Греется машина, подскажите в чем причина
kovalevro
Сообщение kovalevro »
Жена барсика писал(а):модель мотора 6G72
А что, у этого мотора термостата нет?
Когда машина греется - первым делом термостат, вроде, меняют.
PII, 92 г.в., коротыш, 4D56 TD, АКПП
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Так и при прорыве газов в СО бывает. Это особенно проявляется под нагрузкой.
Жена барсика
Сообщение Жена барсика »
kovalevro
термостат, был поменян а она все равно, грелась, потом просто сняли радиатор помыли, залили всю систему, а через пару дней потек радиатор, и его пришлось поменять на новый.
Машины - это вымогатели денег)))))))
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Жена барсика
Теперь раз радиатор новый, можно со спокойной душой мыть всю систему охлаждения.
Но ДО ТОГО надо погонять двигатель под нагрузкой, типа покататься в горки на максимальных оборотах или буксировать что-нибудь тяжелое.
Надо сделать, поскольку ржавая муть вместо антифриза появилась не просто так - это грязь из всей системы, а не только из радиатора. Может, и печка зимой будет работать лучше :wink:
А потом мыть систему спрайтом и промывать водой из шланга, скинув термостат.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Просто Сибиряк
kovalevro писал(а): Когда машина греется - первым делом термостат, вроде, меняют.
Термостат меняют если он помер. Но это совсем другая песня.
