Замена тормозных колодок!
idled
Сообщение idled »
Вобщем такая ситуевина заказал предние колодки с Exist, аналоги для джуниора по их предложению. Прислали то что на фото, но они оказались меньше(или короче), размер указал на фото. Может это на миник, если у кого есть старые(или новые) неустановленные, померьте какой размер у миника. Или мож кто знает на какую марку их можно отдать в хрошие руки :D
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
у меня есть, лежат в мини, вечером гляну, купил фирмы вроде такойже, мало того что они гремят, так еще и скрипят.
Toyota CAMI 02 1.3
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Я себе именно ASVA и поставил, нормально влезли. А какой у тебя номер по капсу?
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
idled
Сообщение idled »
WhiteRabbit писал(а):А какой у тебя номер по капсу?
Я спросил про конкретный физический размер, а не про Капс. А в Капсе у меня такой-же номер как у тебя.
WhiteRabbit
По моему номеру конкретные нормальные колодки привезли. Может у тебя с номером напутали?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
фото коробки с номером
а то наши продаваны (товарищи извените) пи@оры ни х@я б@ять не разбераются в номерах и товарах.
Изображение новая модель мини в 57 кузове с 31 движкой :lol: http://vojdi.japancar.ru/?code=parts&mode=old
idled
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):фото коробки с номером
Что заказывать собрался :D
На коробке был приклеен свой номер Exist и еще (тоже приклеен) номер собственно магазина www.exauto.ru который продает продукцию ASVA. Номер этот "623"
А это каталог магазина www.exauto.ru
Не лечите меня :) , размер просто скажите про который я спросил.
Kozanostra
idled писал(а):Что заказывать собрался
ничего.
просто
WhiteRabbit писал(а):Может у тебя с номером напутали?
idled писал(а):размер просто скажите про который я спросил
вечером в гараже посмотрю
RomanB
Сообщение RomanB »
Glukc
Большая вероятность, что тво колодки скрипят из-за закончившейся смазки направляющих. У меня была такая же беда - грешил на колодки
После того как ты поставил новые колодки, изменились места контактов на направляющих, и колодки из-за отсутствия свободного хода прижимаются неравномерно - отсюда скрип. я купил спец. смазку - маленький пакетик. После этого забыл о скрипах
Glukc
Сообщение Glukc »
:-k надо будет поглядеть! спасибо!
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Я недавно тоже менял передние колодки, ставил ASVA
дак поначалу не смог сдавить шток чтобы колодки влезли, пришлось снимать весь механизм, отсоединять шланг, оказалось зашкурило пыльник штоком, разобрал обработал шток мелкой наждачкой (были места корозии) смазал собрал и усе...
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
lc200
Сообщение lc200 »
idled писал(а):Вобщем такая ситуевина заказал предние колодки с Exist, аналоги для джуниора по их предложению. Прислали то что на фото, но они оказались меньше(или короче), размер указал на фото. Может это на миник, если у кого есть старые(или новые) неустановленные, померьте какой размер у миника. Или мож кто знает на какую марку их можно отдать в хрошие руки :D
Вам прислали колодки на JR выпуска до 96.12, с 97-го, идут другие, длинна 123мм. колодки которые на Вашем фото подойду также на MINI в кузовах Н51А, Н65А 94.10-97.05 годов выпуска.
caldina st210.
idled
Сообщение idled »
lc200 писал(а):Вам прислали колодки на JR выпуска до 96.12, с 97-го, идут другие, длинна 123мм
Спасибо за инфу, у меня родные как раз 123мм. Я и не думал, что на джуниор успели наставить расходники разных размеров, выпускали-то его всего 3года да и номер кузова у него не менялся.
В этот раз проблему решил таким образом, вырезал из картонки шаблон по колодке, поехал в город и ходил по магазинам с этой картонкой :) Подошли почти точно(+ - 1мм) от какой-то тойоты задние за 1400руп(цена не понравилась :( но выхода не было.
