где можно раскоксовать двигатель
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
Интересный случай из сервиса:
недавно заезжал к ребятам, там у них машина стояла сузуки витара 2 литра, на переборке мотора.
за неделю до этого хозяин делал раскоксовку, как положено, по всем правилам, сначала залил на 2 часа (машину выставили, чтоб цилиндры были точно вертикально), потом провернули коленвал на 2 оборота, потом еще скоко-то часов, опять провернули на 2 оборота, потом еще че-то по технологии...
воощем слили-залили, свечи поменяли и в дорогу...
через где-то 1000 км мотор стукнул
(провернуло вкладыш колена, масляный канал вроде забился)
когда мотор разобрали, нагара там меньше не стало, кольца компрессионные итак еще более-менее были, маслосьемные как залегшие были, так и остались, а вот какой-то видимо особо крупный кусок грязи всетки отмылся....
я это к чему пишу, собсно, лавр ну и тд это всетки не панацея от всех бед, а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО профилактика, которую надо проводить по хорошему каждые 30 ткм, начиная с покупки именно новой машины.
если машина жрет масло ведрами, дымит, нет компрессии и тд, то сдесь на 99,99 % капиталкой пахнет
и тот случай с витарой очень хорошо показал, что реально можно было обойтись косметикой с заменой колец и вкладышей, а теперь там ждут колено, один шатун, поршневую, блок на расточку отдали...
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
да у меня нет 30 шт на ремонт движка, тогда уж ручше контрактный купить и то дешевле. у меня движок не дымит, только при заводе на холодную. может просто все таки не так делали с этим сузуки. коленвал вертят в течении всего времени и чем чаще тем лучше а не пару раз, тогда и грязь бы сошла везде равномерно. потом мне сказали что надо на сухой картер и чтобы через клапана все протекало . а потом уже масло залить и промывать с промывкой.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
тори
Делали они, как было написано на упаковке, я в подробности не вдавался.
тут дело в том, что с этой промывкой надо поаккуратнее.
все зависит от степени загрязненности движка.
в любом случае это только профлактика, если делать ее с новья.
и вот кст еще прикол с работы:
купил один наш клиент свежепригнанного XC90 из пиндосии.
почти сразу решил сделать полнейшее то, ну и тд...
поехал он не к нам, а в неофициальный сервис, тк у нас запчасти только оригинал и они дееенег стоооят
(диагностика оч много всякого интересного показала)
ну и движок есесно решил промыть после ихнего пиндосного масла...
сейчас у нас стоит на стоянке, он его к нам в трейд-ин пытается сдать
дело в том, что большинств автовладельцев в штатах масло льют какое попало, что такое лавр и тд не знают, вот и образуется у них в движках жуткий нагар, по виду как асфальтовая корка.
- Chairman
Leonsky писал(а):как положено, по всем правилам, сначала залил на 2 часа (машину выставили, чтоб цилиндры были точно вертикально), потом провернули коленвал на 2 оборота, потом еще скоко-то часов, опять провернули на 2 оборота, потом еще че-то по технологии...
тори писал(а):коленвал вертят в течении всего времени и чем чаще тем лучше а не пару раз, тогда и грязь бы сошла везде равномерно. потом мне сказали что надо на сухой картер и чтобы через клапана все протекало . а потом уже масло залить и промывать с промывкой.
Это на какой упаковке так написано???Leonsky писал(а):Делали они, как было написано на упаковке, я в подробности не вдавался.
Откуда это верчение коленвалов????
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Chairman
Про верчение - написано в инструкции.
А вот про сухой картер и етс - удалось убедить, что это выдумки тех мастеров
.. Что не надо верить всему, что говорят и пишут ...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Chairman
Волк
что, новую инструкцию написали?
Я такого не припоминаю...
Chairman писал(а):Leonsky писал(а):как положено, по всем правилам, сначала залил на 2 часа (машину выставили, чтоб цилиндры были точно вертикально), потом провернули коленвал на 2 оборота, потом еще скоко-то часов, опять провернули на 2 оборота, потом еще че-то по технологии...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Волк
- Двигатель:: M13A
Рекомендуют поворачивать колен вал раз в минут 15-20 ..
промывка - пожеланию, а насчет сухого картера, это ребята погорячились
- Chairman
Да откуда вы это взяли то????
Прочитайте уже в конце концов сами инструкцию
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Если времени дефицит, то коленвал не поворачивать а ПОКАЧИВАТЬ, туда-сюда на несколько градусов. Авто на 5-й передаче и толкать вперед-назад... Ход поршней чтоб составил несколько мм.
Если дефицита времени нет, то залить и оставить как есть на 12 часов. Он на то и ЛАВР, чтоб просочиться везде и пропитать эти самые отложения
А крутить низзя, т.к. свечи наживулены и возможен гидроудар, да и вкладышам будет не здорово
Фотогалерея
Фотогалерея
- Просто Сибиряк
- Волк
- Двигатель:: M13A
Chairman
ну во первых медленно поворачивая колено ручками - гидроудар ты не получишь ... у тя силенок не хватит ...
во вторых - я эту инструкцию видел сам в воскресение .. благо Вика ее штудировала раз 5
