Страница 2 из 4
Добавлено: 29 мар 2005, 21:46
Железная Саранча
Пардон муа. Что то я не припомню, чтобы бодилифт-комплект продавался в Петропавловск-Камчатский???
А по толщине болтов в этой ветке помимо упомянутой цитаты еще очень много сообщений было. И про втулки и про высоту проставок и про ссылки в которых указывалось, что без проблем использовались болты М10.
Добавлено: 29 мар 2005, 21:48
Chairman
Слушай, не поленись, померяй там все что есть в комплекте и напиши размеры.
И все таки к вопросу можно ли выточить не из капролона? Если нельзя, то где купить капролон? У меня в гараже пылится
токарный станок - я бы сам выточил.
Добавлено: 29 мар 2005, 22:19
Железная Саранча
Chairman писал(а):Слушай, не поленись, померяй там все что есть в комплекте и напиши размеры.
Вопрос ко мне?
Добавлено: 29 мар 2005, 23:38
Cooler
Забирал два комплекта на Pajero - коротыш в пятницу или субботу мой друг в Питере.
Комплект:
Проставки из капролона: диаметр 72мм, высота 59,5-60мм - 8шт.
Болты: 10мм*160мм - 8шт.
Шайбы: 30мм*2мм - 16шт.
Гайки противоотворот. - 8шт.
Герметик резьбовых соединений.
И именно в Петропавловске-Камчатском в субботу-воскресенье буду лифтовать сам. Кстати, друг сказал, что ты хотел помочь отлифтовать Pajero, т.к. их еще не лифтовал.... Спасибо, но я очень далеко
Что-то еще нужно для установки, если не секрет?
Оставлять ли резиновые подушки
С удовольствием сделаю фотоотчет на кузов v24.
Добавлено: 30 мар 2005, 00:08
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Забирал два комплекта на Pajero - коротыш в пятницу или субботу мой друг в Питере.
Комплект:
Да действительно два комплекта брал питерец, но вот уж не думал, что он будет один комплект в Петропавловск-Камчатский отправлять
Могу прислать на мыло инструкцию по установке бодилифта на Террано. Машины конечно разные
, но общие принципы установки одинаковые.
Резиновые подушки должны оставаться на своих штатных местах. Проставки ставятся на них сверху.
Добавлено: 30 мар 2005, 00:13
Cooler
Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Оба комплекта сейчас в Петропавловске
После моего будет лифтоваться V23 8)
Добавлено: 30 мар 2005, 00:19
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Отправляю. Будут вопросы пиши. Мои основные электронные адреса будут в инструкции.
Добавлено: 30 мар 2005, 00:26
Cooler
Спасибо, получил.... Изучаю.... Жалко картинок нет
А на Террано есть даже проставки для переноса бамперов и мн.другое
Мне бы на Паджеро такие
Добавлено: 30 мар 2005, 00:31
Cooler
И интересно хватит ли длины шланга заливной горловины топливного бака?
Добавлено: 30 мар 2005, 00:44
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Спасибо, получил.... Изучаю.... Жалко картинок нет
Именно поэтому я и предлагал твоему питерскому приятелю помощь в установке бодилифта. Хотел снять размеры для производства (и дальнейшего включения в комплект) проставок для бамперов и т. д.
Добавлено: 30 мар 2005, 00:54
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):И интересно хватит ли длины шланга заливной горловины топливного бака?
При 6 см лифте на Террано и Патруле длины хватает. При 8 см нужно удлинять. Говорят подходят от жигулей:
После поездки со штангелем в автомагазин привезли 2 шланга от девяточного бензобака, купили на всякий случай, так как он длинной 38,5 см. Однако, второй не понадобился.
Добавлено: 30 мар 2005, 06:19
Chairman
Железная Саранча писал(а):Павел Гришин писал(а):Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Мне тоже отправь пожалуйста!
Добавлено: 30 мар 2005, 09:25
Железная Саранча
Chairman писал(а):Железная Саранча писал(а):Павел Гришин писал(а):Инструкции ? Было бы здорово.... мыло в профиле...
Отправил.
Добавлено: 02 апр 2005, 15:32
Cooler
Все поставил.... 60мм встают на Pajero II ! Проверено 8) Пишу отчет..... Скажу сразу.... Нерешаемых проблем небыло.... Спасибо за помощь и консультации.
Добавлено: 02 апр 2005, 20:39
Железная Саранча
Павел Гришин писал(а):Все поставил.... 60мм встают на Pajero II ! Проверено 8) Пишу отчет..... Скажу сразу.... Нерешаемых проблем небыло.... Спасибо за помощь и консультации.
Пришли мне копию на мыло, пожалуйста. 8)
Добавлено: 03 апр 2005, 02:20
Cooler
Сейчас допишу и вышлю с фото....
Одна проблема выяснилась большая....
Что делать с рычагами КПП и Раздатки?
Кузов выпилил, но все равно упираются в панель.... Придется вырезать аж до прикуривателя.....
Хочу выгнуть рычаги... Кто сталкивался? Подскажите.
Добавлено: 03 апр 2005, 05:08
Cooler
http://serv.chez.com/kbengine/dynamic/p ... /45mm.html
Смотреть с 28 страницы.... А ля Console
Все нашел... Буду пробовать...
Добавлено: 25 июл 2009, 13:34
Mr.Maddog
Дешевле никто ещё непродаёт?Конская цена какая то(((И где всё таки подробный есть ли отчёт с фотами по боди лифту?Куча тем про лифт а толку нет.Объеденили бы всё полезное в одну кучу,а трёп пустой зачистили бы.
Добавлено: 25 июл 2009, 13:48
Mr.Maddog
И мне отправте отчёт пожалуйста.
Добавлено: 25 июл 2009, 13:55
Mr.Maddog
не в тему,но где же взять аморты?не по 5000,а подешевле бы.Я лучше их менять буду чаще.
