При большом давлении сорвет тоненький шлангчик с блокировки и тогда придеться снимать редуктор. Лучше не эксперементировать с Беркутом а купить штатный компрессор тем более что это не проблема.Vovchik писал(а):Очень интересная тема, так как на свой П-2 хочу тоже поставить принуд. блокировку, у меня прав. руль и мост LSD, который давно сгорел.
По теме: Domosed, а ты планируешь сделать пневмосистему с Беркутом-20? мне кажеться проблем с давлением не должно возникнуть ....
А разве с мостом который ты купил не было компрессора в комплекте... Сколько сейчас мост стоит?
Блокировка заднего дифа...
- Domosed
Multik писал(а):Блокировку то поставил?
Если вопрос адресован мне как автору ветки, то нет, не поставил. Он не подошел. Об этом писал в другой ветке. Сейчас уже тяжело найти ее.
Вкратце:
Крепления мостов на Спорте и П2 немного разные и дифференциал у мненя с 10-ю болтами, а на том мосту с п2 с 12-ю. Даже не получилось дифф. перекинуть. Плюс задние датчики АБС(гребенка) на Спорте находятся на полуоси внутри моста, а на П2 гребенка снаружи ступицы.
Теперь валяется в гараже. Никто не покупает. Маньяки
Чтобы поставить - надо переваривать крепления реактивных рычагов на мосту. На П2 они стоят немного под углом к мосту. Но на это надо время и мастера, а у нас в городе таких понимающих для чего это нужно я не знаю.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
- Domosed
Ну так он-то и не лезет.Joker1970 писал(а):Вкати целиком мост от 2 Пыжа и не парься.
а на Спорте перпендикулярно мосту.Чтобы поставить - надо переваривать крепления реактивных рычагов на мосту. На П2 они стоят немного под углом к мосту
- Esen
Re: Блокировка заднего дифа...
Ну чё с редуктором стало? Ато мне как раз с таким передаточным и блокировкой и нужен ))
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Domosed
Мост продан в прошлом году. Сорри что не сообщил. Поставил его тот товарищ или нет не знаю, отчетов на форуме не видел. Ник кажется Мефодий.
- Esen
жаль (((
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Domosed а у тебя свой дифференциал с LSD был?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Domosed
Нет. Обычный
- Barmalei
У меня LSD может и влезет... Только у меня обе полуоси одинаковые 87 написано...
