Страница 2 из 3
Re: Порвался шланг. Подходит ли что то от наших авто?
Добавлено: 16 сен 2011, 06:31
Симпсон
Кстати, до сих пор с ним езжу. Полет нормальный! И он на 2-3 см длиннее родного, что надо учитывать, чтоб его не перегнуть при установке.
Добавлено: 16 сен 2011, 11:01
AntonR
Спасибо мужики. Ценная информация. Решение в тему о в взаимозаменяемости.
Добавлено: 16 сен 2011, 17:43
дедушка
Шланчик ставил от Грейса, 1:1. Раньше стоял от чего-то, чуть длинее, из-за этого он касался лонжерона( у меня Делика),
и потому протерся.
Добавлено: 28 дек 2011, 02:06
Dumitru
Шланги на масляный радиатор тоже подходят от какой-то русской техники, только надо 2 переходника купить еще. У меня эти шланги капать начали (в месте, где у них сочленение подвижное было (в оригинале у нас (в Кишиневе) 350долл. за оба просили). Цена вопроса стала 14 долларов за оба шланга с переходниками, правда и сочленения у них нет (а на фига оно - понятия не имею). :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 дек 2011, 06:19
Симпсон
Dumitru, маркировка есть?
Добавлено: 08 янв 2012, 19:01
Dumitru
Маркировки нету. Единственное что на них было - макс. рабочее давление 220 атм. :). Покупал сугубо по размеру - чтобы короткие не были и не заламывались, ну и чтоб не болтались там... Помню, продавец говорил, на какой-то трактор берут такие. самый верный вариант - найти где сельхозтехникой торгуют в ассортименте - я нашел бутик, который исключительно гидрошлангами занимается - чего там нет только.
Добавлено: 09 янв 2012, 04:42
Симпсон
Ясно, спасибо. При случае присмотрюсь к с\х технике
Добавлено: 27 ноя 2013, 02:00
Стажёр
Имеется ли конкретика по альтернативным шлангам?
Добавлено: 28 ноя 2013, 07:43
Симпсон
Стажёр, я выше и номер давал, и фотку. Что еще конкретнее надо?
Добавлено: 29 ноя 2013, 23:00
Fil
Видимо, нужна доставка и установка ::-D:
Добавлено: 06 дек 2013, 08:21
alex1980
ребят зачем мучаться? могу предложить датчики давления масла, охлождайки, и турбины, все очень просто, датчик масла-под маслянный фильтр ставится спец переходник на него сам фильтр татчик в салон и все, есть так называемые уловители масла которые ставятся на сапун и так далее, кому интересно пишите в личку
Добавлено: 07 дек 2013, 15:10
RONING
Еще проще есть варинант-едешь с этим шлангом к ребятам которые изготавливают РВД рукава, только к путевым, даешь из старый шланг, они срежут так называемый фитинг с этой трубки и запресуют в новый рукав.
Паркер бери 17 слойный и забудь навсегда :)
Добавлено: 07 дек 2013, 15:59
oleg002
RONING писал(а):Еще проще есть варинант-едешь с этим шлангом к ребятам которые изготавливают РВД рукава, только к путевым, даешь из старый шланг, они срежут так называемый фитинг с этой трубки и запресуют в новый рукав.
я ездил с такой проблемой тоже к ребятам там у них минимум обжимной на 12 а нужно в районе 10,
Добавлено: 07 дек 2013, 16:04
oleg002
кстати у меня стоит мазовский шланг высокого давления он только подлиннее а так 1 в 1,.камазовские топливные с обратки пробывал ставить- текут
Добавлено: 07 дек 2013, 22:36
Fil
oleg002 писал(а):кстати у меня стоит мазовский шланг высокого давления он только подлиннее а так 1 в 1,.камазовские топливные с обратки пробывал ставить- текут
Странно, у меня норм, но я отверстие сквозное делал, как у оригинала.
Добавлено: 07 дек 2013, 23:29
oleg002
имееш ввиду мазовсий высокого давления? еесли на счёт камазовского то я может не так написал. я ставил от обратки камазовской а там давление мизер. а что именно расверливал?
Добавлено: 02 июл 2015, 09:08
oka859
А у меня потек шланг ЯМЗ от камаза. 8 июня поставил, когда масло менял, а вчера потек из под вольцовок. Куплю сегодня метр шланга и посажу его на обжимной хомут
Добавлено: 02 июл 2015, 19:52
Fox414
У меня такой шланчик сопливил но на Ниссан Террановском дизеле ТД27 т ценник на него зимой был 1500 ру!
к РВД шникам заехал при мне за 10 минут сделали новый за 280 руб
шланг намного качественне но жестче.
Добавлено: 04 июл 2015, 08:05
oka859
Он как пластмасса стал
Добавлено: 04 июл 2015, 08:06
oka859
А как он выглядит?
