Двигатель умирает???
Антоха
Сообщение Антоха »
Итак какие симптомы и что было сделано все по порядку:
Двигатель с утра заводится после 3-5 прокруток, днем сразу с полтыка
Расход двигателя по городу 16,5 литров
На 92-м бензине на холостом ходу после минуты стоянки либо глохнет либо нле едет и опять же таки глохнет
Заливаю 95 работает стабильно, но порой есть провалы
Дальше хуже
Даю газ обороты падают он не глохнет и где-то на 500 оборотах что-то фыркает газ отпускаю обороты до 1500 доходят и выравниваются, поэтому для того чтобы ехать более менее надо ловить этот момент перегазовкой, раз и схватывается потихоньку начинает тянуть. Ни о какой динамике тут и речи идти не может, хорошо если по прямой до 90 разгоняется за 1.5-2 минуты ( бред ). Движок на нейтрали перегазовкой можно раскрутить до 5000 об, на 5-ой передаче как ни старайся выше 2500 не поднимается стрелка тахометра. Сейчас даже порой на тротуар заскочить и то с разгону приходится. Когда на нейтралке газ в пол сначала провал потом начинает волной ходить движок от 1500-3500 оборото
Что сделано:
Замена старого бензонасоса стоял не родной от Ауди 100 (не качал показывал малое давление - 0.5)
Поставил Вазовский и сетку новую
ЗАмена топливного фильтра
Промывка бензобака
Замена свечей
Очистка форсунок
Лямбда жива, угол зажигания стоит сейчас 20 градусов должен быть 5+-2 градуса, когда ставишь его на место сразу глохнет еще более тупой становиться. Метки ГРМ завтра посмотрю, хотел узнать чтобы нижнюю метку посмотреть надо все навесное снять чтобы снять этот защитный кожух, или по-другому можно?
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу.
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
moreman
Мой автомобиль(и):: MMS 2003 AWD 3.0
Сообщение moreman »
Антоха расскажи чем твоя битва с движком кончилась??? проблему выяснил??
Grand Cherokee WJ 4.7 99г прикончен и продан
П2 6G72 ss 1997г МКПП коротыш продан
Моntero Sport.AWD 2003г 3л
Антоха
Re: Двигатель умирает???
Сообщение Антоха »
То что ВАЗовский насос умер почти сразу, поставили от БМВ, который качает не 3, а 5.... На расход это повлияет?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Так дело было в насосе? на расход влиять не должен.
Антоха
Сообщение Антоха »
Ну на форуме то и дело пишут что если давление насос не дает нужное то увеличивается расход, а вот если дает больше, то?
Bedwere
Сообщение Bedwere »
по идее клапан обратки должен поддерживать его в норме. Т.е. через обратку должно сливаться больше бензина.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Так что НАСОС??
конечное резюме!!!!!! дайте.
если насос то какой!!! маркировки прошу.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Антоха писал(а):То что ВАЗовский насос умер почти сразу, поставили от БМВ, который качает не 3, а 5.... На расход это повлияет?
И каков цена? :D
Антоха
Сообщение Антоха »
Цена насоса? Тот что в запасах был найден :))))
