как определить задний мост LSD или нет?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: как определить задний мост LSD или нет?
Блин, да уже тыщу раз расписано ЛСД НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ВЫВЕШИВАНИИ и БУКСОВАНИИ.
ЭТО НЕ ЖЕСТКАЯ блокировка.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Отважный
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
А для чего он тогда нужен? Для подгребания что ли? Почему на соренте к примеру при буксовке на снегу маслают оба колеса, а там в жизни блока межколесного дифа не было. Подскажите, при каких условиях реально проверить его и ощутить хоть какую нибудь пользу.
- Жипер
Ты его уже проверил, он тебя есть.Отважный писал(а):А для чего он тогда нужен? Для подгребания что ли? Почему на соренте к примеру при буксовке на снегу маслают оба колеса, а там в жизни блока межколесного дифа не было. Подскажите, при каких условиях реально проверить его и ощутить хоть какую нибудь пользу.
Нужен для движения по скользким покрытиям, эффективен, пока авто движется и оба колеса имеют сцепление с дорогой.
Про сорренто ничего не могу сказать - эту машину вообще не знаю.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Поддержу вот этим;"Следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес. Существуют пакеты фрикционных дисков (Fly-fisher: читай - поджатые), обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации".
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
всё верно-грамотно описано впервые!!!
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- manich
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
А у меня на мосту Спорта 2004 года выпуска, механика , з литра бензин на писано HYBRYD LCD... Это что значит? Самоблокирующийся или нет ? Масло видать по всякому лить LSDишное ?
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
Урал
гибрид и лсд-это одно и тоже
- manich
Спасиб! Теперь как определить, какое масло залить... ? В магазине предложили минеральное Кастроловское и синтетическое Мобил...Урал писал(а):гибрид и лсд-это одно и тоже
- saper31
Почитай инструкцию по эксплуатации авто, там написано что литьmanich писал(а):Спасиб! Теперь как определить, какое масло залить... ? В магазине предложили минеральное Кастроловское и синтетическое Мобил...Урал писал(а):гибрид и лсд-это одно и тожеМож кто что посоветует?
И это почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B4
Отважный
- Двигатель:: 4M40
Всем спасибо за информацию, изучена и принята к дальнейшему руководству. Так что получается, от ЛСД вообще толку нет когда хоть одно колесо вбукс идет? Второе не вытянет? На практике это так выглядит?
Урал
толк есть,особенно в гололёд-мне нравится
- saper31
Скорее не особенно, а только в гололед и лееегкой грязючке. LSD - выкидыш концепции удешевления стоимости автомобиля. Убивает безконтрольность и неожиданность его включения. Как-то чуть сосну не поцеловалУрал писал(а):толк есть,особенно в гололёд-мне нравится
ЗЫ: жОсткий блок рулит
filinus
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро спорт
Всем привет!
Вчера была возможность проверить LSD в деле.
В горку: вся правая сторона лед, вся левая сторона асфальт. Включил полный привод (парт тайм) и попробовал взобраться.
Беспомощно остановился на середине и начал скатываться назад
. Пробовал и поддать газу и потихонечку - LSD предательски не работало НИКАК.
Оно сработало только слегка подтолкнув авто в горизонтальном положении на льду. И это все, не питайте иллюзий. Народ правильно говорит: так себе прикольная приблуда на которую нет никакой надежды в экстремальной ситуации.
