Страница 2 из 2
Добавлено: 07 авг 2008, 09:14
OPTIMA
Swamper from UA писал(а):А как и чем заделать 7 дырок, в каждом крыле, от штатного пластикового расширителя
Пистонами от какого нибудь таза (подбирается по месту).
Но на дешевых комплектациях ничего заделывать не придется, там нет штатных расширителей, соответственно и дырок тоже нет.
Добавлено: 07 авг 2008, 09:34
vladimir_kp
OPTIMA писал(а):там нет штатных расширителей
нету
OPTIMA писал(а):соответственно и дырок тоже нет
Есть по кромке арки, если он то имел ввиду.
Добавлено: 07 авг 2008, 11:02
Swamper from UA
[/quote]Есть по кромке арки, если он то имел ввиду.[/quote]
Нет, я не то имел ввиду. Я имел ввиду именно дырки в крыле, от штатных расширителей. ОПТИМА правильно понял.
А пластиковые пистоны воду не пропустят, или может резиновые найти? Кто реально имеет опыт?
Добавлено: 07 авг 2008, 11:06
vladimir_kp
Swamper from UA писал(а):А пластиковые пистоны воду не пропустят, или может резиновые найти? Кто реально имеет опыт?
Да посади пластик на герметик и все, даже если и пропустит не беда. И антикором обработай изнутри
Добавлено: 07 авг 2008, 11:07
Vanoff
Я клепочником дырки зафигачил...
Добавлено: 08 авг 2008, 16:01
Swamper from UA
Попробую заглушить отверстия такими-вот заглушками
Мля! Ну что я не так делаю
Как их вставлять!!!
Добавлено: 08 авг 2008, 16:28
Domosed
Swamper from UA писал(а):Попробую заглушить отверстия такими-вот заглушками
Как их вставлять!!!
Надо копировать адрес рисунка, а не адрес ссылки. Чтобы ссылка заканчивалась расширением файла картинки
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... E042~0.jpg
А потом на после вставки уже нажимать Img
Тогда получится вот так
Добавлено: 08 авг 2008, 16:42
vladimir_kp
В принципе классно, но я бы отрезал аккуратно шишечку, чтоб была плоская поверхность.
Добавлено: 08 авг 2008, 16:56
OPTIMA
Да надо ехать на какой нибудь авто рынок запчастей типа южки и подобрать пистоны от таза...
Добавлено: 12 окт 2008, 16:23
Swamper from UA
Добавлено: 12 окт 2008, 18:44
DJTopor
ПыСы: надо тыкать на картинку правй кнопкой мыши и жать свойства - далее копировать путь из свойст на файл джипег - тогда все получится...
ПыСы: Слай чуть ноут не выкинул из-за этого
Добавлено: 13 окт 2008, 12:11
Swamper from UA
Спасибо! Вот тренируюсь:
УРРРРА!!! Заработала!!!
Добавлено: 13 окт 2008, 23:09
Chumahod
vladimir_kp писал(а):Не хоться дырявить то особо.
А если полоску по форме арки, из 0,7 - 1,2 мм нержавейки... :smt017 Прижать резинку должна нормально, и дыр лишних не понадобится...
Добавлено: 20 окт 2008, 17:12
vladimir_kp
Chumahod писал(а):vladimir_kp писал(а):Не хоться дырявить то особо.
Тоже думаю в том же направлении. Но на ум почемуто линейки металлические приходят, пружинят больно хорошо.
Re: Резиновые расширители
Добавлено: 25 апр 2010, 20:53
птиц
не понятно. на кртинке вверху странички - дырки от штатного расширителя или это крепеж нового резинового ?
на моей комплектации ниче не надо будет сверлить лишнего под такие расширители ?
у меня дырок нет в крыле никаких.
Может кто довел еще до ума енто дело ? выложите фотки еще плиз.
DJTopor, это у вас какие расширители шириной - 2,5", или 3,5" ?
