опора двигателя
Благодарил (а): 101 раз
Re: опора двигателя
балки разные. подушку от акпп тупо не к чему прикрутить.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 48 раз
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Балка тоже есть
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Re: опора двигателя
Сообщение dmvarlamov »
Leshii писал(а):Балка тоже есть
Тю! Варить раму ради подушки кпп? :*STOP*: Я бы подушку переварил под балку...
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Зачем переваривать раму? Открутить восемь болтов наверное легче?
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
Есть мнение,что с такой подушкой может треснуть адаптер РК.
S-easy
Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Re: опора двигателя
Сообщение S-easy »
Leshii писал(а):Подскажите пожалуйста,а можно ли заменить заднюю подушку на спорте с МКПП на подушку от монтеро спорт?
Можно, в балке есть все крепежных отверстия, только будет нужна скоба, которая к адаптеру раздатки крепится.
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
dmvarlamov
Re: опора двигателя
Leshii писал(а):Зачем переваривать раму? Открутить восемь болтов наверное легче?
Извиняюсь, бес попутал. Подумал, что балка приварена.
dmvarlamov
Re: опора двигателя
Leshii писал(а):Больше интересно как оно работать будет,как установить это другой вопрос.
А почему может треснуть адаптер? в чем разница? и то, и другое - опора снизу... с суперселектом радаптеру конечно тяжелее, но не настолько, на П2 же такая же конструкция...
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Да понятно что можно,интересен опыт эксплуатации.
Скоба тоже есть. Вот только сайлет блоки убитые. Вот и стоит выбор-купить два сайлента и ставить автоматную или копить деньги на родную.
S-easy
Re: опора двигателя
Сообщение S-easy »
Я себе ставил, отъездил больше года до свапа, и сейчас стоит уже с другой коробкой и суперселектом.
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Такие подушки стоят на "больших" автоматах и "больших" раздатках. Там и общий вес и толщина адаптора больше. Отсюда и вопрос-как себя поведёт такая подушка на маленькой мкпп.
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
S-easy писал(а):Я себе ставил, отъездил больше года до свапа, и сейчас стоит уже с другой коробкой и суперселектом.
Скажите,а какая коробка и раздатка стояла ДО свапа? Автомат или механика?
S-easy
Re: опора двигателя
Сообщение S-easy »
Автомат
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
S-easy писал(а):Автомат
Понятно,спасибо. Интересно с МКПП V5MT1
dmvarlamov
Re: опора двигателя
Я думаю, разница в весе трансмиссии не будет превышать 10%, так что можно не переживать.
Карат
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Re: опора двигателя
Сообщение Карат »
Заменил опору под коробкой. Ограничитель встал на место. Разницу ощутил как только завел авто. Клевков стало гораздо меньше, дерганья и раскачка пропали. Пока не буксовал, но думаю агрегаты прыгать будут меньше.
Leshii
Re: опора двигателя
Сообщение Leshii »
Какую поставил? Оригинал или фебест?
Карат
Re: опора двигателя
Сообщение Карат »
Leshii писал(а):Какую поставил? Оригинал или фебест?
Фебест. В два раза дешевле оригинала.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: опора двигателя
Сообщение lesnik5000 »
Ну и выкинешь этот фебест через год.
Карат
Re: опора двигателя
Сообщение Карат »
lesnik5000 писал(а):Ну и выкинешь этот фебест через год.
Посмотрим.
