Резиновые расширители
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Swamper from UA писал(а):А как и чем заделать 7 дырок, в каждом крыле, от штатного пластикового расширителя :?:
Пистонами от какого нибудь таза (подбирается по месту).
Но на дешевых комплектациях ничего заделывать не придется, там нет штатных расширителей, соответственно и дырок тоже нет.
Мой друг - Человек паук
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
OPTIMA писал(а):там нет штатных расширителей
нету
OPTIMA писал(а):соответственно и дырок тоже нет
Есть по кромке арки, если он то имел ввиду.
Временно Сузуки Джимни :)
Swamper from UA
Сообщение Swamper from UA »
[/quote]Есть по кромке арки, если он то имел ввиду.[/quote]
Нет, я не то имел ввиду. Я имел ввиду именно дырки в крыле, от штатных расширителей. ОПТИМА правильно понял.
А пластиковые пистоны воду не пропустят, или может резиновые найти? Кто реально имеет опыт?
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
vladimir_kp
Swamper from UA писал(а):А пластиковые пистоны воду не пропустят, или может резиновые найти? Кто реально имеет опыт?
Да посади пластик на герметик и все, даже если и пропустит не беда. И антикором обработай изнутри
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Я клепочником дырки зафигачил...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Swamper from UA
Попробую заглушить отверстия такими-вот заглушками Изображение
Мля! Ну что я не так делаю :mad: Как их вставлять!!!
Domosed
Сообщение Domosed »
Swamper from UA писал(а):Попробую заглушить отверстия такими-вот заглушками Изображение
Надо копировать адрес рисунка, а не адрес ссылки. Чтобы ссылка заканчивалась расширением файла картинки
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... E042~0.jpg
А потом на после вставки уже нажимать Img
Тогда получится вот так
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
vladimir_kp
В принципе классно, но я бы отрезал аккуратно шишечку, чтоб была плоская поверхность.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Да надо ехать на какой нибудь авто рынок запчастей типа южки и подобрать пистоны от таза...
Swamper from UA
Вышло так
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-12850
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1142&pos=0
кто умеет плиз, выложите фотки сюда.
DJTopor
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение DJTopor »
ПыСы: надо тыкать на картинку правй кнопкой мыши и жать свойства - далее копировать путь из свойст на файл джипег - тогда все получится...
ПыСы: Слай чуть ноут не выкинул из-за этого :roll:
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Swamper from UA
Спасибо! Вот тренируюсь: Изображение
УРРРРА!!! Заработала!!!
Chumahod
Благодарил (а): 924 раза
Сообщение Chumahod »
vladimir_kp писал(а):Не хоться дырявить то особо.
А если полоску по форме арки, из 0,7 - 1,2 мм нержавейки... :smt017 Прижать резинку должна нормально, и дыр лишних не понадобится...
vladimir_kp
Тоже думаю в том же направлении. Но на ум почемуто линейки металлические приходят, пружинят больно хорошо.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Резиновые расширители
Сообщение птиц »
не понятно. на кртинке вверху странички - дырки от штатного расширителя или это крепеж нового резинового ?
на моей комплектации ниче не надо будет сверлить лишнего под такие расширители ?
у меня дырок нет в крыле никаких.
Может кто довел еще до ума енто дело ? выложите фотки еще плиз.
DJTopor, это у вас какие расширители шириной - 2,5", или 3,5" ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
