Страница 2 из 2
Re: как определить задний мост LSD или нет?
Добавлено: 22 июн 2014, 16:12
Жипер
Блин, да уже тыщу раз расписано ЛСД НЕ РАБОТАЕТ ПРИ ВЫВЕШИВАНИИ и БУКСОВАНИИ.
ЭТО НЕ ЖЕСТКАЯ блокировка.
Добавлено: 22 июн 2014, 16:43
Отважный
А для чего он тогда нужен? Для подгребания что ли? Почему на соренте к примеру при буксовке на снегу маслают оба колеса, а там в жизни блока межколесного дифа не было. Подскажите, при каких условиях реально проверить его и ощутить хоть какую нибудь пользу.
Добавлено: 22 июн 2014, 17:26
Жипер
Отважный писал(а):А для чего он тогда нужен? Для подгребания что ли? Почему на соренте к примеру при буксовке на снегу маслают оба колеса, а там в жизни блока межколесного дифа не было. Подскажите, при каких условиях реально проверить его и ощутить хоть какую нибудь пользу.
Ты его уже проверил, он тебя есть.
Нужен для движения по скользким покрытиям, эффективен, пока авто движется и оба колеса имеют сцепление с дорогой.
Про сорренто ничего не могу сказать - эту машину вообще не знаю.
Добавлено: 22 июн 2014, 19:44
saper31
Поддержу вот этим;"Следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес. Существуют пакеты фрикционных дисков (Fly-fisher: читай - поджатые), обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации".
Добавлено: 22 июн 2014, 19:57
Урал
всё верно-грамотно описано впервые!!!
Добавлено: 22 июн 2014, 20:24
manich
А у меня на мосту Спорта 2004 года выпуска, механика , з литра бензин на писано HYBRYD LCD... Это что значит? Самоблокирующийся или нет ? Масло видать по всякому лить LSDишное ?
Добавлено: 22 июн 2014, 20:34
Урал
гибрид и лсд-это одно и тоже
Добавлено: 22 июн 2014, 21:48
manich
Урал писал(а):гибрид и лсд-это одно и тоже
Спасиб! Теперь как определить, какое масло залить... ? В магазине предложили минеральное Кастроловское и синтетическое Мобил... :*DONT_KNOW*: Мож кто что посоветует?
Добавлено: 22 июн 2014, 22:20
saper31
Почитай инструкцию по эксплуатации авто, там написано что лить
И это почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%81%D0%B4
Добавлено: 23 июн 2014, 12:39
Отважный
Всем спасибо за информацию, изучена и принята к дальнейшему руководству. Так что получается, от ЛСД вообще толку нет когда хоть одно колесо вбукс идет? Второе не вытянет? На практике это так выглядит?
Добавлено: 23 июн 2014, 12:44
Урал
толк есть,особенно в гололёд-мне нравится
Добавлено: 23 июн 2014, 15:11
saper31
Урал писал(а):толк есть,особенно в гололёд-мне нравится
Скорее не особенно, а только в гололед и лееегкой грязючке. LSD - выкидыш концепции удешевления стоимости автомобиля. Убивает безконтрольность и неожиданность его включения. Как-то чуть сосну не поцеловал ::-D:
ЗЫ: жОсткий блок рулит :*THUMBS UP*:
Добавлено: 23 июн 2014, 15:32
Урал
Всё верно :)
Добавлено: 23 июн 2014, 16:40
Отважный
Лебедка рулит.
Добавлено: 21 окт 2014, 11:56
filinus
Всем привет!
Вчера была возможность проверить LSD в деле.
В горку: вся правая сторона лед, вся левая сторона асфальт. Включил полный привод (парт тайм) и попробовал взобраться.
Беспомощно остановился на середине и начал скатываться назад :=-O: . Пробовал и поддать газу и потихонечку - LSD предательски не работало НИКАК.
Оно сработало только слегка подтолкнув авто в горизонтальном положении на льду. И это все, не питайте иллюзий. Народ правильно говорит: так себе прикольная приблуда на которую нет никакой надежды в экстремальной ситуации.
