Страница 2 из 2
Добавлено: 22 май 2008, 11:49
strange-tm
yv88
Ну вот я же говорю что форум абсолютно не читаешь!!!
В теме про колпачки маслосъёмные на фото явно видно что у Джуниора 1 распредвал но клапанов всё же 16 (угадал :D )!
Но и этого тоже не достаточно чтобы поменять самому!
Может всё же в сервис, а? :wink:
Добавлено: 22 май 2008, 14:03
yv88
strange-tm писал(а):Ну вот я же говорю что форум абсолютно не читаешь!!!
угу
strange-tm писал(а):Может всё же в сервис, а?
могет быть..... пойду читать форум :D
Добавлено: 22 май 2008, 21:25
yv88
прочитал тему про замену ремня с фотками... спасибо за инфо.. поеду в сервис... сложного в процессе для себя вижу - абсолюьное отсутствие места, везде не подлезть. я терпеть не могу такие вещи, тк ковыряться приходится чаще всего на парковке и тп
если в работе по подвеске можно заехать на яму и размахнуться кувалдой там, херануть болгаркой, то тут насколько вижу - с однм сьемом карлсона будет зопа
сколкьо отдаватьм аксимум в сервисе за операцию по замене ?
Добавлено: 23 май 2008, 07:29
strange-tm
yv88
Я ХЗ но штуки 3 попросят точно!
Добавлено: 23 май 2008, 12:26
yv88
strange-tm писал(а):Я ХЗ но штуки 3 попросят точно!
:shock:
жаба
жаба очень такое животное, работать заставляет
Добавлено: 23 май 2008, 12:42
yv88
т.е. если озвучивают прайс 2 р - соглашаться и даже не помышлять о самостоятельной замене ?
Добавлено: 23 май 2008, 12:50
Glukc
2к нормульно, геммороя хватит, они даже и не понимают на что подпишуться за 2000р ;)
Добавлено: 23 май 2008, 13:13
strange-tm
yv88
С навыками у всех по разному мне вот просто интересно было ну и опыт замены у меня на предыдущих машинах был!
Понятно что за меньщее вряд ли кто возьмётся да и учитывай чтобы в случае чего тебе смогли возместить убытки!
А дядя Вася в гараже может и отказаться или сразу скажет что если что я не при чём!
Добавлено: 23 май 2008, 13:43
yv88
Glukc писал(а): 2к нормульно, геммороя хватит, они даже и не понимают на что подпишуться за 2000р
да нет, я честноп редупредил что основные сложности - стопорить колено для чего подлазить разбирая все снизу, чтос нимать карлсон придется, что места мало ппц
просто знакомые хорошие
strange-tm писал(а):С навыками у всех по разному мне вот просто интересно было ну и опыт замены у меня на предыдущих машинах был!
да менял я ремнь грм 1 раз
но там места было - хоть метровым воротком ворочай. и никакого навесного не разбирать, снял крышку снял ремень поставил ремень метки выставил натянул готово одел крышку. ну и толмут на руском был
Добавлено: 23 май 2008, 13:48
yv88
а какие последствия то могут быть ? ну выпускные может загнуть атк это распред нужно будет провернуть на хз сколько зубьев
Добавлено: 23 май 2008, 15:17
idled
yv88 писал(а):а какие последствия то могут быть ?
Да ничего страшного, если сам пока разбираешь ни чего не сломаешь :) А если ошибешся на зуб-два машина толком не поедет и придется все повторять еще раз, вот наверно и все последствия.
Re: а если ремешок грм без ролика поменять ?
Добавлено: 15 апр 2011, 19:06
Данил Болкисев
В общем, пока сам ручками этот ролик натяжной ГРМ не потрогаешь нечего гадать, можно оставить или нет. Я менял на 100 тысячах, ролик оставил прежний. Сразу же в гараж, на зимовку. Зимой не ездил, недавно завел - слышу, тарахтит и брякает что-то. Сразу же мигом в сервис с новым роликом (100% думал ролик старый заклинил и не крутит, или разбился от нового ремня или что-то еще). Мне там все разобрали, ролик старый сняли - а он, сцуко, как новый, мне мастер так и сказал - еще бы стока же пробегал. "Считай, - говорит, - люфтов нет, не клинит, не болтается, не скрипит". Я потрогал, сравнил с новым - вроде как одинаково по ощущениям. Как говорится, раз на раз не приходится. Теперь в коробочке из под нового вожу, мало ли новый кудрявый какой попался, теперь есть проверенная запчасть))
А вот теперь шутка дня - когда в прошлом году менял ремень ГРМ, пид..ры из сервиса (другого) не закрутили толком шкив коленвала, который на форуме откручивают чуть ли не метровыми рычагами или стартером. Так вот, мужичок, который мне ролик ГРМ менял, открутил эту гайку просто пальцами!!!!!!!!!!! "Х..я се!" - говорит, увидев такое дело)))))
В общем, когда он собирал все обратно, обратил мое внимание, что менять нужно было не натяжной ролик ГРМ, а паразитный ролик ремня навесного оборудования. Он действительно был какой-то уже разболтанный и поскрипывал, даже когда его просто пальцами вращать. И люфтил ужасно просто. Короче, место ему точно в мусорном ведре. Поэтому прошу, кому не сложно, или кто знает - напишите номер этого ролика паразитного, я не могу открыть картинку с изображением ремня и всех прилагающихся роликов вот с этой ссылки http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... -0213694#2. Про какуюто внутреннюю ошибку сервера пишет, или как там "internal server error" переводится.
Добавлено: 15 апр 2011, 23:37
sovaro
а тут http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/271/1960
Добавлено: 16 апр 2011, 20:50
Данил Болкисев
Спасибо, добавлю себе в закладки, все что нужно нашел.
Но цена за эту срань - почти 2 рубля!! За что?!?!
