Помогите установить магнитолу. Раскажите как это делать ?
Электрика в Pajero
Antonyo
Сообщение Antonyo »
Значится в четверг вечером, заехал на Гобушку, купил переходник, и в пятницу, за пол часика, поставил сей дивайс на место. Все было не просто, а очень просто.
Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.
FILL
Сообщение FILL »
Рассказываю! Вообщем все я купил приехал в гараж разобрал а металлическая рамка от магнитолы не лезит туда никаким образом пришлось просверлить штатную железяку для креплнния и прикрутить магнитолу прямо к ней насквозь. Так вроде все ничего да вот только теперь магнитолу не вытащить все надо раскручивать и ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ОТ МАГНИТОЛЫ НЕ СТАВИТСЯ ПРОСТО ЗАЩЕЛКНУТЬ НЕ ВОЧТО. Кароче растроился я весь. :( Мужики может и на это у вас совет найдется
FILL
Сообщение FILL »
Было бы вообще идеально если кто нибудь какие фотки выложил бы тема то нужная
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Antonyo писал(а):FILL, я вчера тоже в Кемп поехал, на Мневники, просто с домом рядом, так нет там таких переходников, сегодня на горбушку ....
А ты далеко от Кэмпа? я - рядом... Там всегда паршивый радиоотдел был...
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
SLONIK
Сообщение SLONIK »
FILL
Какие фото тебе надь?
Antonyo
Сообщение Antonyo »
SLONIK писал(а):А ты далеко от Кэмпа? я - рядом... Там всегда паршивый радиоотдел был...
SLONIK
Я от этого Кэмпа на Мневниках в 5 минутах ходьбы живу, так, что если ты рядом, значит соседи мы с тобой!!
И я тоже чуточку фотограф, начинающий...
Leha
Сообщение Leha »
FILL писал(а):Рассказываю! Вообщем все я купил приехал в гараж разобрал а металлическая рамка от магнитолы не лезит туда никаким образом пришлось просверлить штатную железяку для креплнния и прикрутить магнитолу прямо к ней насквозь. Так вроде все ничего да вот только теперь магнитолу не вытащить все надо раскручивать и ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА ОТ МАГНИТОЛЫ НЕ СТАВИТСЯ ПРОСТО ЗАЩЕЛКНУТЬ НЕ ВОЧТО. Кароче растроился я весь. :( Мужики может и на это у вас совет найдется
А зачем металическую рамку ставить в штатную, магнитола без салазок прикручивается по бокам болтами к штатному креплению вместо штатного патифона и становится все наместо (становится 1дин и2дин) как родная.Единственное на глубину посадки нужно обратить внимание чтобы потом рамку от магнитолы установить поверх штатной.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.5, АКПП, 2000 г.в.
Garis
Сообщение Garis »
+1, мет рамка в нашем случае не нужна! :)
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
NiCOOLaS
Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение NiCOOLaS »
Чёта вечером было время и решил сдёрнуть магнитолу :) :) :)
ВОт как выглядит крепление рамки и магнитолы
Родная рамка снялась просто отвёрточкой потихоньку по периметру поддевать и всё :)
ПОсле того как это всё вытащил появился вопрос чё за разъём?
круглый 13-ти контактный
Буду ставить pioneer P88RS чез переходник MMC-ISO
а вот этот круглый разъём для чего от чего ? куда пихать ???
Montero Sport 3.0 4WD - ЧЁРНЫЙ КРАСАВА
DRIVE2.ru
Shinen
Сообщение Shinen »
NiCOOLaS
круглый размом - скорее всего управление cd-changer-ом , по крайней мере очень на то похоже ;)
RAZE
Сообщение RAZE »
NiCOOLaS писал(а):а вот этот круглый разъём для чего от чего ? куда пихать ???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=30 :)
NiCOOLaS
Шнурок с круглым разъемом (cd changer-а) убрал нафиг :) ибо тупо он там валялся никуда кроме как в магнитолу невставленный.
Купил я переходничёк MMC - ISO за 165 рублей.
ПОставил Pioneer P88RS
Всёбы замечательно, НО ! штекер антенны у MMC толще чем у пиванера :(
Так что тож нада переходничёк искать :)
А играет систма мощнецки :) как я понял в моём монтеро всётаки есть усилители.
DRIVE2.ru
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
volgstal писал(а):Вот этот наверно?
http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2256 ... /2777.html
Спасибо большое.
Вот решил сам поставить магнитолу, проводка то есть уже, разобрал все, а куда какие провода подключать х.з.... по динамикам то разобрался, а вот где + и - ... решил бросить все и в блок моторс съездить, позвонил - 2600р. за установку :shock: и это при том что все провода уже проведены...
По этой схеме все понятно, за 20 мин все подключил и собрал(переходника не было, все на скрутках делал, с переходником и 3 минуты хватило бы)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Val
Сообщение Val »
А может ктонить фоткнуть как с телеком 1DIN в открытом виде выглядет ? Удобно смотреть ?
MPS 4D56 2011 АКПП
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Val писал(а):А может ктонить фоткнуть как с телеком 1DIN в открытом виде выглядет ? Удобно смотреть ?
MPS 2021
Antonyo
Сообщение Antonyo »
Номально, сам в пробках все время смотрю, правда не телек, а DVD, на скорости конечно не посмотришь, а в пробках самое оно, мне нравится..
И довольно удобно..
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
abgrund писал(а): Отогнал машину в Alarm Motors - они мне MED ставили, заодно и магнитоллу воткнули... Заодно динамики сфазировали.
Вот козлы...
В штатной аудиоподготовке все провода уже правильно подсоединены, динамики в нужной фазе. Развод полный, только бы бабла срубить.
Была у меня Калина, там была проводка, но динамики не стояли. Стал ставить динамики - у проводов в дверях клеммы разной ширины, у динамиков тоже клеммы разной ширины, не в фазе просто нельзя подсоединить. В разъеме магнитолы тоже все стандартизировано.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Пыль
Сообщение Пыль »
Я переходник на радиорынке у Трех китов покупал.
В любую палатку говоришь, что надо и через несколько минут переходник у тебя в кармане:-)
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Podzemshik
Пыль писал(а):Я переходник на радиорынке у Трех китов покупал.
Был я там, зашел в палатку с постельным бельем (ДА! На этом радиорынке есть одна такая палатка!!!), попросил этот переходник, на меня глаза вылупили :shock: Я что-то не так сделал?
:smt081
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Ой не парь мозг не себе не людям :)
1 дин просто как и везде и вовсех авто.
2 дин ящечек откручеваешь и ток же как и везде.
Покупаешь переходник с европы на азию если он нужен.
Два кубика (европа)
один шлейфовый (азия)
И в путь(удачи) :D
Да и вообще по автомультемедии плиз рад буду подсказать :D
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
Вернуться в «Электрика»
