Хочу поставить ARB
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Joker1970 это мне?
у мну мост 5,285 без блокировки
хочу с блокировкой
варианта четыре
1. поменять оба моста на другое передаточное - нафиг...
2. Поменять задний мост целиком - небюджетно, да и абс не хочу терять
3. Поставить АРБ (RD046) и не париться - цена вопроса 26 тыс
4. Поменять только редуктор - самый бюджетный вариант, если учесть, что обвязку (компрессор, блок упр) я почти купил...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Chairman писал(а):Joker1970 это мне?
хочу с блокировкой
варианта четыре
Поставь ARB и не парься. А в передний блок на... не нужен! :D
Chairman
Joker1970 я про передний ничего ... :D
Фотогалерея
Sasha333
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Сообщение Sasha333 »
Пары 6,3 :shock: Где такие заказать можно? Я бы точно взял!
ПАДЖЕРО1
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Ребята, прикольный междусобойчик получается. А можно поподробнее на счет пунктов 2 и 3??? Не все такие гуру как вы. Это точно что в мост 5,285 без блокировки, без проблем влезет только ARB RD046 или может еще какой??? И про бюджетный вариант не все пнятно :oops: .Я так понял что говорится про диффиренциал от паджеры с блокировкой, а он влезет в мост (чулок) от 5,285 и как там будет дело обстоять с полуосями (шлицевыми)
С уажением. :roll:
Mitsubishi pajero 1991 года, автомат, 4WD super select, 4d56, V44
Chairman
lomovoy ага, RD046.
Полуось подпилить на 3мм - некритично.
Фотогалерея
lomovoy
Сообщение lomovoy »
А на счет варианта №4 бюджетного???
Chairman
Chairman писал(а):lomovoy ага, RD046.
это ответ на первый вопрос
Chairman писал(а): Полуось подпилить на 3мм - некритично.
а это про вариант №4
Фотогалерея
Joker1970
Sasha333 писал(а):Пары 6,3 Где такие заказать можно? Я бы точно взял!
Тебе какие катки катать? 5.285 свампера 36 катают гуд. А пары есть в 4х4 шоп
Sasha333
В 4х4 шоп только 4,8 и 5,2! А 6,3 я нигде не видел, ты наверное ошибся.
ПАДЖЕРО1
Joker1970
На заказ! Спроси :D
Joker1970
netwind
Сообщение netwind »
Joker1970 писал(а):Вот кстати все о ARB
http://www.4x4typ.ru/downloads/instruct ... B_bloc.pdf
Упс! Это значит, что на мой MMS 3.5 у АРБ блокировки в задний мост нет? А что же делать?
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Про мосты 5.285 с блокировкой - цены по Владику.
По зиме был продан за 30 штук.
Я после весеннего трофи озадачился - запросили 35.
Были посланы на ...
Вот такая хрень. :(
ftsyuri1@mail.ru
Joker1970
Да и по Москве не лучше от 22 счастье до 35 и то поискать надо!
Жипер
Сообщение Жипер »
Забыл добавить - обычный мост 5-10 штук.
Говнища становятся гламурными - МЛЯ!
ftsyuri1@mail.ru
Joker1970
Как не экономь все равно как турбопылесос сосет деньги.
