Помогите установить магнитолу. Раскажите как это делать ?
Электрика в Pajero
FILL
Сообщение FILL »
На машине сделана аудиоподготовка, но магнитолы нет, хочу сам установить одно диновую или двух, пока не решил, подскажите надо ли делать дополнительные вырезы или просто соединить фишки между собой в штатном месте трпедо. Спасибо !
vladimir_kp
Re: Помогите установить магнитолу. Раскажите как это делать
Сообщение vladimir_kp »
FILL писал(а):На машине сделана аудиоподготовка, но магнитолы нет, хочу сам установить одно диновую или двух, пока не решил, подскажите надо ли делать дополнительные вырезы или просто соединить фишки между собой в штатном месте трпедо. Спасибо !
ставили в рольфе мою магнитолу при покупке машину, вроде вырезов не делали, все стандартно. Единственно что купил какой то переходничек к магнитоле, когда собственно магнитолу брал.
Временно Сузуки Джимни :)
Dmitry Spiritov
Сообщение Dmitry Spiritov »
Если ставить 1DIN ничего резать не надо, покупаешь переходник под свою магнитолу и ставишь. Про двухдиновую не знаю, думаю все так же.
"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором."
Pajero Sport 3.0 АКПП, 2007, Бриджстоун АТ694 245/70 R16
Toyota LC Prado, 4.0 АКПП
vladimir_kp
Dmitry Spiritov писал(а):Про двухдиновую не знаю, думаю все так же.
Наверное все таки подрезать для 2 дин предеться, ящичек для барахла убирать нужно будет.
volgstal
Сообщение volgstal »
FILL писал(а):Единственно что купил какой то переходничек к магнитоле, когда собственно магнитолу брал.
Вот этот наверно?
http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2256 ... /2777.html
CRAZY HUNTER
Сообщение CRAZY HUNTER »
На выходных сам ставил!!! Аккуратно поддеваешь рамку вокруг магнитолы она на 4 защелках,снимаешь ее и видишь 3 шурупа их отворачиваешь и снимаешь штатную магнитолу вместе с ящичком. Если ставишь 1-дин.то яшик ставишь обратно вместоштатной засовываешь свою магнитолу,если 2-дин. то надо подгонять по месту т.к.размер 2-дин.весьма условный для разных производителей. :)
MB GL 320 cdi
ОХОТА НА ОХОТУ!
FILL
Сообщение FILL »
Так вот в том то и вопрос что машина дизельная в самой дорогой комплектации а магнитолы вообще нет! Только как они пишут аудиоподготовка
abgrund
Сообщение abgrund »
Переходник нужен потому, что аудиоподготовка делается на заводе и разъём ставится японский. А у нас подавляющее количество магнитол продаётся с европейским разъёмом. Соответственно нужен переходник с японского на евро. Можно найти в городе магнитолы Nakamichi - у меня такая стояла на Ауди в свое время - там была другая проблема - евро разъём на ауди и японский на магнитоле.
1-диновую магнитолу вставить в новый Спорт мне тоже сразу не удалось - там металлическая рамка мешается. Отогнал машину в Alarm Motors - они мне MED ставили, заодно и магнитоллу воткнули... Заодно динамики сфазировали.
3.0 V6 Intense AT (S70)
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
Только сегодня поставил себе новую магнитолу. Старую выковырял, потом разогнул крепежи металлической рамки.Вставил новую рамку, загнул крепежи, всунул магнитолу, поставил декоративную рамку и усе. Поставил за 15 мин. Ставил первый раз, все на уровне интуиции. Оказалось легко.
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
FILL
Сообщение FILL »
Огромное всем спасибо за советы!! Сегодня еду в КЭМП за разьемом и в Руси присмотрел магнитолу Пионер 1 Дин с телеком цена 25900 вечером буду ставить . Обязательно отпишусь как все прошло
vladimir_kp
Вот этот наверно?
Типа такой, хорошо продавец магнитолы болтливый был, я и не знал что переходник нужен :D
Antonyo
Сообщение Antonyo »
FILL, я вчера тоже в Кемп поехал, на Мневники, просто с домом рядом, так нет там таких переходников, сегодня на горбушку вечером поеду, может там найду..
А то сегодня магнитолу должны привезти..
Был Pajero IO, 98г., 1,8GDI, АКПП, 3-дв.
Потом Montero Sport 03г.в. 3.0 АКПП. LS, AWD.
Теперь Pajero 3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г зеленый.
volgstal
Antonyo писал(а):егодня на горбушку вечером поеду, может там найду..
В Exist есть.
Antonyo
Сообщение Antonyo »
volgstal писал(а):В Exist есть.
Так там наверное ждать надо 2-3 дня???
volgstal
Это так.
vladimir_kp
Antonyo
Если тебе по пути, то у Казанского вокзала, торговый центр Московский кажется Ну в общем он один там большой такой, на 2 или 3 этаже в отделе магнитол были эти переходнички. Малоли мимо поедешь, чтоб спецом не мотаться никуда.
levcha
Сообщение levcha »
Покупал себе переходник на Горбушке. Были в наличии на Горбушкином Дворе на первом этаже, не помню сколько отдавал, но где то в районе 200...300 целковых.
MMS 2002 AWD АКПП
Antonyo
Сообщение Antonyo »
vladimir_kp, levcha
Спасибо огромное за наводку, сегодня поеду на Горбушку, магнитолу уже привезли, в выходные поставлю!!
Купил себе Prology MDD-705
http://vashop.ru/product_info.php?products_id=1400
тут посмотреть можно.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
ДНи для 1-Дин ни для 2-х ДИНовой ничего резать не надо! нужен только переходник.. и крепежные болты ( с запасом - падают внутрь.. ;))
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Ставил в свой на днях магнитолу 1 Din.
Первые трудности - салазки не влазиют по ширине + сама магнитола без салазок тоже не влазиет по ширине :D
Спросил у дилера что и как они делают. Получит ответ от менеджера по допам: согнуть салазки в 3-погибели, вставить в отверстие и изнутри ударами молотком выпрямить салазки, заодно и по ширине растянется отверстие :shock: И за это берут от 1500р :)
Я сделал проще:
купил на митинском радиорынке переходник Mitsubishi - ISO за 400р.
Сдернул облицовку передней панели, вокруг магнитолы которая. Она легко сдергивается и держится на 4х пластмассочках. Далее отвернул посадочное место вместе с лоточком под мелочь. Молотком сплющил по 1му небольшому выступу с каждой стороны... (сложно без фото объяснять :) ) и поставил на место, не затягивая винты до конца. Вставил салазки с магнитолой, после уже затянул винты... Замет вынул магнитолу с салазками, поставил облицовку на место и уже магнитола вошла без особых проблем :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Вернуться в «Электрика»
