Датчик дождя и давления в шинах
Mitsubishi Pajero/Montero IV
georgf
Сообщение georgf »
Barmaley писал(а):Смотри пост выше, я его уже скорректировал!
А ставить то сложно? Что разбирать, куда врезаться?
П4, 3,8 длинный сцуко
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay »
georgf писал(а):Что разбирать, куда врезаться?
Супер - Снупер тебе все врежет :D
HD
Barmaley
Сообщение Barmaley »
Ставится просто, врезается в разрыв питания на двигатель дворников. Он по сигналу своего датчика дает на него питание. При включении дворников в ручную, сигнал по исходному проводу подается в коробку датчика и он перестает вмешиватся в работу штатной схемы. Т.о. при включении дворников вручную полностью сохраняется их роботоспособность в штатных режимах
Нашлепка на стекло делается просто: Она идет в комплекте. Стекло обезжиривается и на него клеется сея байда.
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
Barmaley
Теперь надо выбрать время и заняться установкой датчика давления в шинах.
georgf
Сообщение georgf »
Barmaley
Этот провод на мотор дворников берется от переключателя режимов стеклоочистителя? Как его найти, может цвет помнишь? Или в инструкции есть?
Slay002
К Супер-Снуперу блин запись на месяц :D
Barmaley
Цвет - не скажу, завтра надо посмотреть. Врезается в исполнительную цепь до разъема мотора дворников. Врезать в цепь переключателя не получилось, слишком там все завязанно ни илихтронику. Хотя сам и бывший электронщик, но разбираться было сильно лениво, да и коробочка предназначена на включение в исполнительные нагруженные по току цепи.
LeMoHbl4
Сообщение LeMoHbl4 »
Barmaley писал(а):Привет народ!
Звиняйте за задержку!
Вид спереди: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Вид изнутри:
Вид с боку: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
Производитель http://www.auto-wolf.ru/item688.html
Ышо буду ставить: http://www.auto-wolf.ru/item687.html
и систему автоматического включения света!
:D :mrgreen: :weedman:
особенно понравился вид "сбоку" http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ED%E32.JPG
Barmaley
Робята извиняйте, щас поправлю!
Slay
Двигатель:: 4.2D
Сообщение Slay »
georgf писал(а):К Супер-Снуперу блин запись на месяц
Я тебе помогу :)
У меня есть один маааааленький рычажочек давления на него :wink:
HD
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
Barmaley писал(а):Вид изнутри:
Мдааа...дизайнеры..... :sad:
Slay
Двигатель:: 4.2D
Сообщение Slay »
georgf
Сегодня Missis Slay002 пришьёт одну хрень к другой и можно начинать договариваться со Снупером :D
HD
georgf
Сообщение georgf »
Slay002
Да у меня тоже есть, но давить - это не наш метод :D
А что за хрень? Может ну его, этот датчик? :D
Последний раз редактировалось georgf 08 июл 2008, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Barmaley
Поправил!.
LeMoHbl4 писал(а):особенно понравился вид "сбоку" http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ED%E32.JPG
:D , Улыбнулооооо!
Дмитрий Анатольевич
...гут, супер гут.... а то "датчик золотого дождя".... :lol:
Сердар
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2010 г.в. 3.5 Араб. Рокфорд
Re: Датчик дождя и давления в шинах
Сообщение Сердар »
Добрый день)) Больше никто не ставил датчики дождя)?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re:
Сообщение Lebed »
Вид изнутри:
::-D:
Сердар
Сообщение Сердар »
Ссылки то, не рабочие(. Я о производителе.... Тоже захотел поставить, но никакой инфы по моделям этого чуда нет)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ну так купить тот же Quantoom RLS-01, подключить только датчик дождя и не париться ;)
Вот схема подключения, почитайте
manual_datchik_dozhdya_i_sveta_quantoom_rls_01.pdf
(348.56 КБ) 126 скачиваний
Сердар
Сообщение Сердар »
Видел я его, но отзывов слишком мало) Хочется пообщаться, с тем кто уже поставил) узнать нормально работает или же оно того не стоит)
