углы схождения
yv88
углы схождения
Сообщение yv88 »
и мож еще че регулируется - типа кастора, например ?
развал я уже понял что не регулируется
вобщем, собираюсь делать - где углы посмотреть ? спасибо
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: углы схождения
Сообщение Verner »
yv88 писал(а): вобщем, собираюсь делать - где углы посмотреть ?
В поиске!
В нескольких темах было. Сам выкладывал.
yv88
Сообщение yv88 »
вот что нашел
Спецификации
мин. макс.
Передний Кастер 1*40' 2*40'
Развал -0*30' 0*30'
Схождение -0*05 0*11
Задний Развал -1*00' 1*00
Схождение -0*15' 0*15'
Развал –нерегулируется
Перед: Мин Реком Макс
Кастер 2.20 2.50 3.20
Развал -0.45 -0.15 0.15
Попер. накл. 11.45
Схожд -0.05 0.03 0.11
Сумм сх -0.10 0.00 0.11
Зад:
Развал -1.00 0.00 1.00
Схожд -0.15 0.00 0.15
Сумм сх -0.30 0.00 0.30
только вот я не понял - развал же не регулируется у джуниора ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
А можно поподробней или ссылку как здесь, а не голые цифры. И где эти цифры на авто смотреть, некоторые слова знакомы, а некоторые нет :oops: .
Verner
Сообщение Verner »
yv88
Регулируется, заменой деталей.
Kozanostra
Ссылки нет и небыло. Это я списывал с базы данных на сервисе.
yv88
Сообщение yv88 »
Verner писал(а):Регулируется, заменой деталей.
всмысле если развал не в пределах нормы - менять опоры, стойки, рычаги и тп ?
или есть детали с разными значениями ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Kozanostra
Verner
Ясно, спасибо.
по теме
Изображение Изображение
После Ваших разговоров дошло для чего данный девайс японцы на лифт-машинах ставят.
Verner
Сообщение Verner »
Деталей с разными значениями нет, а менять надо только рычаг или сайлентблок.
Я просто расточил верхнее отверстие, сделав его продолговатым, теперь у меня развал регулируемый :D
yv88
Сообщение yv88 »
а какой сайлентблок именно есличто ?
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Verner
Сообщение Verner »
Сайлентблок нижнего рычага, но в КАПСе его не найдёшь. Там рычаг в сборе идёт, но на самом сайлентблоке стоит номер и если по нему пробить, то можно отдельно заказать.
viktor
Сообщение viktor »
Два дня назад сделал схождение Данные такие же как сдесь указаны Но почемуто чуть вправо тянет
всем хорошо
Verner
Сообщение Verner »
Колёса местами поменяй.
viktor
Сообщение viktor »
Благодарю . Завтра переставлю Смотрел фото Вашего авто Круто Хочу такую же резину
всем хорошо
yv88
Сообщение yv88 »
viktor писал(а): Два дня назад сделал схождение Данные такие же как сдесь указаны Но почемуто чуть вправо тянет
+1
а слева всетаки чтото брянчит
варианты - шаровая, стойка, сайлентблок, втулка спу
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
yv88
...а слева все таки чтото брянчит
Втулки/стойки спу смотри.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
yv88
Сообщение yv88 »
линки ( стойки спу) менял , в втулки насовал резины открутив , чтобы была уверенность что это не они... брянчит.. вобщем эксперсс диагностика показала что это мертвая стойка
буду ио-пининовские стойки брать, резать нижнюю чашку болгаркой и подгибать...
остался вопрос где шайбу-втулку вытачивать переходную которая сверху ставится на иошную стойку тк там шток длиннее
п.с.
сегодня возил двигло от большого паджеро в багажнике, ощущения непередаваемые, двигло было комплектное т.е. со всем что к нему может быть прикручено и весило как 5-6 пассажиров
а на обратном пути надрал по прямой в 402 метра 10ку спортивную инжекторную гыгыгы
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Всем привет! Делал вчера развал схождение на своём JR. Дали мне там такую бумагу, кто нибудь может пояснить что там отображено? Что за цифры и т.п.
http://pajerojunior.narod.ru/fotozap/RazvalSho.jpg
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
чет я не понял, где цифры кастера
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re:
Сообщение Aleksandr202 »
Привет всем!!!Так на мини развал не регулируется что ли??? ::-(:
Жужик-это карманный джип!!!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: углы схождения
Сообщение okayot336 »
Ну конечно , если только пару градусов на дырках
