углы схождения
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: углы схождения
Сообщение Aleksandr202 »
а мне кажется что у меня слегка колески наклонились! ::-(:
Жужик-это карманный джип!!!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: углы схождения
Сообщение okayot336 »
Возьми уровень короткий и померяй или на развал :-) просто если схождение не в норме то тянет рычаги в стороны . Резину есть ?
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: углы схождения
Сообщение Eugeen »
А у мну как не регулировали развал-схождение,- всёравно уводит вправо, даже специально смещали переднее правое колесо влево на полградуса,- не помогло. Что может быть причиной увода вправо если на стенде колёса в нолях? Резину вроде не жрёть.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: углы схождения
Поясню , дело в том что это болезнь наших машин как и перекос на правый бок . Вся фишка в том что такая конструкция переднего моста , с лева короткая полуось а с права крутится вместе с редуктором , вот и вся фигня .
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: углы схождения
Резину не ест,и в сторону не тянет!Но визуально видно что колеса наклонились! ::-(:
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: углы схождения
Сообщение Aurum »
Eugeen писал(а):А у мну как не регулировали развал-схождение,- всёравно уводит вправо, даже специально смещали переднее правое колесо влево на полградуса,- не помогло. Что может быть причиной увода вправо если на стенде колёса в нолях? Резину вроде не жрёть.
Попробуй еще колеса перекинуть лево-право или перед-зад. Мне один раз помогло в похожей ситуации,
правда было на Тоёте переднеприводной.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
