гарантийные случаи новых ПС до 30000 км. пробега.
Были ли поломки???
Да, были =(
4
14%
Нет не было 8)
24
86%
Всего голосов: 28
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Пыль писал(а):Менеджер - ЧУДАК, что кстати нередкость.. Делай через 7.5 тыс.
Уточни плз, что там не так? шприцевать, наверное, хватит раз в 15 тыс..масло? ну да , на дизеле лучше почаще, т.к. загрязнение масла сажей больше. Но в действительности загрязняется ли отходами масло настолько быстро, чтобы делать ТО на спорта также часто как на китайца?
Скорее всего лучше делать так- если были "тяжелые условия", то через 7.5, а если нет, то зачем?
Валерик
Сообщение Валерик »
Пыль писал(а):
inj77 писал(а):Менеджер в автосалоне сказал, что для моего спорта с 4d56 обязательное ТО каждые 15000. (машина 2008 года выпуска)
Полностью тебя поддерживаю. При чем тут Японцы, в мануале идет что на дизеле замена масла 7500 каждые. Ездить можно и все 20 000 без замены, к чему только это приведет.
А вот шприцевание да через каждые 15 !
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Валерик писал(а):При чем тут Японцы, в мануале идет что на дизеле замена масла 7500 каждые.
На последних выпусках должно по идее через 15000 масло, мне манагер тоже говорил, что будет как на Л200 новом.
Временно Сузуки Джимни :)
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
Валерик писал(а): Полностью тебя поддерживаю. При чем тут Японцы, в мануале идет что на дизеле замена масла 7500 каждые. Ездить можно и все 20 000 без замены, к чему только это приведет.
Я не знаю что у вас за мануалы, но в моем (от Рольфа) - 15 тысяч, есть еще у меня книжка "ремонт и обслуживание двигателей 4D56 4M40" от Автодаты, так в ней написано 7500 для обычного и 5000 для турбового. Но я нашел в чем отличие: а именно в книжке предписано масло класса CD, а в мануале от Рольфа - CF или выше. :) Вот собственно и весь секрет... :) Поэтому не вредно не только смотреть "километры до ТО" но и понимать отчего оно так...
А вот про шприцевание написано "по необходимости" во всех книжках что у меня есть. Никаких 15 тыщ в обязаловку там нет.
Дальше ищем отличия в коробке/мостах:
Рольф:
мосты - замена через 20 тысяч
коробка и раздатка - 30 тысяч
Автодата:
Мосты - 60 тысяч
Раздатка - 60 тысяч.
Коробка ручная - 60 тысяч.
Коробка автомат - 90 тысяч.
Масла рекомендованы одинаковые:
дифференциалы мостов GL-5 (для тех у кого самоблок сзади - GL-5 LSD)
Коробка и раздатка - GL-4
Изучайте больше материалов прежде чем делать выводы... :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Эдуард
Сообщение Эдуард »
KM писал(а):Pajero Sport 2008, 4D56 116 л.с. мкпп 8500 км
Доброго времени суток! Простите великодушно, но как на Вашем 4D56 116 сил снимаются? :shock: У меня почему-то тока 99 :sad: !
МПС-2,5ТД., 4D56, 2007г.
Автоматчик
Эдуард писал(а): Доброго времени суток! Простите великодушно, но как на Вашем 4D56 116 сил снимаются? :shock: У меня почему-то тока 99 :sad: !
У тебя (и у меня) Евро-2, а у совсем новых Евро-3. Там немного по другому топливная устроена и есть нейтрализатор... Посмотри в книжке от Рольфа, там приведены данные на автомобиль с катом и без него...
PAJERO SPORT 2.5 TD
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Woland писал(а):Поменял недавно насос гура с ремнем по гарантии, пробег был 27000. Как сломался ума не приложу.
Андрюха, напомнить?
Нет, не буду, а то вдруг твои студенты на форуме пасутся...
Негоже авторитет подрывать. :D
Где преподаешь, кстати?
Дождались - Zа работу!
ПУТНИК
Сообщение ПУТНИК »
Пробег 26 тк...Полет нормальный - делаю штатное ТО по регламенту Рольфа. Пока без поломок. Нарекание одно - вирация при тоорможении. Но Лечить буду при смене колодок.
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Там стоит электронный ТНВД, такой вариант в европу давно поставляется.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Не буду отвечать конкретно каждому, а просто приведу некоторые свои размышления на этот счет.
Когда у меня была наша 10-ка я заливал полусинтетику от Лукойла и не парился, а Sport обошелся мне совсем в другие деньги и поэтому я предпочитаю делать ему замену масла чаще. Да и потом динамика у него и характер звука движка после замены меняются в лучшую сторону. Звук становиться мягким, что говорит о том, что мой Sport доволен. :D
Еще один аргумент в пользу более частой замены масла в двигателе это скорость с которой оно становится черным как смола, а скорость эта я скажу вам очень впечатляет... У меня оно например чернеет через минуту после замены.
И последнее, на российском рынке всегда есть риск нарваться на некачественное масло и поэтому чем чаще производиться его замена, тем лучше.
