Свечи с последней замены пробежали 12 тыщ. км. До этого менял свечи через 35 тыщ.км. Они ж иридивые, думал побольше должны бегать, тыщ. 25-30 хотя бы. И стоят не 3 копейки за пучок...sovaro писал(а):Было подобное с рывками и потерей мощности, и заводилась нормально, так что на свечи и не грешил поначалу. При плавных пассивных разгонах все было норм., а при шустром разгоне, обгоне и тд, выходила на рывки.В итоге - все пропало после замены свечей. Фильтр топливный до того тоже промывал, но ситуация только на 5% улучшиласьДумаю как вариант, да и проверить не так и хлопотно...
топливный фильтр Mini
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: топливный фильтр Mini
Pajero MINI 2004 H58A turbo
- Luddit
У меня такое было - оказалась одна свечка засрана снаружи. Видать через интеркулер набрасывает.
- Vladimir_N-sk
- Двигатель:: 4A30T
Чтоб логическое продолжение было, правда получилось не про топливный фильтр
, а про свечи. Может перенести кусок ветки?
Поменял в выходные свечи и действительно проблема исчезла. Остался вопрос. Две свечи были сильно в масле, резьба и "юбка" свечи. Масло в свечных колодцах? Откуда? Через интеркуллер как-то сильно фантастично звучит, может сальники-прокладки свечных колодцев под замену?Luddit писал(а):У меня такое было - оказалась одна свечка засрана снаружи. Видать через интеркулер набрасывает.
- Programmer
Замена свечей и масла происходила одновременно?Vladimir_N-sk писал(а):Масло в свечных колодцах? Откуда? ?
Возможно случайно залили и свечные колодца.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- СПИРТовоз
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
если не менял, однозначна прокладки свечных колодцев сопливят
SMD-198128 Кольцо уплотнительное колодца свечного - дешевый заменитель =) (если не ошибаюсь)
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
