Потекло масло на 4М41...
duga5
Сообщение duga5 »
продолжение эпопеи:
прошла неделя как заменили датчик. Вытирал масло в низу на блоке и везде где смог. Даже в жгутах проводков блестело.
Сейчас замечаю, что капли масла (не много, но...) всё равно появляются внизу с права. Собираются на болте держащем резину между коробкой и двигом.Под турбиной и масл. фильтром.
Определённо, что замена датчика помогла, раньше бывало только заведёшь, так сразу быстро и капает. Сейчас только мокреет после продолжительной поездки. Думал может датчик не докрутили. Ощупывал бумагой. Вроде вокруг сухо.Фильтр не течёт.Заметить от куда сочится масло не получается.
По сему подскажите: может ли всё ещё вытекать то масло, которое натекло ранее? Или в чём проблема? Масло, синтетика-СТАТОИЛ ЛАЗЕР .
Pajero 3 Di-D, "Defa", АКПП, 2001г., 5-door, silver
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
duga5
При установке если не применить длинную головку, можно повредить новый датчик.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
