Треснула рама! Помогите советом!
Sержант писал(а):Valera Валер! тыж у нас бампера клевые ваяешь! Железные! Залатай раму! Пивоводкой не обижу!
Valera писал(а):телефон 8-909-982-9209 Артем Off-Road Подготовка.
Приезжай заварим.
Кнопочки нажимать умеешь? :)
Sержант
Сообщение Sержант »
еще как! сорри. смотрел предидущую страницу! тормоз))))
С уважением Сергей.
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
Варить можно и нужно
Варианты:
1. накладка кладется так, что бы сварные швы шли поперек нагрузкам (изгибам рамы), вероятнее всего шов вдол рамы, по накладкле на раму швы можно сводить под 45 градусов т.е. накладка шестиугольная с заостренными частями в перед и зад рамы (блин, нарисовать легче, чем написать) - т.е. нельзя класть на раму поперечный шов.
2. Для сварки использовать специально подобранные электроды (УОНИ не подойдут - только для п.1) - как пример - однозначно пойдут UTP-63 (1200-1500 руб/кг?) - можнно варить вдоль, поперек - ни шов, ни около шва не потрещит или UTP-630 (около 1000 руб?) (они подешевле, но ими не кладут вертикальный или потолочный шов - только горизонтальная сварка, UTP-63 - этот вопрос пофигу). А если денег совсем нормально - рассмотреть нихромовые электроды - привариваются к любым сталям, не трещать (шов весьма эластичный), и, в данном случае это не важно, не боятся "термошока"....
Sержант
Сообщение Sержант »
Полезная инфа, спасибо!
С уважением Сергей.
serg3500
Сообщение serg3500 »
kkv-ru писал(а):накладка шестиугольная с заостренными частями в перед и зад рамы
Вроде и параллелограммом можно..........? Или нет?
P-2, 94г, 6G74, МКПП.
Отличный авто, только старый...(((
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
да (ромбиком)
или
приплюснутый (вытянутый) шестиугольник -
_______
\ _______/
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
что-то "гробик" поломался
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Интересная инфа, спасибо!
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
кстати - специально проконсультировался по UTP-63 - то что надо для данной болезни - при этом состав обмазки выносит из сварочной ванны ржавчину, краску, смазку и т.д. - обещали подарить пяток электродов...
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
kkv-ru
вот примерно так :D правда нарисовать проблемно :) пиво бьет по рукам,но помню так вот варили рамы на грузовиках на автобазе.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
kkv-ru
Сообщение kkv-ru »
дык а как же иначе - "ведь все придумали до нас..." - только это надо правильно повторить или переосмыслить на новом техническом, технологическом или ином уровне
Только себе такую латку резалпо высоте рамы и проваривал по ребрам рамы
Хотя передний кронштейн левой рессоры вварил уже новомодными электродами - посмотрим, что получится
Голубев
Сообщение Голубев »
kkv-ru
я очень хорошо предстовляю :) только нарисовать не получилось....
8 926 906 00 01
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Мих »
Все верно нарисовано,я сам так ставил накладки еще на УАЗиках,только на острых концах накладки сварочным швом не сходился до конца. оставлял миллиметров 5 непровара.
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
Вообщето лучше варить полуавтоматом. :D С формой латки согласен, хотя делаю немного по другому.
___
>___< :D
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Dflbv
Сообщение Dflbv »
VanVin писал(а):Думаю что вариантов нет... варить надо. Только сначала оцените, есть там металл то вообще, или ржа все съела.
_________________
Вот, вот. Такая же история. Трещинка.... отверткой ткнул - труха. И что интересно, только "лицевой" фрагмент рамы у правого, заднего колеса. В остальных местах - "броня". Такое ощущуение, что та часть сделана из тонкой кровельной жести. В мастерской сказали, варить, но не полуавтоматом. Завтра на ремонт.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
Dflbv
Сообщение Dflbv »
Поставили заплату. Полностью на ширину рамы. Сварка, "болгарка", час - два работы и все в порядке.
С Уважением.
Silver/
Сообщение Silver/ »
у себя на аналогичную трещину ставил накладка из уголка, варил его по профилю рамы, потом проваривал штрихом вдоль рамы (поперек нельзя, может потеряться жесткость рамы). после этого откатал пару покатух с хорошей нагрузкой. пока накладка держится. продолжаем наблюдение. :)
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Антоха
Сообщение Антоха »
Да у меня тоже самое в том же самом месте, это видать больное место коротких паджер
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
Юрник
Сообщение Юрник »
Антоха писал(а): это видать больное место коротких паджер
...и длинных тоже.
П1 2,3 тд
БФГ32х11,5АТ.лебедка,шноркель и все остальное
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Антоха писал(а):Да у меня тоже самое в том же самом месте, это видать больное место коротких паджер
Вчера после мытья машины (длинный П2) обнаружил у заднего правого колеса трещину ~ 20см вдоль рамы прямо под кронштейном крепления стабилизатора. :(
Придется ставить заплатку....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