P.S.
Недавно поменял масло в мостах и раздатке с коробкой. Так вот в переднем мосту следующую замену буду производить теперь только года через три, говорят именно такой срок годности масла, т.к. при замене на 45000 масло в переднем мосту оказалось чистым как слеза, что конечно зависит от условий эксплуатации. А вот заднем мосту масло свой срок отработало, о чем говорил его мутноватый цвет и запах.)
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Пыль
Сообщение Пыль »
Sedoy писал(а):Уточни плз, что там не так? шприцевать, наверное, хватит раз в 15 тыс..масло?
Кардан я бы все равно шприцевал через 7.5 тыс., а остальное да, можно и через 15 Из карлана быстрее выдавливает масло.
Sedoy писал(а):ну да , на дизеле лучше почаще, т.к. загрязнение масла сажей больше. Но в действительности загрязняется ли отходами масло настолько быстро, чтобы делать ТО на спорта также часто как на китайца?
Оно на самом деле очень быстро загрязняется.
Sedoy писал(а):Скорее всего лучше делать так- если были "тяжелые условия", то через 7.5, а если нет, то зачем?
А разве 45000км за не полных два года это не тяжелые условия?
zet
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 A/T
Сообщение zet »
Доброго всем! Пробег 17тк,на ТО-15000 заменили обе противотуманки по гарантии (термотрещины)-это, я так понял,расходник :) ,а так же подтянули разболтавшийся подшипник правой передней ступицы-пока всё(тьфу-тьфу)!
MPS;6G72;A/T;A19;2007;коняшки,suplex 52-й,BFG 265/75
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Пыль писал(а):А разве 45000км за не полных два года это не тяжелые условия?
Все же, наверное не стоит считать просто большой пробег за тяжелые условия эксплуатации. К примеру, у меня на королле за год вышло 20 тыс. пробега, однако тяжелым режимом я бы это все не назвал. Просто относительно много ездил :)
Пыль писал(а):Кардан я бы все равно шприцевал через 7.5 тыс.,
А шприцуешь, елси не секрет, все узлы одним и тем же, или разными смазками?
Пыль писал(а):скорость с которой оно становится черным как смола
Грустно..на королле масло вообще практически не чернеет
Пыль писал(а):У меня оно например чернеет через минуту после замены.
Может быть, надо просто промыть- залить дешевое, но с декларируемыми моющими свойствами, масло, прокрутить подольше на холостых и перегазовках (без движения), потом слить, поменяв фильтр? я так всегда делал (без добавления промывок)
Пыль писал(а):А вот заднем мосту масло свой срок отработало, о чем говорил его мутноватый цвет и запах.)
Спасибо, бум знать :)
Пыль
Сообщение Пыль »
Sedoy писал(а):Все же, наверное не стоит считать просто большой пробег за тяжелые условия эксплуатации. К примеру, у меня на королле за год вышло 20 тыс. пробега, однако тяжелым режимом я бы это все не назвал. Просто относительно много ездил :)
Я отношу к тяжелым условиям эксплуатации максимальную скорость с которой мне приходиться передвигаться довольно часто и на достаточно(1500км)большие растояния. :)
Sedoy писал(а):А шприцуешь, елси не секрет, все узлы одним и тем же, или разными смазками?
Одной и той-же. Если мне память не изменяет, смазкой NLGI2., фирмы Kastrol
Sedoy писал(а):Может быть, надо просто промыть- залить дешевое, но с декларируемыми моющими свойствами, масло, прокрутить подольше на холостых и перегазовках (без движения), потом слить, поменяв фильтр? я так всегда делал (без добавления промывок)
Я не думаю..)
vladimir_kp
Пыль писал(а):Я отношу к тяжелым условиям эксплуатации максимальную скорость с которой мне приходиться передвигаться довольно часто
Это не тяжелые, наоборот скорее. :D У тебя же обороты в оптимальной зоне, 3000-3100 что для двигла есть гуд, трансмиссия не дергается газ-тормоз, сцепление тоже. Тяжелые это скорее пробки, плная загрузка, постоянное бездорожье.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Пыль
Ок, промывать на свежей машине наверное не стоит, впрочем, как и на уезженнной без смен масла тоже :D
А через сколько у тебя оно становится, скажем так, интенсивно черное? и насколько это зависит от оборотов двигателя?
vladimir_kp
Sedoy писал(а):А через сколько у тебя оно становится, скажем так, интенсивно черное?
Можно я отвечу? :lol: :lol: :lol: Практически сразу, гдето через 500 км. Если не раньше.
Валерик
Сообщение Валерик »
Раньше ! У меня чернеет уже через 200 км.
Вчера заметил еще одно !
Еду по трассе, и забылся притопил, после 120 км повалил черный дым )) даже стыдно стало :lol: На дизеле это нормально ?
KM
Двигатель:: 4d56T
Сообщение KM »
Валерик писал(а):Раньше ! У меня чернеет уже через 200 км.
Да, чернеет практически моментально и кратковремееный выброс черного дыма вроде как нормально
vladimir_kp
Может быть но что очень быстро это точно, практически сразу.