Вот вопросик и возник в следующий раз, что-б не наколоться.
lc200 а ты случаем не в курсе какие размеры этих колодок у Пинин(Ио), может они в джуниор тоже влезут (хотя-бы после напильника :) .)
(спрашиваю потому, что у меня до города где есть автомагазин 120км и когда туда едешь чем больше знаешь тем лучше :D )
WhiteRabbit
Мое мнение, не влезут, у пининов суппорт больше и толще, не говоря уж и о колодках.
idled
Сообщение idled »
idled писал(а):lc200 а ты случаем не в курсе какие размеры этих колодок у Пинин(Ио), может они в джуниор тоже влезут (хотя-бы после напильника .)
Все вопросы отпали нашел размеры :D
Последний раз редактировалось idled 22 июн 2009, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Михал Михалыч
Сообщение Михал Михалыч »
Парни, мне достались колодки передние с машиной, называются Vetto. вроде бы даже Япония. мож кто знает что-нибудь про них?
MMC Jr 97 АКПП для зимы
Toyota Ceres 96 МКПП погонять
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Михал Михалыч
названий много, но судить надо по качеству.
одни из однородного материала, другие с металическими вкраплениями... у каких то имеется срез боковой, а у каких и нет оного.
в выходные ставил колодки, в комплекте были пискуны (скобки металические)... не поставил их, забыл... теперь голову грею разбирать опять чтоб поставить или нет.
кстати чтоб раздвинуть колодки новые можно использовать две полоски железа и зубилом между них... пара ударов и всё становится как влитое.
полоски железа использовать надо чтобы не повредить сами колодки, точнее их поверхность.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
alexie
Сообщение alexie »
WhiteRabbit писал(а):Мое мнение, не влезут, у пининов суппорт больше и толще, не говоря уж и о колодках.
от пинина на джуниор передние тормозные колодки не подходят, привозили проверяли =)))
на свой 96 года ( Pajero Jr 11/1995 to 12/1996 ) покупал тут,
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0015093874
там же есть колодки на джуниоры 96-98 годов
MITSUBISHI PAJERO JR 1.1 H57A 96-98 FRONT BRAKE PAD SET
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0322492053
Pajero JR ZR-II 1996г героически погиб в германии под колесами форда транзита
Pajero I0 1998 года
XaTTaB
Re: Замена тормозных колодок!
Сообщение XaTTaB »
какие колодки тормозные передние (кроме оригинальных MR 475453 и их замены MZ 690025) точно подходят на миник в 58-м кузове? или прийти в магаз и по длине, ширине и толщине подобрать? длину и толщину знаю, вроде (123 и 15,5), а ширина какая д.б.? вариант "снять остатки колодок и пойти с ними в магаз" не подходит... на экзисте напротив Nisshinbo PF3380 показывает прочерки, у аналогов в таблице применяемости написано Pinin. вощем, запуталсо я, колодки надо срочно менять...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
XaTTaB писал(а):какие колодки тормозные передние (кроме оригинальных MR 475453 и их замены MZ 690025) точно подходят на миник в 58-м кузове? или прийти в магаз и по длине, ширине и толщине подобрать? длину и толщину знаю, вроде (123 и 15,5), а ширина какая д.б.? вариант "снять остатки колодок и пойти с ними в магаз" не подходит... на экзисте напротив Nisshinbo PF3380 показывает прочерки, у аналогов в таблице применяемости написано Pinin. вощем, запуталсо я, колодки надо срочно менять...
Недавно менял на своем Pajero mini H58A - Екзист по номеру выдает более 40 аналогов, из них реально доступны не менее 25..Себе ставил Nisshinbo PF-3417..Комлект на 2 колеса обошелся в 1058р...Колодки ни разу не скрипнули, хотя говорят что новые пока притрутся - скрипят..
Был H58A
