Я в старой машине регулировал задержки, в паджере еще нет. Надо рулетку взять и замерить расстояние от динамиков до головы и вбить в головное устройство.
Аудиосистема в МПС
Дмитрий Анатольевич
- Integrator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Если голова это поддерживает...Слава MPS писал(а):рулетку взять и замерить расстояние от динамиков до головы и вбить в головное устройство.
Кроме этого, нужно разделить грамотно по частоте фильтрами. Это можно сделать пассивно и активно. Вы как предпочитаете?
А СЧ динамик оставить открытым, ведь торпедо - открытое пространство, или нужен бокс?
может Дмитрий Анатольевич что нибудь подскажет, судя по смайлику - человек бывалый
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
Дмитрий Анатольевич
- TEAM SoundSpeed
"....тройняшки мы...я писать ходил"(ЕРАЛАШ)Integrator писал(а):... Что-то SSpeed молчит, обиделся чтоль...
во первых должен признать собственную некомпететность в отношении аббревиатуры MPS....
штатные места в торпедо,даже при использовании АКТИВНОГО КРОССОВЕРА с задержками по времени для каждого компонента не реальны...я туда простите подстаканики "вшпаклевывал" от крузака 100 из багажника
банально надо использовать стойки для СЧ и ВЧ,а дверь по теме НЧ
в штатном исполнении мы ,даже при суперслухескрипача слышим искажения по частото от 500=600 ГЦ тоесть голос исполнителя...вот от сюда и пляшите...и я Вас очень прошу не слушать никого и самому пытаться разместить на проводах месторасположения вашей акустики а уж потом лепить и тп
8 903 1612670 Александр
- TEAM SoundSpeed
ну опять таки вопрос какой фокал именно??какие кабеля??где ставили??и фокал фокалу розньtager писал(а):У меня в субаре такой стоит - Г....о полное(на мой взгляд) не стоит он этих денег. С акустикой FOKAL + Саб FOKAL играет не лучше какого нибудь Fusion...handr писал(а):audison srx 3 - 430,68 €
Дмитрий Анатольевич
- TEAM SoundSpeed
- Integrator
изначально разговор был про штатные места, стойка для внедрения туда ВЧ (а в двери уже есть), тем более СЧ (в системе нет вообще) не рассматривалась, лепить что-то и где-тоTEAM SoundSpeed писал(а):разместить на проводах месторасположения вашей акустики а уж потом лепить
не хочется.
почему?TEAM SoundSpeed писал(а):места в торпедо,даже при использовании АКТИВНОГО КРОССОВЕРА с задержками по времени для каждого компонента не реальны...
не понялTEAM SoundSpeed писал(а):я туда простите подстаканики "вшпаклевывал"
отвечайте кто-нибудь один, выберите кто по-грамотнЕеTEAM SoundSpeed писал(а):тройняшки мы
читал, что тыловой аккустикой заморачиваться нет смысла - достаточно обычного широкополосника в дверь с запиткой от встроенного усилителя головного устройства. Тогда внешний усилитель можно взять двухканальный (саб при этом с встроенным усилком) и логично становится уделить внимание фронтальному звуку, что мы и обсуждаем.Слава MPS писал(а):выбрать тыловую акустику и усилитель
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Нашел интересный вариант, Infinity Kappa 1.7cs.
Может кто что скажет по этому поводу.
http://best-carmusic.ru/show_good.php?i ... 53&from=ya
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Integrator
Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
- TEAM SoundSpeed
Евгений Ваганович а слово шпаклевка вам знакомо?Дмитрий Анатольевич писал(а):+1 .... :smt025 ...знакомые, недорогие, коробки...Слава MPS писал(а):интересный вариант, Infinity Kappa 1.7cs.....по буквам... В-Ш-П-А...клевывал...или "выклевывал"??? :smt044Integrator писал(а):TEAM SoundSpeed писал(а):
не понял
- Integrator
Дмитрий Анатольевич/TEAM SoundSpeed Может вам действительно встретиться лично для .... установления "понимания"
Визуально диаметр совсем не большой. Найти готовую 3 компонентную сисему с точными размерами под НЧ -16 см, ВЧ-3.5см, СЧ - 7...10см (?), для МПС/ММС, наверное сложно. Придется "колхозить".Слава MPS писал(а):Не мерял
- TEAM SoundSpeed
ну вот тут вариант есть безупречный-HERTZ HSK 163Integrator писал(а):Визуально диаметр совсем не большой. Найти готовую 3 компонентную сисему с точными размерами под НЧ -16 см, ВЧ-3.5см, СЧ - 7...10см (?), для МПС/ММС, наверное сложно. Придется "колхозить".Слава MPS писал(а):Не мерял
- Integrator
TEAM SoundSpeed
Согласен.
Технические характеристики Hertz HSK 163.3
Модельный ряд
Серия Hi-Energy
Акустическая система
Акустическая система 3-полосная компонентная
Диаметр низкочастотника 165 мм
Диаметр среднечастотника 70 мм
Диаметр твитера 25 мм
Диапазон частот 40 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 150 / 300 Вт
Чувствительность 92 дБ
Сопротивление 4 Ом
Установочная глубина 69 мм
Несколько дилетантских вопросов...
1 твиттер в ММС 35 мм, 10 мм как то надо забутить - Как?
2 что за мощность, в голове 45-50 Вт, здесь 150/300. Если они сопоставимы, то усилок обязателен. Так?
3 Саб все-равно ставить?
4 не мала ли чувств. 92?
5 на коррекцию задержек забить?
Согласен.
Модельный ряд
Серия Hi-Energy
Сопротивление 4 Ом
- TEAM SoundSpeed
1.в комплекте несколько обойм с креплениями...вопрос решаемIntegrator писал(а):TEAM SoundSpeed
Несколько дилетантских вопросов...![]()
2.мощность...номинальная мощность это долговременная допустимая а пиковая...это кратковременно допустимая..это по дилетански
3.саб..ну это как бы вообще по всем параметрам производитель других частот...если мало низов будет то конечно ставьте..как минимум разгрузите слегка миды..
4.чувствительность наоборот высока,банально по чтиву до 90 требуют усилителя что выше не обязательно...но усилитель позволяет не только Громко а наоборот " больше частот на тихой громкости" это понятие степени возбуждения магнитной головки..мы ставим от 50 до 100 ватт усилки и всё гут.
5.ну коррекцию без усилителя не сделать...она в ГУ только на RCA выхода работает ..можно банально попробовать электронный кроссовер на три полосы(около100 уе) и шестб каналов усиления разумеется
Дмитрий Анатольевич
... а надо знать?... :smt044 ...я же в школе, на переменах, букварь не курил.... а слушал, на первой парте, "любимую"(...это к делу не относится...TEAM SoundSpeed писал(а):слово шпаклевка вам знакомо? sly wink
и нафиг что то где то "лепить"...
