Ага, а дилер в ответ, преданно глядя в глаза - все что изволите подтянем, только ткните пальчиком....олежок писал(а):Какая разница? Приходишь к ОД и с умным видом требуешь подтянуть плашки, да так, чтоб звона этого мудового больше не было... И кайф!
Скрип в задней подвеске а/м.
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Был в Рольфе
. Что такое плашки они знают, только как их подтянуть не догадываются (хрен подтянеш фигурную металическую пластину 5 миллиметровой толщины). Вскрыли, посмотрели, посочуствовали, зашили. Случай не гарантийный, звяк заложен конструкторской недоработкой. Способ лечения понятен, но лечить надо не у дилера. Если конкретно. Вот картинка - http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=67919872 . Болтается и звенит "задняя" колодка (М) из-за неплотного опираниия верхнего полокруглово выреза об ее "ось" на пыльнике. Плашка - деталь 50454, с ней ничего не сделаешь. Можно попытаться развести колодки "колдуном" (52301) , тогда задняя колодка, через упомянутую плашку, как через ось, упрется куда надо, видимо это и проделывали у Нико. Оборотная сторона медали - с большой степенью вероятности колодки при этом начнут "тереть" о барабан. Есть радикальный способ лечения - между колодками и шайбой - ограничителем 52353 зазор чуть больше миллиметра, именно он и обеспечивает наличие поперчного люфта колодки, приводящего к звонам и звякам. Если выбрать этот зазор с помощью нужного размера шайбы, то проблема исчезнет навсегда. Технически ничего сложного, разбирается все с полтыка, но нужно подбирать, а скорее специально изготавливать шайбы в размер.
Привет народ!
Меня то-же задрал скрип из задней подвески. Скрип присутствовал с самого рождения машинки. На не однократные мой обращения в сервис положительного решения не нашли. Звяков от плашек колодок ручника у меня нет. Вчера залез сам под машину. Скрип у себя нашел. Скрипит резина втулок крепления редуктора заднего моста. Опрыскивание WD устранило скрип.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1131&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1131&pos=1
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1131&pos=2
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
У меня эти скрипы задолбали уже. Через два дня после 15000 ТО застучало спереди. Полез сам и нашел втулки стабилизатора. Друг привез мне через день. (ОРИГИНАЛ ПО 280 р. ЗА ШТУКУ). Меняя эти резинки, полез в заднюю подвеску, а там сайлент-блоков Просто нет. беру монтажку- ход с-б около 1,5-2 см. как вам это??? И это через 2 дня после посещения ОД.
Pajero IV 5 door,3.8 Ultimate 2008
- LugTerr
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Re: Опять скрипит потёртое...
Вот была тема про бряканье колодок ручника http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
Я так вылечил и всё прошло
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Никрофил детектед )LugTerr писал(а):Вот была тема про бряканье колодок ручника http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
