К вопросу о замене лямбдов
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
VadimT
Ворон был на диагностике в рольфе .. там проверяли лямбды.. вобщем комп показывает что лямбда вообще не работает.. ее хватает только на то чтобы ошибка не загоралась...((
hamho
ты правильно провода соединил?) ну или лямбда не та а соседняя.. надо пробывать)
я катаюсь уже год без трех лямбд).... и ничего) расход в допусимых пределах))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
hamho
Сообщение hamho »
белые с черными, серый с белым и остальные два.тут все исписано. и чуть сместил скрутки. попробую кембрик сниму провода расстяну вразные стороны и погляжу . потом вторую лямбду заменю левую. все бы ниче откручивается тяжело цука. На Алаколь же надо ехать !!!
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
hamho
Сообщение hamho »
Dimmm писал(а):я катаюсь уже год без трех лямбд).... и ничего) расход в допусимых пределах))
ты их совсем скрутил что-ли ?
NMPS белый
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Без лямбд (с неработающими или демонтированными) плохо, т.к. очень быстро забиваются и умирают катализаторы!!!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Dimmm
Сообщение Dimmm »
hamho писал(а):ты их совсем скрутил что-ли
нет))
ошибки 141, 161, 134 :)
Пельмень писал(а):Без лямбд (с неработающими или демонтированными) плохо
а что делать?)) меня жаба душит оригинал покупать.. а покупать бош на моем моторе грозит просто выкинутыми деньгами)
НМПС :)
ослик... Был :)
Пельмень
Прости а какой у тебя мотор?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
3,5
НМПС :)
ослик... Был :)
Пельмень
и? Вошки туда нормуль идут. У знакомого стоят уже как 1,5 года проблем не знает с Вошами.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Пельмень писал(а):Вошки туда нормуль идут
Dimmm писал(а):Ворон был на диагностике в рольфе .. там проверяли лямбды.. вобщем комп показывает что лямбда вообще не работает..
выше именно про бош 133...
она перегревается и отрубается..
НМПС :)
ослик... Был :)
Пельмень
Я не знаю какая модель у него стоит но точно Вошь и дрыгун 3,5! У меня тоже Воши но дрыгун 3.0
hamho
Сообщение hamho »
Пельмень писал(а): очень быстро забиваются и умирают катализаторы!!!
А если потом лямбды новые поставишь, а катализаторы умерли. в этом случае Чек Инжин горит ?
NMPS белый
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Dimmm
Прошу прощения, но как может 133 вошка перегреватся на не ТУРБОВОМ двигУтеле?
Или у Вас двигуль ТЮНЕНЫЙ?
Я лично с перегревом встечался токма на тюненых ....
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
hamho писал(а):Была ошибка РО161 неисправность нагревателядатчика 02 ( банк2 датчик 2 ).....Поменял правую . Лампа горит все равно. А ? Как думаете ?
А причем тут правый датчик?
По коду и расшифровки - левый задний .......
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Serg_E74 писал(а):Прошу прощения, но как может 133 вошка перегреватся
у него сопротивление обогрева меньше... чтатное допустим 8 Ом.. а там 2 Ом.......
Yuri029 писал(а):По коду и расшифровки - левый задний .......
понятие лывый теряет смысл при незнании с какой стороны смотреть)
НМПС :)
ослик... Был :)
hamho
Сообщение hamho »
если за рулем сидишь.
NMPS белый
hamho
Сообщение hamho »
обьясните подробнее сейчас ехать хотел менять левый передний.
NMPS белый
hamho
Сообщение hamho »
может мобильный напишите . позвоню сразу. все-таки земляк.
NMPS белый
hamho
Сообщение hamho »
где он находится этот левый задний ?
NMPS белый
hamho
Сообщение hamho »
выходит тот который я выкрутил (передний правый рабочий) ? Так я теперь его и поставлю вместо левого заднего. ? Так ?
NMPS белый
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
И что с того? подогрев нужен что бы датчик разогрелся как можно
скорее... А не тогда когда его разогреют выхлопом...
При нагреве спрали ее сопротивление увеличивется и становится
совсем не 2Ом - а значительно больше!
Ну ненравится бош 133 - пожалуйста загляните в книгу боша и возьмите рекомендуемый бошем на спорт - универсальный датчик - там
посто провода и разьемы....
Интересно, а "правый" "левый" руль.... тоже от незнания с какой стороны смотреть....
В этом случае зачем вообще тут обсуждать замену и ломать копья -
есть сервис - они знают..... :D
