Греется 4d56 в пробках.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А у тебя кожух мясорубки стоит?
Такое поведение на самом деле весьма нормально, т.к. в пробке наихудший режим обдува радиатора. Если чуток подождать, или найти затяжной подъем, то на скорости 120-130 у тебя тоже, скорее всего, стрелка вверх пойдет.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Сообщение Nbf »
Кожух стоит.
А 130 я на этой машине ни разу и не разгонялсо - обычно в пределах 115 еду... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
У меня частично проблема перегрева решилась после замены шкива коленвала, на старом развалился резиновый демпфер, из-за этого помпа не прокачивала и мясорубка плохо дула, до кучи и АКБ убил постоянным недозарядом, тож было то греется, то не греется, но у меня под хорошей нагрузкой грелся
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
У меня шкив новый стоит - ему полгода от роду... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dancespt
Nbf писал(а):У меня шкив новый стоит - ему полгода от роду.
8)
а у меня рулевая сошкая оригинал через 6 тык км развалилась, 4 месяца :shock: :shock: , шкив-то проверить легче легкого, я б посмотрел :wink:
PIV угнан 12.04.11
