и что бы это все не скрипело/грохотало ...? и как их закрепить что бы не ерзало?
Во про рифленку не подумал как то, хорошая идея, а чтоб не проваливалось, надо сделать поперечные и продольные ребра из тогоже алюминевого профиля, (уголка, в общем что больше понравится) Они же будут играть роль стенок ящиков, Просто не обязательно крышки делать на пол багажника да и неудобно это лучше сделать небольшие крышки в удобных местах, нужного размера, так же хочу сделать вырез-углубление для огнетушителя и 5 литровой баклажки для воды и незамерзайки, ну и т.д. Скреплять очень удобно заклепками (продаются на рынке вместе с клепалкой не дорого) Крепить к полу можно на места штатных колец для фиксации груза, а их поднять на поверхность. В общем задумка такая :D И про видвижной ящик тоже классная идея тут проскочила :D
vladimir_kp
Не лучше самому, во первых сделаешь как тебе удобно, потому что мне не понравилося штатный ящик огромное пространство где все будет летать, а во второй вообще трудно залезть, а если у тебя не большой груз то отвертку например без разгрузки не достать, а сам можешь сделать для необходимого унструмента небольшой ящик в который всегда можно влезть, ну и т.д. А потом покупать дороже по деньгам выйдет.
dwell
Сообщение dwell »
vladimir_kp писал(а): Во про рифленку не подумал как то, хорошая идея, а чтоб не проваливалось, надо сделать поперечные и продольные ребра из тогоже алюминевого профиля, (уголка, в общем что больше понравится) Они же будут играть роль стенок ящиков, Просто не обязательно крышки делать на пол багажника да и неудобно это лучше сделать небольшие крышки в удобных местах, нужного размера, так же хочу сделать вырез-углубление для огнетушителя и 5 литровой баклажки для воды и незамерзайки, ну и т.д. Скреплять очень удобно заклепками (продаются на рынке вместе с клепалкой не дорого) Крепить к полу можно на места штатных колец для фиксации груза, а их поднять на поверхность. В общем задумка такая :D И про видвижной ящик тоже классная идея тут проскочила :D
Очень неплохое описание :) Ты как начнешь это делать - имей пожалуйста в виду, что очень многим это интересно и не забывай сдабривать рассказы фотками :)
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Там четыре ящика, два больших и два маленьких, в больших есть регулируемые перегородки, "летать" ничего не будет, кроме того, на эти ящики сверху, прямо на закрытые, можно смело класть 400кг. груза, часто практикую...
Мой друг - Человек паук
vladimir_kp
OPTIMA писал(а):Там четыре ящика, два больших и два маленьких,
Да я не спорю. Был бы у меня штатный я б не заморачивался, просто если делать то делать под себя, мне лично штатный не понравился тем что в дальнийне очень удобно лезть например, я б сделал несколько маленьких и один большой. Маленькие для инструмента и мелочевки а большой чтоб мелочь при перевозки класть, если под завязку грузить. Удобнее же.
vladimir_kp
Ну к осени наверное сделаю :D Идей то у меня громадъе а времени нет совсем, то лень то работа то еще чего. :lol: Буду делать обязательно репортаж наваяю
MrFimor
Сообщение MrFimor »
Я тож выложу, сегодня поеду за алюминием .... для основы всетаки возьму брус с ним мороки поменьше будет, ну или направляющий профиль для гпрока ... короч фотки будут прилагаться ...
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Domosed писал(а):в Экзисте кажется можно заказать эти ящики. Только они денег неправильных стоят.
Это уж точно - НЕПРАВИЛЬНЫХ.
Кому интересно - посмотрите по ссылке: http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... =102803456
Буду делать сам... :D
