Проблемма со стартером на горячую
alexsis
Сообщение alexsis »
сигнализация и/или иммо на авто есть??? if yes - проверьте цепь разрыва от замка до стартера(реле, раз'емы)
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
Проверил все силовые соединения....непомогло
Сигналка стартер и иммо не рвет.
Посмотрел я на даче по поводу снятия стартера, и понял, что не осилю. Уж не знаю как коекто снемает на 4М40 моторе этот самый стартер за 10 мин....Но до верхнего болта мне имеющимся инструментом никак было не добраться. Повезу в сервис :?
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Не знаю что там за конструкция на 4м40...
Но верхний болт обычно откручивают снизу несколькими удлинителями с карданчиком (ами)...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
dema
Сообщение dema »
Откручивал удлинителем с корданчиком. Удлинитель 60-70 см. Единственное пришлось ослабить болты выжимного цилиндра сцепления что бы удлинитель засунуть. Да и рагатину из проволки алюминевой смастерить, что бы головкой на карданчике на этот болт попасть.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Birkoff4
Отдал сегодня машину Владимиру, на Дорожной улице (правда сам он в отпуске, но там не менее квалифицированный специалист Александр). Сегодня обещали скинуть стартер и отвести в ремонт. Завтра отпешу, что и как по ценам.
Birkoff4
Доброго дня всем
Вскрытие показало, что есть замыкание обмотки стартера, умерло втягивающее и кончились щетки.
Отдал за все 5000р. включая замену масла, масленый фильтр, масло 5в40 энеос, шприцовка подвески.
Доволен как слон. 8)
Всем спасибо за поддержку
Kolek
Сообщение Kolek »
Вчера тоже снимал стартер на 4м40. Мучился минут 20. Потом открутил трубку в которой идет щуп в муфту. Места стало чуть побольше. собрал следующий ключ: головка - кардан - удлинитель - удлинитель - удлинитель - трещетка. Получилась довольно длинная штука. Потихоньку дел головку на верхний болт (практически на ощупь) и все отлично открутилось. Только советую кардан брать поменьше - тогда все будет ок. Оказалось что у меня стартер новехонький, но маде ин чайна. Щеток ноль. Так-что буду искать. Кстати стартер на 4D56 и 4M40 одинаковый? Кто подскажет?
Pajero II 96 г.в. 5 дверный 4M40 Intercoler Turbo, АКПП. Супер Селект. Правый руль.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Kolek писал(а):Вчера тоже снимал стартер на 4м40. Мучился минут 20. Потом открутил трубку в которой идет щуп в муфту. Места стало чуть побольше. собрал следующий ключ: головка - кардан - удлинитель - удлинитель - удлинитель - трещетка. Получилась довольно длинная штука. Потихоньку дел головку на верхний болт (практически на ощупь) и все отлично открутилось. Только советую кардан брать поменьше - тогда все будет ок. Оказалось что у меня стартер новехонький, но маде ин чайна. Щеток ноль. Так-что буду искать. Кстати стартер на 4D56 и 4M40 одинаковый? Кто подскажет?
Все правильно...
По стартеру и щеткам.... :D смотри: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=43002
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Shrek
Сообщение Shrek »
Здравствовать всем!
Щетки подходят русские,медно графитовые,коллектор обернуть мелькай наждачной и пару раз крутнуть будет как новый .Труху из нутров промыть бензином,растворители вредят обмоткам.
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
